Автор Тема: Нужен совет по снегоходу  (Прочитано 65144 раз)
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
Re: Нужен совет по снегоходу
« Ответ #160 : Декабря 12, 2016, 20:18:06 pm »
жека 22 регион,
Оффлайн Андреi
« Ответ #161 : Декабря 29, 2016, 10:42:04 am »
Выгулял свой снежик. Завёлся сразу, соскучился. Но снега маловато.
Но придётся продавать. Хочу парамотор взять.
Оффлайн Андреi
« Ответ #162 : Января 14, 2017, 16:31:59 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #163 : Января 14, 2017, 16:33:39 pm »
Оффлайн DIV
« Ответ #164 : Января 14, 2017, 18:06:38 pm »
Андреi, что-то в дизайне от Зверя проглядывается   ;)
Оффлайн 25kostik
« Ответ #165 : Марта 20, 2017, 23:28:31 pm »
Может не оглядел, но на какое удельное давление при расчётах опираться при расчёте гусеничного снегохода? Интересует проходимость по любому снегу (пухляку, глубокому и тп)
Оффлайн Андреi
« Ответ #166 : Марта 22, 2017, 22:06:24 pm »
В том то и дело, что никаких данных по расчетам снегоходов данной схемы не нашел и никто не поделился.
А именно:
- Где должен находится ЦТ
- Какое удельное давление на гусю и лыжи
- какая пропорция нагрузки - гуся, лыжи
- и тд ......
Если у кого есть точные данные на эти  и сопутствующие вопросы, прошу поделиться.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #167 : Марта 22, 2017, 23:01:59 pm »
Вчера нашёл, что удельное давление лыжника - 0,025 кг/см2 Наверно на это и надо ориентироваться, а может и на 0,02.
По развесовке тоже не понятно. Для пимера сделанная техника. Двигатель 2108 и сдвоенный жигулёвский мост спереди, привод гусеницы - спереди, раздатка (узел поворота, масса 50 кг примерно) чуть назад середины, водитель тут же. При движении вперёд - встаёт на дыбы, поваливает снег под задним краем гусеницы. Если же ехать задом, то проваливается передняя сторона гусеницы.
« Ответ #168 : Декабря 20, 2017, 14:32:00 pm »
Привет снегоходчикам, кто нибудь пользовал на Буране, коробку реверса двухскоростную с 3-хрядной цепью? Есть ли положительный эффект, в прибавке скорости и тяге на пониженной?
http://www.buranbest.ru/2gear.html
Оффлайн Потапыч
« Ответ #169 : Декабря 20, 2017, 19:16:48 pm »
 Берём 2 лыжи-15 см ширина и 300 см длина двух, х= 4500 см2. 100 кг/4500=0,022 кг/см2 - идеальное давление для снега любого. Ни разу в жизни не достиг,даже на аэросанях....
