Автор Тема: Отвал на пневмоход  (Прочитано 74116 раз)
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« : Января 08, 2014, 21:34:13 pm »
Пришла зима. И когда на своей пузотерке не смог проехать на участок, было принято решение: отвалу быть!
Поехал на металобазу за металлом. Было куплено: профиль 40*20*2, профиль 40*40*2, профиль 50*50*2 и швеллер 10. Найдена бочка из под смазки толщиной 1 мм.Куплена пластина техническая толщиной 10 мм.
Разрезал бочку на три равные части шириной 60 см
сделал надрезы изогнул, проварил
сварил раму отвала из профиля 40*20
на заклепки приклепал сегменты бочки к раме отвала. Поскольку ширина пневмохода 2,4 метра, ширину отвала пришлось делать 2,5 метра, кстати трех сегментов бочки как раз хватило. Очень мучал меня вопрос о ширине отвала, пневмоход то легкий, а тут такая ширина отвала, потянет ли?
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« Ответ #1 : Января 08, 2014, 21:54:41 pm »
далее сварил навеску
через швеллер отвал будет крепиться к пневмоходу
 усилил косынками, все обварил  и покрасил
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Отвал на пневмоход
« Ответ #2 : Января 08, 2014, 22:04:20 pm »
Помор привет ! перемычки между верхней и нижней полкой добавь лучше сразу а то прогнет бочку.посмотри у меня в теме Лузский лесовик. А так понравилось.
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« Ответ #3 : Января 08, 2014, 22:08:37 pm »
А здесь уже все в сборе, подьем и опускание происходит за счет лебедки, управление из кабины. Снимается отвал минуты за две
Отвал на пневмоход
« Ответ #4 : Января 08, 2014, 22:15:27 pm »
Помор как успехи в расчистке ? еще ничего не погнул ?
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« Ответ #5 : Января 08, 2014, 22:23:33 pm »
Уже был тестдрайв.Чистит хорошо сам не ожидал. Прочистил у себя заезд, а заодно и по деревне проехал почистил. Дак ко мне соседи побежали с просьбой заключить договорчик на расчистку.
Андрей на счет того погнет или нет,   я думаю пусть лучше отвал гнет чем раму, одно усилим треснет в другом.
Отвал на пневмоход
« Ответ #6 : Января 08, 2014, 22:38:03 pm »
Помор будь добр , другой раз фотик кому вручи . поглядеть кой чего надо . только безо всяких там " во как может " только спокойная , не напряжная работа .
Оффлайн Ми-8
Отвал на пневмоход
« Ответ #7 : Января 08, 2014, 22:49:30 pm »
Приветствую доброе начинание! Классную приспособу соорудил, да еще и вид на зягледенье. Как и ты ПОМОР собрал отвал на свою переломку из загаражного хлама. Разрезал вдоль нестандартную бочку, усилил снизу, прикрутил на болты транспортерную ленту. Подьем отвала сделал с помощью электромеханизма перемещения сиденья джипа. Для облегчения монтажа отвала сделал промежуточную рамку, прежде ставлю её на перед. мост, затем к ней отвал. Установка -5 мин. Ширина 2.30. Убирал снег три раза все путем, затем осмелел и нагребая детскую горку даванул с разгона и завернул край лопаты. Поправил, но усиливать не вижу смысла. Ожидаю снегопада, тогда установлю, пофотографирую и постараюсь показать. Важным условием для себя ставил легкость установки и полный демонтаж комплекта с вездехода.  Электропривод подключал к прикуривателю. С уважением , Олег.
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« Ответ #8 : Января 08, 2014, 23:02:34 pm »
Отвал делался с одной лишь целью прочистить подьезд к участу. Амбиций нет, грести снег выше крыши не собираюсь, представляю на что он способен, а на что нет. Попробую загрузить видео
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« Ответ #9 : Января 08, 2014, 23:06:44 pm »
Отвал на пневмоход
« Ответ #10 : Января 08, 2014, 23:07:17 pm »
Ми-8
Олег , чего тему свою по вездику(кам) не открываешь ? всем интересно , даже если уже копия есть она не идентична . а если да , то условия эксплуатации все одно разнятся .
Оффлайн Ми-8
Отвал на пневмоход
« Ответ #11 : Января 30, 2014, 23:10:28 pm »
Удалось поснимать свой минибульдозер, выкладываю фото.
Так выглядит отвал.
Чищу каток на реке для ребятишек.
Для чистоты поля утяжелил отвал внучкой, до зеркала лед отскоблился.
