Автор Тема: Сварка полуосей и палок приводов  (Прочитано 111645 раз)
« Ответ #80 : Сентября 27, 2014, 21:37:03 pm »
привода от крузака 100 или 200 точно не слабее полуосей уаза.когдато у меня был тойота сурф с 3х литровым дизелем.там спереди независимая подвеска,самое тонкое место на приводе-30мм насколько помню.померил когда пыльник менял
« Ответ #81 : Мая 25, 2020, 12:22:50 pm »
сварку "прочных" полуосей аргоном
Тут поддержу маленько.Как аргон - инертный газ упрочняет полуоси ?  0*)
« Ответ #82 : Мая 25, 2020, 14:17:32 pm »
Тут не про защитный газ, а про сам принцип сварки, что лучше чем TIG в гараже не сварить.
« Ответ #83 : Мая 25, 2020, 17:01:45 pm »
принцип сварки,
В чём принципиальное отличие ? Очень интересно ,ТИГ есть ,не пользуюсь сам,сын варит мелочь обычно и цветное.
« Ответ #84 : Мая 25, 2020, 18:17:05 pm »
Ну... не знаю.
Есть у меня приятель у него контора по металло обработке - на троих стоит 2 ЧПУШ ных станка ну и пара ручных (н хороших), ну и сварка.
дак вот товарищ больше сваркой балуется - в молодости корпуса ПЛ титановые вариал - а сейчас "что принесут".
Когда обращался к нему за "прихватить" он и чернину варит ТИГом. Не потому что правильнее - просто лень переключать было.
Ну дак потом никтоне верил что это руками варили - все были уверены что робот варил  - настолько швы аккуратно выглядят  1*11.
ПС понятно что "на поток" ТИГом чернину вариать не верно, но пару отвественных деталей - почему бы не сварить ТИГом
« Ответ #85 : Мая 25, 2020, 18:43:45 pm »
Верно что можно и на поток, есть и автоматические устройства подачи прутка присадочного. Главное отличие в том что дуга не горит между основным металлом и присадкой, поэтому скорость сварки может быть какой угодно и кромки можно подогревать без наплавки и натекания в корень. Не то чтобы прочность наплавленного металла выше, тут и там одна Св09г2с вообще-то хотя можно и извратиться, сам шов плотнее и сплавление по кромкам под контролем. На вращателе конечно и проволокой и электродом можно наблатыкаться, а без вращателя хорошо сварить вал встык трудно.
« Ответ #86 : Мая 26, 2020, 11:13:15 am »
Есть люди которые говорят что варят супер  способом супер сваркой , а есть люди которые не говорят а действительно варят без супер вращения и супер шва  .
Если реально сварил так что держит не  переломку с двигателем от бензопилы , то покажи что она  супер сварка может .
« Последнее редактирование: Мая 26, 2020, 11:33:11 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий., Митрий75, Leon10010, LSV
« Ответ #87 : Мая 26, 2020, 12:55:02 pm »
Слов нет. Серьезно и аргументированно. Хочется высказать восхищение такими людьми. Это видео надо выложить отдельно в начале темы, а то затеряется во флуде.
Сообщение понравилось: Валера751
« Ответ #88 : Мая 26, 2020, 13:15:07 pm »
В принципе ведь можно и без сварки обойтись, соединив отрезки втулкой на горячую, если конечно втулка не помешает установке вала куда надо. Местная жёсткость что сваренного что с муфтой одинаково вырастет и отломится вал по краю муфты если захочет.
« Ответ #89 : Мая 27, 2020, 06:59:48 am »
Тема о том как сварить, а не том кому какой станок надо или что можно новый вал изготавливать. В помощь тем у кого сварка, болгарка и колхозный 50тых годов станок, на котором только втулку и можно выточить.
« Ответ #90 : Мая 27, 2020, 11:52:12 am »
Ну так это понятно, но если есть возможность не сваривать то не надо сваривать. Муфту типа втулка можно и на станке 50-х годов сделать, вначале проточив в центрах или наметив взаиморасположение участки на приводе под посадку и потом вырезать часть. Природа немного позаботилась о том чтобы трение могло переварить весь момент который может выдержать вал, грех не воспользоваться. Натяг рассчитать из ТКР стали 0,0000122*((t2-t1)+1)*D вн. втулки. Здесь t1 температура втулки начальная и t2 до которой нагреем, до 500 можно. Например надо соединить привод Ф27, точим как чисто два участка, пусть до Ф26,8 на длину 40 мм, вырезаем лишнее. Втулка Фнар.45-50 высотой 82 мм с буртиком внутри посредине 2 мм чтобы не засадить лишку концы валов. Материал втулки любая подстаночная сталь.
