Автор Тема: Нужен совет по снегоходу  (Прочитано 66251 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Нужен совет по снегоходу
« Ответ #40 : Февраля 17, 2014, 01:51:45 am »
Я прошлый раз когда испытывал на кругляк одел кусок трубы и им натянул цепь
после круга испытаний на нем остались небольшие риски
вроде пластмасса плотная....
вот я думаю - мож кто уже пробовал
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #41 : Февраля 17, 2014, 01:55:28 am »
был у меня когда то опель
в связи с износом цепи и натяжителя цепь стала тереть успокоитель а он то поплотней будет
вскоре его столько настрогало что сетка маслозаборника засралась полностью
и соответственно двиг дал клин ::crazy:::
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 02:35:38 am от romaxxx »
« Ответ #42 : Февраля 17, 2014, 02:17:59 am »
Пока возился со снегоходом, возникла дикая мысль -
Что если участки цепи ("прямая" и "обратка") протащить сквозь пластиковую трубу , из которых подачу воды делают в квартирах.
У меня на снегоходе длинная цепь получается
Поэтому убиваем много зайцев ( это и смущает):
- не нужны доп направляющие ролики
- гасим ненужные колебания
- прокладываем там где надо
- автоматически получается защитный кожух
- возможно ими же делаем и натяжку
Кто нибудь так пробовал ?
Полипропилен не лучший материал.
Полиэтиленовая труба будет лучше. А ещё лучше - полиуретановая, её можно сделать любой наперёд заданной формы.
Оффлайн Андреi
« Ответ #43 : Февраля 17, 2014, 02:33:55 am »
Завтра со свежей головой покумекаем.
Оффлайн Андреi
« Ответ #44 : Февраля 19, 2014, 17:00:22 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #45 : Февраля 19, 2014, 17:01:00 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #46 : Февраля 19, 2014, 17:01:40 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #47 : Февраля 19, 2014, 17:02:14 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #48 : Февраля 19, 2014, 17:03:02 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #49 : Февраля 19, 2014, 17:06:49 pm »
Покатушек не получилось - температура +4, не снег - а каша
Где потверже - едет, где был пухляк - зарывается гусей до травы
С пятницы начинается похолодание до -10,
Жду морозца
« Ответ #50 : Февраля 19, 2014, 17:33:26 pm »
Жду морозца
1*11 1*11 1*11 Да со снегом туго в этом годе.Андрей надо ехать в СОЧИ )))
Оффлайн Андреi
« Ответ #51 : Февраля 19, 2014, 17:35:16 pm »
Неее, Игорь
Лучше пятницы дождусь
 ::morning1:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #52 : Февраля 23, 2014, 11:10:05 am »
Дождался я морозцев, ночью минус 3...4, днем - 0....-1
Решил обкатать аппарат. но вначале пару слов-
- лыжи металлические, ширина -24 см, длина 1м15см
-цепная передача 14- на двиге, 33- на гусянке ( потом перекинул на 43 зуба)
Завожу, поехал. И опять такая же котовасия - по утрамбованному едет, по свежему зарывается.
Причем такое ощущение, что лыжи не едут.
Лыжи тормозят, а поддаешь газку - задница зарывается до земли
И если остановился и пару минут постоял, не тронишься
Лыжи стоят, гуся - зарывается
Ну думаю, все равно прокатнусь. Разогнался и на целину. На постоянном газу едет. На повороте решил газку добавить - скорость падает и гуся заглубляется. Газ сбрасываешь - гуся приподнимается, скорость увеличивается.
На постоянном газку проехал кружок по целине.
Думаю, дай поставлю звезду на 43 зуба. Перекинул цепь и песня. Снежик едет, разгоняется и не проваливается !
Но небольшая проблемка осталась - остановился, через пару минут лыжи приклеиваются.
Пока вручную немного не стронишь - не едет.
Может лыжи какой пластмассой обклеить или плёнкой толстой (типа которой металлические трубы обклеивают)  ?
В целях улучшения скольжения.
Сейчас видео подгружу
Оффлайн Андреi
« Ответ #53 : Февраля 23, 2014, 11:19:04 am »
Оффлайн Андреi
« Ответ #54 : Февраля 23, 2014, 11:19:43 am »
Завтра ещё сам поснимаю
« Ответ #55 : Февраля 23, 2014, 12:43:22 pm »
Андреi  может тебе как то назад сместиться . весу больше с лыж переместить на гусь . а то показалось все на лыжах лежит
Оффлайн Андреi
« Ответ #56 : Февраля 23, 2014, 13:17:33 pm »
У меня сначала так было
Но гуся проваливалась, а лыжи вообще никак - по верху ехали и не рулились
вот двиг и себя сместил на 40 см вперед
Сейчас по целине идет ровненько
Оффлайн сергеевич
« Ответ #57 : Февраля 23, 2014, 13:26:22 pm »
полностью согласен, центр тяжести  должен быть смещен в сторону кормы,т.к. основной вес должен приходиться на основную площадь опоры(гуску) но и не забывать чуть загрузить лыжи иначе рулить не будет
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #58 : Февраля 23, 2014, 13:45:18 pm »
Как ведёт себя редуктор и автоматическое сцепление?  И для друга (собачки) надо место предусмотреть.  1*11 1*11 1*11
Оффлайн Андреi
« Ответ #59 : Февраля 23, 2014, 14:24:18 pm »
К сцеплению присмотрюсь
Только начал кататься. на минимальных не езжу - тронулся и поболее среднего газа
Попозже хочу вариатор поставить
