Автор Тема: Отвал на пневмоход  (Прочитано 84656 раз)
Отвал на пневмоход
« Ответ #100 : Ноября 10, 2024, 21:51:25 pm »
А если сделать отвал по типу плуга=что бы снеподнимался и уходил в сторону-там только ось отвала подня вроде надо с одной стороны ::cheesy:::
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #101 : Ноября 10, 2024, 21:58:52 pm »
ширина более 2х метров!
Отвал на пневмоход
« Ответ #102 : Ноября 14, 2024, 20:58:59 pm »
Сегод отвал ня в какой то раз смотрел кино "Снегоуборщик"=а там угловой отвал "плугом" -hi-
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #103 : Ноября 14, 2024, 21:06:23 pm »
так отвал то у меня есть -hi-. Прямой только и узковат был :). Я его расширил и сделал поворотным, на выходных буду дальше колдовать -hi-
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #104 : Ноября 16, 2024, 21:28:31 pm »
Парни, мужики подскажите, - садовый шланг держит масло? Т. Е. Он маслобензостойкий? На обратку в деревне только такой нашёл, поставил- Всё работает!  ::cheesy:::, надо его менять на резиновый МБС.?  ::undecided:::
Отвал на пневмоход
« Ответ #105 : Ноября 16, 2024, 21:31:45 pm »
Замочи на сутки, глядишь, и проявится. А масло в обратке горячее?
Оффлайн Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #106 : Ноября 16, 2024, 21:51:15 pm »
Счас только всё сведения!) Работает 1*11, но как в будующем этот шланг покажет себя? Работать пока не пробовал. Летом греться будет.  ::rolleyes::: -hi-
Отвал на пневмоход
« Ответ #107 : Ноября 16, 2024, 22:05:43 pm »
Фиг его знает к чему он стойкий . Был у меня какой то зеленый полупрозрачный с нитью изображающей корд ,  на сапуне от картера до фильтра . На палец можно было обмотать теплый . Стал чернозеленый и как графитная труба колется .
Отвал на пневмоход
« Ответ #108 : Января 01, 2025, 16:57:02 pm »
Если зима заставит снегом, то попробую установить отвал на буран
Заставила. Пришлось искать\покупать железо. Сбылась мечта идиота. ::shy:::
Пройденные дорожки, легковая машинка уместится, пройдёт.
Отвал на пневмоход
« Ответ #109 : Января 01, 2025, 22:56:17 pm »
По работе бурки- бульдозера, :) первые замечания. ::undecided:::
С углом атаки промашка, похоже, вышла. Врезается иногда. Если по мёрзлому/укатанному грунту, то около дела.
Погнуло одну поперечину (считал что она поддерживающую функцию несёт  ::thinking:::) что не так..
Но шкворешки отвала всё так же свободно вынимаются. Надо ли косой отвал? пока не понял. Шкорни вынял- легче без отвала варзаться, да и хранить по частям места меньше.
Управлять на переднем ходу с опущенным отвалом можно. На заднем ходу и без отвала не очень бурка идёт, стерпится. Если что, то кольцо объезда можно намять. Есть транспортное положение.
Тяги/дышла в районе тчк подъёма уголком усилил, как и втулки на бампере. Металл труб стенкой1,5мм, другого нет.  ::undecided::: Пока всё ровно. А то бамперу уж за сороковник лет.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Леха 273
Отвал на пневмоход
« Ответ #110 : Января 02, 2025, 00:08:14 am »
лесник 83, А кино показать как снег чистиш?
Отвал на пневмоход
« Ответ #111 : Января 02, 2025, 09:08:05 am »
Александр, сзади отвала поставь "Пятку" , лучше две. И чтобы были регулируемые. К ножу на ухо, а на свободный конец "пятки" от какой-нибудь тяги регулировочная вилка . Вот от уазика-буханки есть такая. Отрегулируешь по ходу чистки и не будет зарываться нож. А то на ходу утыкается и гнет чего-нибудь.
Оффлайн вовочка
Отвал на пневмоход
« Ответ #112 : Января 02, 2025, 10:02:25 am »
По работе бурки- бульдозера,  первые замечания.
врезается потому что высоко закреплён, надо на уровне оси катков. а чтобы уменьшить это врезание, не меняя точку крепления, можно приварить по краям отвала половинки тормозных колодок
Отвал на пневмоход
« Ответ #113 : Января 02, 2025, 10:18:27 am »
Про пятку-конёк- лыжу уж думал, про регулируемую- нет, ценное замечание! Есть ещё вариант, это "подбить" низ ножа более толстой транспортёркой, сейчас стоит 4-5мм, что есть, что нету. Может она (толстая) сгладит рывки.  ::thinking::: Пока на перепутье.
Точка приложения сил на бампере высока, иногда приподнимает буран. Надо б ниже, особо некуда. Там обводы, что-то типа подводных крыльев  :) т/х Ракета.  ;)
Педаль подъёма с ограничителем, чтобы не смять отбортовку прежнего хозяина.
Вячеслав.,  с видео- как только, так сразу. -hi-
Отвал на пневмоход
« Ответ #114 : Января 02, 2025, 10:41:30 am »
"подбить" низ ножа
У меня беговая с колеса газели , она стальным чулком армирована
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Лесник-61
Отвал на пневмоход
« Ответ #115 : Января 02, 2025, 13:06:43 pm »
У меня с какого то джипа.
Пока на перепутье.
Уменьши угол атаки (транспортерку под 90 гр к земле) и будет нормально. И неровности будет отигрывать.
Отвал на пневмоход
« Ответ #116 : Января 03, 2025, 00:37:27 am »
Вот незатейливое видео. Операторы с нового года, комментируют. :)
https://rutube.ru/shorts/9d0e198c8c0ee9a375d4ac1b19731d3b/
Снято на тф, а надо бы на фотик, легче обрабатывать.
По работе отвала. Передний ход иногда затыкает, на газах сильно нельзя, может погнуть. Всё ж конструкция хлипенькая.  Задний ход потяжелее рулёжка как и предсказывал. С косым отвалом наверное застопорюсь, прямым хоть вытолкать можно на площадку ДОП, там тактора ходят, уработают кучи снега. Для косого отвала уже бровки стали приличные, не перебросить/не отодвинуть. Но по людям ездить чистить не собираюсь, себя бы обеспечить. Снег валом валит.
Отвал на пневмоход
« Ответ #117 : Января 03, 2025, 00:48:46 am »
Не совсем понял фразу. ::thinking::: Уменьшить это значит отрезать и переваривать под нужный угол? Попробую пока подбить толстой +10мм резиной, может потянет. Дорожки у меня уже обработаны, не затыкает. Хоть и скребёт до грунта.
Отвал на пневмоход
« Ответ #118 : Января 03, 2025, 09:57:01 am »
Похоже не точно выразился - увеличить, нижняя часть отвала должна быть вертикально к земле. Обрати внимание, как у грейдеров и КДМок.
Отвал на пневмоход
« Ответ #119 : Января 03, 2025, 10:42:01 am »
А я в этом году купил бензиновый самоходный снегоуборщик. Мне понравилось. Полчаса всего нужно для уборки, а места много, до дороги сотня метров от гаража, плюс около дома, бани, дровенника . И около забора нет вала снега. Только снежной пылью самого заметает. Капюшон в помощь. Каждый день метет. За три дня ещё не сжег бак, литра 4-5.
заднеприводный пневмоход
Автор иг79орь.
Последний ответ Января 16, 2010, 00:06:23 am
от Hanter
