Автор Тема: Нужен совет по снегоходу  (Прочитано 66189 раз)
Оффлайн troffer
Re: Нужен совет по снегоходу
« Ответ #140 : Апреля 07, 2014, 16:22:05 pm »
У меня стоит реверс переделанный от СЗД , там ПЧ-2 , на выходе реверса стоит звезда 20 , на ведущем валу 21. А по сырому снегу , как это не странно и у меня проваливаются лыжи глубже , порой уже за счет лодки держался. А вот с гусей все наоборот, по сырому совсем не проваливается , а вот в рыхлом из -за перегруженного передка  она начинает рыть и соответственно закапываться.  Вот если бы был мощный движок , то можно было бы на глиссер выйти. А так , с нашими маломощными и малооборотистыми движками  надо стараться больше загружать активную площадь опоры , то бишь гуси. Пущай не быстро в цело ехать , но зато не копать. ::cheesy:::
Оффлайн Бади
« Ответ #141 : Апреля 15, 2014, 23:23:41 pm »
Лыжи сначала были на 200мм , но так как они шли верхом был сильный дифферент назад и снежу приходилось постоянно ехать как бы в гору. Потом урезал до 170 мм и стало лучше , да сопротивление у лыж уменьшилось.
А я наоборот - лыжи обрезать не стал, сдвинул двиг на 40 см вперед , да и сам подвинулся
Центровка изменилась, снежик выровнялся. Так я еще немного хочу лыжи увеличить, тк по мокрому передок проваливается сильнее
При езде вдвоем немного просаживается назад
Какие звезды у тебя стоят
У меня были 14-33, но лучше понравилось 14-43
14-43 для 13-15 сил многовато, у меня на 9-ке 14-43 , едет в любой подьём и максималка 36 км... У Каюра с пч 2 и двиг 390 сс  скорость 50 и едет в снег до метра ,хотя некоторые увеличивают ПЧ до 2,2 - 2,3 ...это для  13-15 сильных оптимально ... И ещё ,Андрей ,лыжи у тебя резко загнуты -из-за этого могет быть сопротивление повышенное ,аксакалы советуют делать загиб  радиусом полметра примерно..
Оффлайн Андреi
« Ответ #142 : Апреля 16, 2014, 10:48:07 am »
Понял, спасибо
Оффлайн серёга К.
« Ответ #143 : Апреля 21, 2014, 23:59:18 pm »
вот Андрей этот размер
Оффлайн Андреi
« Ответ #144 : Апреля 22, 2014, 00:15:30 am »
Это буркин вал со шлицами
У меня шпонка под звезды которые продает Дмитрий для мотобуксировщиков
Делай чтобы подшипник стоял наружу за гусей, а уже потом нужный тебе размер шлицов или шпонки.
У меня со стандартным валом получился геморрой - подшипник стоит внутри гуси и его закреплять к раме муторно!
И звезда еле еле выступает за гусю, что тоже не совсем удобно
Поэтому делай как удобно и будет хорошо!
Оффлайн серёга К.
« Ответ #145 : Апреля 22, 2014, 00:23:20 am »
вот мне и надо для мотобуксировщика , тоже буду под шпонку делать
подшипник внутри будет стоять
Оффлайн Андреi
« Ответ #146 : Апреля 22, 2014, 00:26:31 am »
Не надо внутри !!
Вытаскивай подшипники ведущего  вала по ширине НАРУЖУ !
Будет удобней
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 00:31:02 am от Андреi »
Оффлайн Андреi
« Ответ #147 : Апреля 22, 2014, 01:05:02 am »
Похоже не совсем так  объяснил.
Нужно чтобы расстояние между буксами подшипников ведущего вала было больше 500мм, то бишь больше ширины самой гуси (ну плюс ещё зазорчик не помешает)
Оффлайн Андреi
« Ответ #148 : Декабря 12, 2014, 11:26:18 am »
обрастаем потихоньку...
Оффлайн troffer
« Ответ #149 : Декабря 12, 2014, 14:16:31 pm »
Андрей , я у себя малость подвеску заднюю модернизировал , поставил аморт ,  снегу пока не очень много, но по первым ощущения проходимость должна возрасти. Если мои догадки окажутся правильными ( проверю в глубоком снегу когда навалит) , то весь расклад потом расскажу.
Оффлайн Андреi
« Ответ #150 : Декабря 12, 2014, 20:24:44 pm »
Лёш, я гусю хочу удленнить
На снежиках спросил
Жду
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=86833&p=3485408#p3485408
Оффлайн Андреi
« Ответ #151 : Декабря 12, 2014, 20:29:12 pm »
Заказал обшивку сидушки
Белая будет..
Жду
Оффлайн Андреi
« Ответ #152 : Марта 19, 2015, 21:26:02 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #153 : Марта 20, 2015, 21:48:01 pm »
Покатал сегодня
И порвал картер двига  на ровном месте....
« Ответ #154 : Марта 20, 2015, 22:43:19 pm »
Покатал сегодня
Это как так.  ::shocked:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #155 : Марта 22, 2015, 10:54:03 am »
Покумекал на работе вчера и такие выводы
- если найду картер, то буду собирать двиг
- если нет - продам так как есть
А на снегоход к следующему сезону буду ставить другой. 15лс слабовато.
Вспомнил, что после авиации в дальнем гараже у меня лежит рабочий двиг от WV Транпортёр
- 4 цил, оппозит, воздушник, где-то 60лс, вес где-то 50кг
Но пока без стартера. Заводил крайний раз его в 11 сент 2001г. ( Ну когда на близнецов самолёты влетели).
Так что не отчаиваемся, готовимся к увеличению мощи.
 ::cheesy:::
Ищу картер на Лифан 190FD !
Приму любую помощь советом.
Оффлайн Андреi
« Ответ #156 : Мая 18, 2015, 23:50:37 pm »
Картер, поршневую - нашел.
Начну неспешно собирать движок.
Даже фиксатор резьбы купил, вроде бы всё там должно им мазаться.
Ребята, если есть видео, советы .....  по сборке Лифан 190FD  ---  буду рад!
Понимаю, что тем, кто собирал - там три часа работы, ...  но я впервой.
Оффлайн жека 22 регион
  • Техника: уаз 469!!! Трех колесник
« Ответ #157 : Декабря 09, 2016, 19:03:36 pm »
Приветствую всех!!!  В планах построить снегоход с двигателем Лифан 15 сильный примерно,  Может кто посоветует что да как или тему кинет сам не смог найти!!!
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #158 : Декабря 09, 2016, 22:56:36 pm »
« Ответ #159 : Декабря 10, 2016, 05:11:30 am »
Спасибо буду изучать