Отверстие втулки с натягом 0,1мм из расчёта того что нам надо до 300 кгс*м передавать, втулку греть до 400 гр. и пригласить одного, лучше двух, помощников если нет пресса быстрого, ну или втулку до 500 гр. нагреть, здесь можно немного расслабиться. До 400 гр. если нет печи можно нагреть на хозяйственное мыло, полоску прочертить и греть, как полоска почернела 350 гр. уже есть, или на медную фольгу, нагревать на мыло и положив кусочек фольги смотреть-как только зелёный огонёк над фольгой будет 400-420 гр. есть точно. Ну или кусочек баббита, если есть, положить, как потёк то 400-450 гр. тоже есть. Это всё дедовские способы, а оптический пирометр дешёвый безбожно трендит, не пользуйтесь.
Один конец вала в тиски и упереть нижний конец, приготовить ковш воды и кувалду на всякий случай, накалить втулку и одновременно осадить концы во втулку, помощник №1 помогает и держит под руками кувалду, как только село на место сразу поливать водой. Если малейшее сопротивление при посадке сразу не мешкая стукнуть кувалдой, здесь пригодится помощник №2.
Я ни одного вала не сварил, просителей обычно прогоняю если на новый не соглашаются или габарит не позволяет, на привод Окушки несколько раз на горячую садил фланцы под вилку классики, посадка Ф18,5х25 и ни разу не провернуло, а вот привод ломался на краю фланца хоть и освобождение было сделано, то есть соединение легко выдерживало а вал нет.
« Ответ #91 : Мая 27, 2020, 13:07:04 pm »
Так Вам надо почитать сопромат. Где концентрация нагрузки идет.
« Ответ #92 : Мая 27, 2020, 14:28:58 pm »
Ну так знаю где, даже уточнил-несмотря на освобождение, это небольшое увеличение диаметра втулки на конус чтобы не было защемления. Вал сворачивало жизнью тяжёлой, но в соединение не провернуло.
« Ответ #93 : Мая 29, 2020, 08:14:12 am »
Вот как надо укорачивать, грамотно, полуоси!  :yahoopnevmo:
« Ответ #94 : Мая 29, 2020, 09:08:45 am »
Leon10010, за такие слова...! ::angry:::
Тут мне заказали на бортоповоротный укоротить полуоси от классики ВАЗ.
Нашел, купил доноров, но нужная длина не выходит....Полуразгруженная полуось имеет коническую форму и занижение после шлицев, новые шлицы не выходят. Решили изготовить полуоси торсионного типа, а ступицы применить от переднеприводного авто.
Как то видел, что мини-трактористы делают короткие полуоси для колеи 700 мм, прикинул, вроде выходят, тела для шлицев хватает.
Решено! Это будет пробный комплект для моего огородного транспортера.
Как появятся фото, заведу тему и развлеку вас. Заодно проверим мой вариант "грамотного" укорачивания полуосей ВАЗ.
Мне еще надо от Нивы попробовать укорачивать,  а они дороже...
« Ответ #95 : Мая 29, 2020, 10:24:33 am »
Ну так может с обратной стороны укоротить ? ::thinking:::
« Ответ #96 : Мая 29, 2020, 10:43:35 am »
Ему ступичная часть нужна...колесо ведущее для гусянки.
« Ответ #97 : Мая 29, 2020, 12:50:33 pm »
Вот Нивские еще и кривее. Там тоже может под шлиц "тело" не выйти.
А вот сварить палку самодельную с готовым колесным фланцем Вазовским - не выход?
 Пара Нивских 2121 полуосей есть ненужных.
Юрич, не ругайся про видео. Это сарказм.  778?
 Кстати. Наплавка недостающего "тела" -  под шлицы, сильно, по прочности,  плохо?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2020, 12:56:42 pm от Leon10010 »
« Ответ #98 : Мая 29, 2020, 12:54:03 pm »
Вот тут мне кажется есть и лишнее,но не принципиально.
« Ответ #99 : Мая 29, 2020, 12:59:00 pm »
Движок стильный, УД1, не впишется в схему?  -hi-  Нулёвый, муха не садилась!  ::cheesy:::
Сварка моста ГАЗ-3110 Волга
Автор Deamon
Последний ответ Ноября 07, 2018, 22:01:08 pm
сварка карданов
Автор romaxxx
Ответов: 63
Последний ответ Декабря 17, 2013, 12:38:55 pm
от romaxxx
Ремонт полуосей.
Автор МВП
Ответов: 69
Последний ответ Августа 17, 2021, 23:12:37 pm
Надежность полуосей УАЗ
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 19, 2020, 18:06:13 pm
от LEONID 69
Каталог приводов иностранных автомобилей
Автор Лесник-61
Последний ответ Февраля 04, 2018, 07:04:05 am
от Михайлович
