Автор Тема: Способы блокировки диффа "Оки".  (Прочитано 278150 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Выход - усиленный вал, изделие ЖЮ-075. Испытания в теме приводятся, держит с запасом.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6365.0
у меня тоже нет проблем с заваренным дифом, тут 99 % его сваривают,  не вижу смысла покупать вашу деталь !
Сообщение понравилось: Ed.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Но не все 99 % сознаются что граната хрясает. По просёлочным дорогам гонять будет, а вот в какашках.....  ::undecided::: у нас уже не одну гранату свернули.
  • Техника: Ирбис
Не получилось сразу добавить коментарий к фото, планшетник виноват, одним пальцем перекрываются несколько буков, людей вместо имени
стал названием города называть ::crazy:::. Разобрался надо увеличивать экран, тады не промажеш по буквам.
Дык вот по дифу, у меня вазовский хвостовик не выдержал на 28, если бы я оставил гранату то наверняка лузгал бы их як семечки.
Оффлайн Edik
Я спорить не буду, сломать все что угодно можно !
Как будто я в болото не ездил, моя переломка весом под 1000 кг + 4 человека и груз и того ещё 500 кг, ничего не сломало.
Вездеходы Марс и Чебоки по моему тоже заваривают, и ездят не только по асфальту.
Да нет, смысл покупать крепкий вал есть! Седьмой десяток валов ЖЮ-075 уже продается. Поломок не было.
Можно, конечно, возить с собой запасную гранату, а лучше, две...три...четыре! Ломаются обычно в самом неудобном месте ... и в самый неподходящий момент!
А по поводу "массового" производства....я ведь не говорил о массовом, а говорил о специальных узлах под наши требования. Они появятся неизбежно, рано или попозже. И найдут своего потребителя. Не для всех сварка и болгарка - лучший инструмент. Я знаю лично людей, которые и микрометром и нутромером владеют...подшипники в прослабленные на 2 десятки гнезда сажать не будут!
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем ДИФ.
« Ответ #126 : Августа 23, 2017, 10:44:09 am »
Привет всем вот мне токарь сделал валы жиговские, для диффа Оки. Толщина вала получилась 28мм. Он в дифе проточил с 23 до 28мм. Стенка вышла 2.5мм. Хвостовик не отжигал сам видел, спросил как он обтачивал он сказал какая разница. Думаю будет лучше чем (ЖЮ). Фото не могу чета скинуть.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2017, 13:36:26 pm от Юрий. »
Оффлайн самопал
« Ответ #127 : Августа 23, 2017, 14:01:03 pm »
А тысячи ездят с завареными дифами и горя не зная
« Ответ #128 : Августа 23, 2017, 14:27:44 pm »
Лучше не лучше, лишь бы ходило и ладно.  ;)
Юрич отличные штуки делает, брать или не брать наш выбор. З.Ы. я сам на сварке.  :cheesy:
« Ответ #129 : Августа 23, 2017, 15:43:14 pm »
А не надо думать, давай скрутим и узнаем точно!
Вот стандартный хвостовик и результаты испытаний ЖЮ-075:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6365.msg151414#msg151414
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #130 : Сентября 28, 2017, 08:44:50 am »
      Доброго  времени  суток  ,  и  как   ходит  отожённый  диф ?  думаю  тоже  проточить до  28  мм ,  будет  по  надёжнее!  что  скажет  Владимир  Николаевич ?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #131 : Февраля 27, 2018, 21:19:40 pm »
 Сегодня на оковской коробке ликвидировал диф. Токарь проточил мне коробку дифференциала с 23 до 27 мм, чтобы пролезла внутренняя граната 2110. Далее взял полуосевую шестерню наверно от девятки-десятки(диф всборе от неё нашёл на металлоприёмке), подрезал болгаркой со стороны полусферы чтобы могло защёлкнуться стопорное кольцо. И приварил её по кругу к коробке дифференциала. Вставил ось сателлитов с двух сторон, и её тоже приварил к полуосевой шестерне. Теперь из коробки выходит десятая граната, а она в самом тонком месте 25мм:
Сообщение понравилось: Юрий., Дмитрий-59
Оффлайн РедБулл
« Ответ #132 : Февраля 27, 2018, 21:24:54 pm »
 Ещё:
« Ответ #133 : Февраля 27, 2018, 23:27:32 pm »
Один косяк: шейка корпуса дифференциала под подшипником 33 мм диаметром, если расточили до 27, то стенка в этом месте осталась 3 мм. Чугуна!
Второй косяк: ШРУС 2110 с картером 1111 не расходится, если только импортную резинку применять...
Вал ЖЮ-075 имеется в продаже, обращайтесь!
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
Оффлайн РедБулл
« Ответ #134 : Февраля 27, 2018, 23:38:55 pm »
Думаю, прочности шейки хватит. Испытания покажут. Если что-то сломается я здесь отпишусь. А гранату всё равно обрезать и приваривать фланец под кардан.
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #135 : Февраля 27, 2018, 23:52:19 pm »
Да,но какого .Тоже имеет значение.
« Ответ #136 : Февраля 28, 2018, 01:01:12 am »
Плюсанул.  1*11
Ждем ресурсных испытаний.
« Ответ #137 : Февраля 28, 2018, 07:41:06 am »
Действительно,  РедБулл, а сальник какой?
« Ответ #138 : Февраля 28, 2018, 08:32:57 am »
а сальник какой?
Сальники у них одинаковые, Ф35
« Ответ #139 : Февраля 28, 2018, 14:18:32 pm »
Есть модификации с таким ШРУСом с завода, у друга на вездеходе стоит.
В ней вроде и ГП другая.
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Усиление корпуса РК "Газель"
Автор axinit
Ответов: 142
Последний ответ Июля 27, 2020, 18:56:40 pm
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.
Автор Саныч
Ответов: 51
Последний ответ Января 09, 2020, 08:08:56 am
от Georg
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
