Автор Тема: Будущий "Вепрь"  (Прочитано 16699 раз)
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #20 : Июля 24, 2014, 23:18:47 pm »
мне наоборот нравится целиком клык драть.
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #21 : Июля 24, 2014, 23:26:56 pm »
И так, как и планировал колеса будут ОИ-25, первый донор Омского ШЗ, слойность указана 14.
Молодец, только не очень верь указанной слойности на донорах, она зачастую, а то и всегда, не отображает реальной.
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #22 : Июля 24, 2014, 23:51:33 pm »
вроде получается не плохо
ничего се неплохо ! да для первого раза просто отлично  1*11
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #23 : Июля 25, 2014, 06:40:37 am »
Jeka , пока наш фотохостинг не работает ,рекомендую загружать фотки через этот ресурс - меньше мусору.
http://i-fotki.info/index.php
За строительством будем следить с интересом.
Оффлайн Jeka
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #24 : Августа 07, 2014, 11:16:58 am »
Други!!! Помогите советом. Столкнулся с муками выбора, притащили доноры хорошего качества и с камерами И-П184 от "Камаза"...вот теперь и думаю какие использовать для постройки, ОИ-25 или эти  ::undecided::: понимаю что они пониже, но зато немного пошире...понятно что обдиру их тоже, но вот какие будут оптимальней для моих целей
Цели - небольшие(до 50 км) передвижения по охотугодьям, по лесным дорожкам, преимущественно с твердым покрытием иногда немного раскисших, с небольшими заболоченными участками и небольшими локальными участками разбитой лесовозной колеи, водные преграды в виде небольших ручьев, цели плавать нет
...ну и по не глубокому снегу до 30-40 см...заранее спасибо за советы!
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #25 : Августа 07, 2014, 11:55:16 am »
Евгений , я исхожу из того что всё таки ежли шина поболе в диаметре , то  есно и накат лучше .
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #26 : Августа 07, 2014, 21:04:35 pm »
Jeka,
Если диск для ОИ 25 будет 40 см ,то они "присядут" примерно на высоту ИДПешк.Так что если доноры(да еше в комплекте) хороши, делай под безкамерку.
Оффлайн Jeka
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #27 : Августа 08, 2014, 11:27:27 am »
..второй комлект не ИДП, а И-П...от Камаза...40см мне кажется перебор, даже для ИПэшек...на сколько я понял, все делают диски немного меньше(5-10см) от ширины...а иначе боковинам долго не жить(имхо)...может я ошибаюсь, я пока не имею опыта эксплуатации подобной техники...думаю для ОИ-25 диски 310мм, для И-П184 350мм...да наверно обдеру одну ИПэшку, расчитаю и прикину сколько будут по весу, сравню оба варианта и наверно выберу более легкий...
Оффлайн Griny
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #28 : Августа 08, 2014, 13:17:10 pm »
Для ВИ-3 оптимально 450 (ширина родных дисков), для бескамерного варианта можно и больше, чем шире диск тем сильней раскачивать камеру и тем больше давление в колесе.
Оффлайн Jeka
Re: Будущий "Вепрь"
« Ответ #29 : Августа 08, 2014, 21:53:30 pm »
...ну вот, а ширина родного диска под ОИ-25 - 10 дюймов...т.е. 254мм...наверно и надо делать близко к родному? ...сегодня попробовал поставил распорки на 310мм и накачал, мне кажется профиль колеса не правильный получается, боковины сильно выпирают..и посадочное стремится сжаться...
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
от gudvin
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
