Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 366642 раз)
ТРЗ-С
« Ответ #1020 : Ноября 27, 2020, 22:33:41 pm »
Василий, у тебя болгарки что ли нету? Срезал обе щеки, справа-слева в миллиметре, чтоб посадочное не задеть, и все дела. Остальное зубилом можно будет снести. Все равно запорное кольцо выбрасывать.
Видимо придется . Но не хотелось , у втулок правильный натяг и железо (новоделу не верю ). Сальник выработки не сделал и даже с таким люфтом держал мост без воды .
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4463.msg293185#msg293185
ТРЗ-С
« Ответ #1021 : Ноября 27, 2020, 22:36:11 pm »
Не, не! Оставь мне донора!
Доноры будут еще  ::mail1:::
ТРЗ-С
« Ответ #1022 : Ноября 27, 2020, 23:58:56 pm »
Свежо предание,сколько их "задетых" уж я перевидал. ::confused:::
ТРЗ-С
« Ответ #1023 : Ноября 28, 2020, 11:43:15 am »
Если втулку выкидывать нет ничего проще в поле простучать молотком на кувалдочке . Минут 10 кузнечных трудов и она сама спадет . В гараже два не сквозных реза наискось и четыре удара зубилом .
Но мне нужна втулка . Буду переделывать сьемник , подшипник удалять методом реза и скалывания .  Ранше стаскивал вместе с подшипником , теперь чото разучился  ::girl_cray:::
ТРЗ-С
« Ответ #1024 : Ноября 28, 2020, 12:17:40 pm »
Сьемник видится так . С жаровой разьемной башкой стягиваемой бугелем или хомутом из полосы .
А вот с токаркой полный пардон .
ТРЗ-С
« Ответ #1025 : Ноября 28, 2020, 16:06:50 pm »
Василий, съемник колец что ли ваяешь? Мою конструкцию видел? Труба, кусок балки моста под пшп, упорная пластина из 10ки, с другой стороны гайка и болт с шариком, болт мощный, около 20 мм.
 Рабочая, уж боле десятка полуосей спрессовал, кольца повторно использую. Кольцо греть не надо при снятии, да и бесполезно.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2020, 16:16:45 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: МВП
ТРЗ-С
« Ответ #1026 : Ноября 28, 2020, 18:22:49 pm »
Вполне возможно . Москвичевские и жигулевские как то просто получалось . С волжанкой один мат .
Пятитонный домкрат только штампы умеет в торцы ставить пока башка не отлетит  ::girl_cray:::
Не буду сьемник делать , вернулся к дедовскому способу
ТРЗ-С
« Ответ #1027 : Ноября 28, 2020, 18:30:11 pm »
Одолел таки ее триклятую без повреждений . Подшипник надрезал и расколол . Вот она где сила богатырская  :yahoopnevmo:
Шесть тюков и втулка на свободе .
ТРЗ-С
« Ответ #1028 : Ноября 28, 2020, 19:26:21 pm »
Одолел таки ее
Не факт что повторно она будет держать как и прежде,но на дельную мысль ты меня сподвигнул.Попробую старые втулки надрезать,запрессовать,и проварить резы на месте.Должно хорошо стянуть. ::thinking:::
ТРЗ-С
« Ответ #1029 : Ноября 28, 2020, 19:37:23 pm »
Держат они как надо . Второй раз не всегда стащить удавалось , полуось гнется . Еще попадались в СССР втулки с меньшим натягом , мы их на облужоную п.ось  ставили , вот ту без резака ничем не снять .
Сварочный шов обточить в идеал сложно , там две выемки остаются которые сальник просто ненавидит .
Сообщение понравилось: Юрий.
ТРЗ-С
« Ответ #1030 : Ноября 28, 2020, 20:48:11 pm »
ТРЗ-С
« Ответ #1031 : Ноября 28, 2020, 22:33:44 pm »
Юрий, поподробней можно? Как заряжается? Интересный вариант
ТРЗ-С
« Ответ #1032 : Ноября 28, 2020, 23:49:42 pm »
МВП, Ну шо тут Василий скажешь,тока не тормози ,сникерсни.Как лошадь после скачки гоняй по кругу ,пока не "высохнут".  ::cheesy:::
ТРЗ-С
« Ответ #1033 : Ноября 29, 2020, 00:21:40 am »
Интересный вариант
Дошло
ТРЗ-С
« Ответ #1034 : Ноября 29, 2020, 07:49:56 am »
Топлива не хватит дневного запаса айсберги на морозе сушить . Выкидываю я все забортные тормоза как вредный класс .
ТРЗ-С
« Ответ #1035 : Ноября 30, 2020, 18:48:38 pm »
(новоделу не верю )
Ну вот Василий ,купил я седни новодел 4 штуки,штангеля с собой не взял,хоть ты предупреждал заранее. ::girl_cray:::
В итоге домашние замеры стабильно 30,07-30,08 ,а до того покупал правильные 29,90 .Но от руки конечно не проваливаются ,так то буртик 1,5-2 мм к сальнику присутствует.Короче медной проволокой посадку почиркал,буду садить так.Везти обратно далековато,да и немае других наверно,коли все 4 в один размер. ::undecided:::
ТРЗ-С
« Ответ #1036 : Декабря 01, 2020, 17:34:53 pm »
Небольшое исследование почему до сих пор не порвало диск на гайках . (в один год навешивались вторые скаты , от ударов скатами в пни были поломки дисков далеко от "сковородки" )
Ступичная часть диска прижимается гайками с определенным натягом , сами конусы только центруют и напрягают как пружину "ромашку" та своими вижимками прилегает к барабану а не к фланцу полуоси . Если конуса разбиты , выжимки не держат , металл  конусов и сами шпильки неспособны удержать колесо . Плоский диск держится точечно на шпильках и должен быть оч толстым в отличии от пружинистой штамповки . Усиление конусов отверстий не панацея .
Опорная шайба
Фланец п.оси
Скорее всего натиры от ромашки указывают на то что натяг конусов прослаб и колесо держалось на конусах шпилек .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2020, 17:55:12 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #1037 : Декабря 02, 2020, 19:38:48 pm »
Попробовал седни твоей методой всё хозяйство прессануть,между подшипником и крышкой даже 8-ка лист тока с одной стороны залез,с другой 5-ка.Пару раз машкой 15 кг у..потребил,никто не с места,тока перчатка с шариком летает.Срезал втулку в итоге опять на токарном.А съемник ,что под нивские полуоси делал,не подошел к 01-й. ::confused:::
ТРЗ-С
« Ответ #1038 : Декабря 02, 2020, 19:43:08 pm »
Миха ! Я же подшипник срезал ! С подшипником ни в какую не шло . А как срезал , то туда конский ключ хорошо оделся под втулку .
Подшипник то все равно выкидывать хоть как . Весь процесс только ради его замены .
А может у тебя втулка была повторной посадки , такую не всегда сдерешь .Занозки в  старых бороздах в ней как снежные комки металл  катят .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2020, 19:51:31 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #1039 : Декабря 25, 2020, 18:04:57 pm »
Не тормознул , сникерснул . У него тормоза два года как выдраны , а колодки на правом заднем остались .
 После  заплыва на морозе .
