Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 366163 раз)
ТРЗ-С
« Ответ #1000 : Сентября 17, 2020, 11:14:10 am »
Мысли в слух .
ТРЗ-С
« Ответ #1001 : Сентября 17, 2020, 13:13:48 pm »
ТРЗ-С
« Ответ #1002 : Сентября 17, 2020, 21:54:51 pm »
В гонщики пойду
ТРЗ-С
« Ответ #1003 : Сентября 17, 2020, 22:02:06 pm »
Ацкие колесницы. 1*11
ТРЗ-С
« Ответ #1004 : Октября 02, 2020, 22:45:40 pm »
В профиле с клепками вода стоит в углах . Люминь клепался на герметик , клепки после грунтовки промазывались герметиком .
Шовный герметик в сопряжении лист обшивки лодки - профиль , выгнил и выдергивается вместе с ржавчиной . В щели вода . Где не было герметика щели сухие .
« Последнее редактирование: Октября 02, 2020, 22:57:04 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #1005 : Октября 02, 2020, 23:13:23 pm »
Вот к примеру стойка,когда я привариваю низ ,то шов не замыкаю в кольцо,оставляю возможность воде стечь.Просто были случаи ,когда трубу раздувало.Как говорится,вода дырку найдёт. ::cheesy:::
ТРЗ-С
« Ответ #1006 : Октября 02, 2020, 23:23:01 pm »
Не всегда . Попадались просверленные в низу , забитые ржавчиной и  с водой . Дырки захрясли (выражение сварщиков водоканала когда трубу с водой под давлением заваривают и со свищами закапывают , гарантируют что захряснет )
ТРЗ-С
« Ответ #1007 : Октября 15, 2020, 19:06:47 pm »
Продам недобитый каракат по цене недобитой машины . Причина - кончились расходники
255 350р
ТРЗ-С
« Ответ #1008 : Ноября 03, 2020, 18:05:36 pm »
ТРЗ-С
« Ответ #1009 : Ноября 15, 2020, 18:17:53 pm »
Многострадальный "конский"ключ  ;)  который везде валялся , мешался и не находил своего ящика и места наконец пришпандорен на пмж .
Расширители арок полимерный пож рукав .
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2020, 18:23:24 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #1010 : Ноября 27, 2020, 18:38:45 pm »
Какой хад придумал стопрные втулки , еще бы их в товарные вагоны и локомотивы внедрили чтоб в депо служба медом не казалась .
ТРЗ-С
« Ответ #1011 : Ноября 27, 2020, 19:03:57 pm »
МВП, Я Василий насмотрелся в тырнете съёмника ,сделал из разрезных втулок,и ни хрена .Буртики по 5 мм выгибает,а подшипник со втулкой не нуны.Ныне сделал другой,там нечему выгибаться,оторвало гайку от трубы 1 1/4 ",переварил ,болт на 20 крутить нету мочи.Вставил в станок ,срезал энту втулку,а подшипник съёмником.Две втулки сам точил,две покупал,встали нормально,вроде,одна как бы полегче. ::undecided:::
А так конечно гемор,но стопорное кольцо к примеру ослабит весьма и так хлипкую полуось.Если бы фланец съёмный был,так посадку разбивать будет наверно. ::thinking:::
ТРЗ-С
« Ответ #1012 : Ноября 27, 2020, 20:11:50 pm »
Да ничего там не ослабит если голову включить раньше при проектировке .
ТРЗ-С
« Ответ #1013 : Ноября 27, 2020, 20:36:52 pm »
голову включить
Пожалуй да,можно к примеру тело 29 мм и буртик 30х2 мм оставить,чтобы не выпихнуло зажимное кольцо.
ТРЗ-С
« Ответ #1014 : Ноября 27, 2020, 20:47:34 pm »
Сьемник у меня такой . Сегодня психанул , ногой на домкрат на качок - монтажку прыгнул , сьемник погнулся . Прожог сваркой две дыры на против друг друга в куполе , стал паялкой туда дуть , башка разогрелась , да паялка стала хандрить , пока возился пытаясь все отладить купол остывать стал , полуось греться . В торопях домкратом стал со всей дури давить , чуть двинулась и встала , с горяча кувалдой саданул , да опять не так , сьемник прогнулся в районе направляющих и башку у домкрата сломало (та что на выворачиваемом штоке башмачок ). Плюнул на все и зашвырнул в чермет .
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2020, 20:51:52 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #1015 : Ноября 27, 2020, 20:55:09 pm »
Есть такой вариант запорной втулки
ТРЗ-С
« Ответ #1016 : Ноября 27, 2020, 20:59:05 pm »
А может кольца запорные ставить без такого сумашедшего преднатяга, сваркой прихватить по краям на 2-3 точки, да и все, куда оно убежит...
ТРЗ-С
« Ответ #1017 : Ноября 27, 2020, 21:06:03 pm »
Это на нивскую полуось,а на 01 всего 30 мм, стрёмно. ::undecided:::
ТРЗ-С
« Ответ #1018 : Ноября 27, 2020, 22:09:12 pm »
Василий, у тебя болгарки что ли нету? Срезал обе щеки, справа-слева в миллиметре, чтоб посадочное не задеть, и все дела. Остальное зубилом можно будет снести. Все равно запорное кольцо выбрасывать.
ТРЗ-С
« Ответ #1019 : Ноября 27, 2020, 22:30:08 pm »
Мы всех доноров на укорочение посрезали, иначе никак... В спорте помню для пресса была приблуда для распрессовки, но там полуоси не успевали закиснуть...да и подшипники реже ломались, чем шлицы.
Пару точек после сборки тоже практиковали, только подшипник заслонить при сварке асбестовыми экранчиками
Не, не! Оставь мне донора!
