Автор Тема: Нужен совет по снегоходу  (Прочитано 66194 раз)
Оффлайн Андреi
« : Декабря 01, 2013, 12:03:09 pm »
   Всем доброго здравия !
   Возникла необходимость в небольшом снегоходе для передвижения рыбака с причиндалами ( общее - 100 - 130 кг приблиз) к пруду на расстояние макс 15-20 км в одну сторону. Ну и дочке покататься в свободное время.
  Варианты:
- делать самому
- купить самодельный
- купить бу "заводской"
  Бюджет - разумный , небольшой. Понятно что в 10 тыр не уложишься, 100 тыр как то многовато...
  Очень нравятся в этом плане СНЕЖИНКИ ШАЙТАНА.
  Буду рад советам , ссылкам.
Re: Нужен совет по снегоходу
« Ответ #1 : Декабря 01, 2013, 12:10:09 pm »
Андреi а по самому пруду ненадо ездить ? если нет то необязательно плавающий .
если есть всякий ненужный хлам , то лучше самому строить . если надо все покупать , то думаю стоит смотреть в сторону готового .
Оффлайн Андреi
« Ответ #2 : Декабря 01, 2013, 12:17:01 pm »
На пруд заезжать не надо. Чисто по снегу - поэтому вероятней всего - гусенка.
А если так то - двиг ( типа  Лифана ) покупать,
саму гусенку со склизами и причиндалами - тоже
Пока только мысли....
« Ответ #3 : Декабря 01, 2013, 12:22:49 pm »
может палочник или собачку
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #4 : Декабря 01, 2013, 12:32:39 pm »
Андрей привет
А на зверюге че?
На звере хоть рыбу вывезти можно!!!
Оффлайн Sergio
« Ответ #5 : Декабря 01, 2013, 13:11:07 pm »
Андрей посмотри тут, очень много интересного.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=81&sid=f5d842a8ae586ecd4babd732e5ffdc27
Оффлайн Андреi
« Ответ #6 : Декабря 01, 2013, 14:45:29 pm »
Ромыч
Зверь ждет мосты
МВП
Sergio
Спасибо
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #7 : Декабря 01, 2013, 15:04:38 pm »
Ромыч
Зверь ждет мосты
МВП
Sergio
Спасибо
Старые мне продашь?
« Ответ #8 : Декабря 01, 2013, 16:46:04 pm »
Ромыч
Зверь ждет мосты
МВП
Sergio
Спасибо
Старые мне продашь?
Рома,ты че решил совсем огород завалить. ::cheesy:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #9 : Декабря 01, 2013, 16:53:24 pm »
Эти мосты однозначно продавать буду
Но когда зверь на новые встанет
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #10 : Декабря 01, 2013, 16:54:59 pm »
Ромыч
Зверь ждет мосты
МВП
Sergio
Спасибо
Старые мне продашь?
Мне для уазки ::crazy::: ::crazy::: ::crazy:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #11 : Декабря 01, 2013, 17:07:29 pm »
Андрей мне не к спеху
Я подожду
Оффлайн Андреi
« Ответ #12 : Декабря 03, 2013, 09:46:02 am »
Ребята
Какой мощности будет достаточно для передвижения ?
Ну и к примеру на лето двиг снимать и ставить на мотовелик
Дочке 11 лет, уже просится за руль девятки - научится. Хорошие помыслы надо поощрять, вот и думаю
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #13 : Декабря 04, 2013, 00:24:50 am »
С мужиками разговаривал на рыбалке подъезжали на собаке, для двоих самый нормаль 13 л.с. немного похуже 9л.с. а для покатушек пойдет 4,5-6 л.с
Оффлайн Андреi
« Ответ #14 : Декабря 04, 2013, 09:01:42 am »
Благодарю
Наверное остановиться на двиге  - LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)
автомат сцепл, редуктор 2:1, эл стартер
« Ответ #15 : Декабря 04, 2013, 11:20:51 am »
Благодарю
На сцепление этого мотора не надейтесь, не потянет.
Оффлайн леха камчатка
« Ответ #16 : Декабря 04, 2013, 18:52:17 pm »
если сам будеш делать почитай вот эти темы в них много полезного
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=39455.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=40579
а по двигу посмотри тут http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=79743 многие самоделы на такие переходят.
« Ответ #17 : Декабря 04, 2013, 19:09:35 pm »
А это мой трелевочник
Оффлайн Андреi
« Ответ #18 : Января 19, 2014, 17:13:08 pm »
Благодарю
Тогда редуктор со сцеплением снимать с двига и рядом ставить вариатор ?
Оффлайн Андреi
« Ответ #19 : Января 19, 2014, 22:42:45 pm »
Здравствуйте, Андрей!
Опыт обращения с подобными сцеплениями имею, делаю мотоустановки с воздушными винтами
Коротко суть проблемы. ЦФМ (центробежная фрикционная муфта), имеет характеристику передаваемого момента от оборотов в виде параболы. За счет пружинок, парабола смещается вниз по оси момента (тоесть ЦФМ включается при больших оборотах).
Для нормальной работы, необходимо чтобы момент передаваемый ЦФМ превышал момент который может развить двигатель
У мотора 15 лс, момент передаваемый ЦФМ превышает момент двигателя только около номинальных оборотов (3600/мин). На меньших оборотах, муфта будет проскальзывать. Для работы на винт, такая ситуация как раз самая подходящая, момент на винте тоже пропорционален квадрату оборотов.
Единственный шанс нормально ездить на таком моторе, это держать большие обороты. При попытке ехать "внатяг" на малых, муфта начнёт буксовать и очень быстро сгорит.
Немного сдвигается характеристика путём установки дополнительного диска, или выкидыванием 2-х пружинок из 4-х.
Вариатор, конечно предпочтителнее для наземной техники. Для подобных моторов, бывают в продаже готовые комплекты вариаторов под снегоход. А штатный редуктор с ЦФМ, можно снять и продать. На форуме иногда спрашивают.
Вот теперь репу чешу, оно что буксовать будет ?
Просто двиг уже пришел, да и интернете видел мото буксировщики с 15 лошадным двигом и вроде таким же сцеплением
Сергей, посоветуй как вылезти из ситуации, опыт общения с такими двигами у тебя большой
- возможна ли переделка внутренностей сцепления (типа - проточить, шайбочек доложить...)
- возможна ли установка на этот двиг "нормально работающих "автомат-сцеплений"", ну типа от Хонды.
- или спасет только установка вариатора
Двиг будет эксплуатироваться зимой - на легком снегоходе, летом - на маленькой багги
В принципе и глаза на этот двиг разгорелись только из за наличия "автомат-сцепления"+редуктор
