Автор Тема: Пневмоход 4Х4 от Азата( ретро).  (Прочитано 33245 раз)
Оффлайн azat
« : Декабря 03, 2009, 23:46:38 pm »
 На Лунаходах была где-то тема, здесь тоже не помешает.
 Когда делал аппарат интернета, т.е инфы ни какой не было. В округе катались  в основном трехколесники. Была одна четырех, но с фрикционами ( из запоровских сцеплений)
Выкладываю фотки:
Оффлайн s_smirnov
Re: Пневмоход 4Х4 от Азата( ретро).
« Ответ #1 : Декабря 04, 2009, 00:16:26 am »
Тяжёлая наверно была машина
Оффлайн димарик
« Ответ #2 : Декабря 04, 2009, 00:19:21 am »
Прикольный апарат!
Мне тоже интересно сколько весит АГРЕГАТ!
Оффлайн azat
« Ответ #3 : Декабря 04, 2009, 00:27:14 am »
 Около 500кг, несущий кузов использован в полной мере.
  В задний грузовой отсек влазит два мешка рыбы-стоймя. Мешок рыбы в передний багажник. 88*8
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 13:15:15 pm от azat »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #4 : Декабря 12, 2009, 11:23:40 am »
Азат , поясни по передней стойке: она оковская или девяточная ? Пружина с малым диаметром.
Оффлайн azat
« Ответ #5 : Декабря 12, 2009, 14:34:18 pm »
  Стойка девяточная, родные упоры удалил, приладил упоры пружин и сами пружины с задних стоек запарожца.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #6 : Декабря 12, 2009, 16:33:52 pm »
Понятно, можно было и задние девяточные пружины с опорами. Цепей на долго хватает? А баки на подножки, это просто дополнительная пловучесть? Аппарат классный, одно пожелание для повторяющих движек буржуйский мотоблочный обьемом 300-350 было совсем классно
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2009, 16:38:13 pm от Наиль »
Оффлайн azat
« Ответ #7 : Декабря 14, 2009, 09:39:02 am »
 Баки для плавучести, сьемные -два болтика ослабил-вынимаются. Испытать не успел-продал. Без них плавал, только вода под пороги.  Колеса в диаметре 1м, колесные ниши рассчитаны были на 1,2 метра. Цепи хлопот сильных не доставляют , но шумность есть.
  Хотел переделать малой кровью - на мосты поставить: вперед и  назад от Нивы.   Двигатель ,  реверс-редуктор СЗД , цепи убрать. Оковский двиг в салон на пассажирское место накрыть кожухом по типу как на буханках УАЗа, пассажиру выделить место сзади -где стоял мотокалясочный двигун. И без раздатки развернув двиг. продольно бросить привода от КПП сразу на мосты. Но, отказался от этой затей по причине слабых колес и то что легче сделать заново, чем переделать этот. Для этой цели даже прикупил еще одну каляску. Но жизнь повернулась подругому: кляску отправил  в металлолом, остался двигун в сборе. Но буду собирать другой .
  Наметки такие, Двигатель от Оки -на маховике вариатор, КПП от Оки на нем ведомый от вариатора( она же исполняет роль раздатки) мосты -передний Нивский,задний жигулевский.  Передние стойки 08(доработанные)ступица тоже 08.  Задний мост на рессорах. Тормоза передние штатные 08, задние- только ручник. Короче, запчастей нужно от Нивы,Оки Жигулей, 08.  Задача минимум веса.
« Ответ #8 : Декабря 14, 2009, 10:11:06 am »
Азат, если перед КПП Оки поставишь вариатор, коробку будет рвать. Надо КПП брать покрепче (08), появится возможность поставить диф-самоблок.
Оффлайн azat
« Ответ #9 : Декабря 14, 2009, 13:43:13 pm »
   Значит будем ставить 08, спасибо. Только как самоблок делать?
« Ответ #10 : Декабря 14, 2009, 16:59:03 pm »
Самоблок не делают, а покупают и ставят вместо родного дифа.
Оффлайн Иван
  • своими руками
  • Техника: пепелац 4х2 для зимней рыбалки, Нива
« Ответ #11 : Декабря 14, 2009, 17:44:24 pm »
да аппарат достойный, вот тока цепи не внушают доверия, МОЛОДЕЦ !!!
« Ответ #12 : Декабря 14, 2009, 17:56:06 pm »
МОЛОДЕЦ !!!
Да он ещё и не такое может!     ....... :undecided:Азат вапще автожестянщик высшей категории! ........ :undecided: и автомаляр,то же!    1*11   :cheesy:
Оффлайн azat
« Ответ #13 : Декабря 14, 2009, 20:17:10 pm »
  Вован, сглазишь, завтра накосячу. :wink:  ))) )))
Поищу в нете, самоблок.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #14 : Декабря 14, 2009, 21:48:23 pm »
Да нормально для 2хлюдей с грузом, цепи как раз там не очень нагружены посмотри на размер ведомых звездочек.
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
« Ответ #15 : Декабря 14, 2009, 22:27:36 pm »
Кузьмич скажи, а у тебя тоже самоблокирующий диф стоит, мы на свой поставили проблем не знаем вообще, если не считать что на той недели ступица рассыпалась задняя после того как в болоте провалились и на колёса намотали ещё по 30кг льда, выехали поехали дальше через пять км на ровном месте она и рассыпалась.
« Ответ #16 : Декабря 14, 2009, 22:45:47 pm »
На переломку самоблоки ставить нет смысла, нет диагонального вывешивания, а рулить будет намного труднее
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #17 : Декабря 18, 2009, 12:30:54 pm »
Понял, Кузьмич понял!
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
