Автор Тема: Нужен совет по снегоходу  (Прочитано 66252 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Нужен совет по снегоходу
« Ответ #20 : Января 19, 2014, 22:44:14 pm »
С какими двигами лифан эта муфта будет работать?
И еще - если между двигом и ЦМФ поставить цепную передачу на увеличение оборотов ?
То есть повысить обороты на входе ЦМФ
Муфта от мотора 15 лс, подходит на моторы 9...15 лс с сответствующим исполнением выходного вала.
Если повысить обороты повышающей передачей, характеристика муфты сместится в сторону меньших оборотов и большего момента. Но так делать на мой взгляд неоправданно сложно.
Предлагаю обсуждение вопроса вести на общем форуме. Вопрос вроде не секретный.
Оффлайн Андреi
« Ответ #21 : Января 19, 2014, 22:48:35 pm »
Ребята
Прошу высказывать свои соображения - как сделать чтобы на 15 сильном Лифане не горело сцепление
Использование - снегоход
Хотелось бы полноценно использовать двигатель
Может у кого то уже есть опыт эксплуатации
« Ответ #22 : Января 19, 2014, 23:02:15 pm »
данное обсуждение началось в личной переписке, чтобы не повторяться скопировал писанину
Коротко суть проблемы. ЦФМ (центробежная фрикционная муфта), имеет характеристику передаваемого момента от оборотов в виде параболы. За счет пружинок, парабола смещается вниз по оси момента (тоесть ЦФМ включается при больших оборотах).
Для нормальной работы, необходимо чтобы момент передаваемый ЦФМ превышал момент который может развить двигатель
У мотора 15 лс, момент передаваемый ЦФМ превышает момент двигателя только около номинальных оборотов (3600/мин). На меньших оборотах, муфта будет проскальзывать. Для работы на винт, такая ситуация как раз самая подходящая, момент на винте тоже пропорционален квадрату оборотов.
Единственный шанс нормально ездить на таком моторе, это держать большие обороты. При попытке ехать "внатяг" на малых, муфта начнёт буксовать и очень быстро сгорит.
Немного сдвигается характеристика путём установки дополнительного диска, или выкидыванием 2-х пружинок из 4-х.
Оффлайн Андреi
« Ответ #23 : Февраля 09, 2014, 01:39:31 am »
Хотел сделать маленькое карманное, получил большое монументальное...
В понедельник пробный выезд, начальный.
Оффлайн Андреi
« Ответ #24 : Февраля 11, 2014, 22:44:21 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #25 : Февраля 11, 2014, 22:45:24 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #26 : Февраля 11, 2014, 22:46:26 pm »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #27 : Февраля 11, 2014, 22:46:43 pm »
андрей молодец!!!
дела вижу двигаются 1*11
чей то у тебя танки получаются ::crazy::: ::crazy::: ::crazy:::
а вот я че то разленился совсем :rolleyes:
Оффлайн Андреi
« Ответ #28 : Февраля 11, 2014, 22:54:57 pm »
Испытания по пухляку выявили след недостатки -
- слишком задняя центровка.
При езде лыжи практически не проваливаются ( ширина 24 см), гуся утопает  сильно.
Снегоход практически не рулится, только совместно с релением применяя наклоны и то ....
Но если встав ближе к рулю и практически свесившись с него вперед - всё становится на места.
И рулится, и гуся не тонет
Так что в этот же день все порезал. Двиг сдвинул вперед на 40 см, и себе новое сиденье организовал.
Цепь будет длинная. Расстояние между звездами - 90 см.
Оффлайн Андреi
« Ответ #29 : Февраля 11, 2014, 22:56:18 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #30 : Февраля 11, 2014, 22:57:18 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #31 : Февраля 11, 2014, 22:58:27 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #32 : Февраля 11, 2014, 23:02:19 pm »
Привет, Ромыч
У меня как у Туполева -  "Какое тех задание не давай - все равно получится бомбардировщик!"
Всё мне кажется что слабовато.... вот и усиляю.
Мания какая то.
К психологу бы надо....
Оффлайн Андреi
« Ответ #33 : Февраля 11, 2014, 23:05:18 pm »
А вообще там еще место остается под вариатор
Думаю что с ним будет чудесней
Так что Дмитрию (Сайгаку)  скоро звонить буду.
Оффлайн Андреi
« Ответ #34 : Февраля 11, 2014, 23:07:59 pm »
Двиг работает замечательно. (Сплюнул)
Но регулятор оборотов после обкатки выкину - душит по черному
И карб надо другой,..... но это уже вторично
Оффлайн Андреi
« Ответ #35 : Февраля 11, 2014, 23:10:02 pm »
Да и на слух - слабоваты пружинки на клапанах
Или преднатяг увеличить - подложить шайбу, или пружинку пожестче
« Ответ #36 : Февраля 12, 2014, 02:11:55 am »
Карбюратор нормальный. Жиклёр можно чуть рассверлить, и бумажный элемент из фильтра выкинуть, это добавит около 5% крутящего момента во всём диапазоне. От фильтра зимой никакой пользы, а вред иногда бывает. Либо снегом забивается, либо обмерзает. Результат- переобогащение смеси, черный дым и закопчёная свеча.
Оффлайн Андреi
« Ответ #37 : Февраля 13, 2014, 10:53:12 am »
Спасибо, учту
И топливный фильтр с отстойником поставлю
Вчера сделал "вторую скорость", рядом со звездой ведущего вала (33 зуба - других на данный момент не было) через проставку приколхозил вторую звезду ( 43 зуба - колесную от Минска )
Оффлайн Андреi
« Ответ #38 : Февраля 17, 2014, 01:40:09 am »
Пока возился со снегоходом, возникла дикая мысль -
Что если участки цепи ("прямая" и "обратка") протащить сквозь пластиковую трубу , из которых подачу воды делают в квартирах.
У меня на снегоходе длинная цепь получается
Поэтому убиваем много зайцев ( это и смущает):
- не нужны доп направляющие ролики
- гасим ненужные колебания
- прокладываем там где надо
- автоматически получается защитный кожух
- возможно ими же делаем и натяжку
Кто нибудь так пробовал ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #39 : Февраля 17, 2014, 01:45:26 am »
если будет цепь по ней тереться то сточит ее до дыр очень быстро