Узел электроподъёмника отвала.
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« Ответ #12 : Января 31, 2014, 13:14:02 pm »
Вот тоже думаю пригрузить отвал. С внучкой то лучше стало?
Оффлайн Ми-8
Отвал на пневмоход
« Ответ #13 : Января 31, 2014, 13:43:58 pm »
Приветствую "Помор", к утяжелению стал относться аккуратней. Желательно быть уверенным, что нет прелятствий лопате. По льду, где без торросов, шёл на 4-й пониженного ряда, не опасаясь. Вот у дома под снегом уперся в примерзший кирпич, благо на тихом ходу. Движок встал, оттого и отвал остался непогнутым.
 Заготовил, для утяжеления лопаты, чугунный противовес с передка колесн. трактора, но с ним мой электроподъёмник не справляется, приходиться снимать.Ты свой лихо задираешь, судя по видео, (как у молодого) можно позавидовать.
Дождусь тепла и тоже выкрашу, будет поэстетичней смотреться.
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« Ответ #14 : Января 31, 2014, 14:41:49 pm »
У меня маршрут один и тот же -это дорога по деревне, керпичей нет. Вот и думаю может мешок с песком на отвал кинуть, в теории должно быть интересней
Оффлайн Ми-8
Отвал на пневмоход
« Ответ #15 : Января 31, 2014, 15:13:05 pm »
Можно и песком попробовать, оцени эффективность. Если ты с грузом очистишь за проход, то. что без него за два, то несомненно будет интереснее. УСПЕХОВ!
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« Ответ #16 : Мая 26, 2014, 13:21:10 pm »
Сезон снегоуборочный закончен, и можно подвести итоги(хоть и с опозданием).Отвал со своей задачей справился.Всю зиму был прочищен проезд к участку, тяжелая техника заезжала спокойно. Но отвал отказывался чистить сырой плотный снег, просто скользил  по верху,может снять резинку и за место ее нож приделать, чтобы он срезал.
Но не обошлось без но...
Оффлайн Помор
Отвал на пневмоход
« Ответ #17 : Мая 26, 2014, 13:32:11 pm »
Ну как же без этого!!!
Надо было очистить площадку под пиломатериалы.Знал, что там валяются плиты ж/б. Ну я же акуратненько. Ага-хрен! Жестий удар,техника остановилась как вкопаная, идем смотреть, что я натворил.
Краем отвала задел плиту, край немного загнуло и лопнала сварка. Страшного ничего нет, но приходят мысли -может усилить?
Оффлайн Николай Tches
Отвал на пневмоход
« Ответ #18 : Мая 27, 2014, 00:01:40 am »
Усилишь в одном, потом придется усилять еще где нибудь. Еще в советское время прочитал в журнале каком-то, что Волга Газ-24 и значит все послед модификации возят кило 300 лишних. Когда испытывали, что -то там сломалось , и они не мудрствуя лукаво- усилили энту железяку, из-за этого другая железка поломалась  и т.д. Не знаю мож это типа анекдот, вот только как бы и с  тактвоим агрегатом не получилось такоже
Отвал на пневмоход
« Ответ #19 : Января 09, 2019, 02:13:38 am »
Приветствую пневмоходчиков-бульдозеристов! -hi-
Соорудил тоже отвал на переломку, тему нашёл только сейчас, вона в 2014 году осталась! По-другому кое-что сделал бы, да ладно, вроде работает.
Общий вид отвала
Крепление к чулку волгомоста
Узел крепления основных тяг
Упоры от проворота
Рамка отвала
Отвал прямой
Основные тяги профтруба 50х25х3мм, дополнительные- 20х20х1,5мм. Бочка 1,5мм пополам дл.1,67м, подъём эл. лебёдкой 1,8т. Ширина отвала меньше ширины переломки(2,12м), но вроде для моих целей хватает.
Чтобы по-другому сделал?
- бочку разрезал бы на 3 части для лучшего очищения отвала,
- по низу отвала пропустил бы жёсткую пластину(в поиске),
- транспортёрку подрезать для лучшего вгрызания в снег(выполнимо)
- вилы на осень попробовать навесить вместо отвала для перевозки компоста(в проекте)
Вкратце всё. Какие замечания боссов? ::cheesy:::
 Ниже видео, первый раз на этом форуме выкладываю, не знаю как правильно, навсякий случай название:" С отвалом по целине снег 40см". -hi-
заднеприводный пневмоход
Автор иг79орь.
Последний ответ Января 16, 2010, 00:06:23 am
от Hanter
