Вопрос возник: Двигатель Ока+ вариатор от снегохода+ раздатка Нивы+ два моста. Как такое сочетание? Разовьет ли движок Оки обороты для успешной работы вариатора.
Колеса примерно , лаптя(1300) или Урал-кран(1200-широкие маркировку не помню)
Цитата: azat от Декабря 02, 2009, 23:07:12 pm Колеса примерно , лаптя(1300) или Урал-кран(1200-широкие маркировку не помню)На мой взгляд:Двигатель Ока, вариатор, кпп Ваз-09, мосты Нива(ГП 4,3)поправьте, если не так.Диапазон скоростной хороший получается.
Цитата: uvat от Декабря 02, 2009, 23:11:51 pmЦитата: azat от Декабря 02, 2009, 23:07:12 pm Колеса примерно , лаптя(1300) или Урал-кран(1200-широкие маркировку не помню)На мой взгляд:Двигатель Ока, вариатор, кпп Ваз-09, мосты Нива(ГП 4,3)поправьте, если не так.Диапазон скоростной хороший получается.Уват, передаточное получится нормальное, но без межосевой блокировки. это не вездеход.
Поставить самоблок в 09 коробку.
Цитата: uvat от Декабря 03, 2009, 09:19:25 amПоставить самоблок в 09 коробку.При выезде из воды на берег самоблоки не помогут, надо 100% блокировки
Цитата: Камнев от Декабря 03, 2009, 10:37:17 amЦитата: uvat от Декабря 03, 2009, 09:19:25 amПоставить самоблок в 09 коробку.При выезде из воды на берег самоблоки не помогут, надо 100% блокировкиПри выезде из воды можно сделать раздельно тормоза, тоесть, перед отдельно, зад отдельно и что бы выйти из воды, надо затормозить лишь задний мост и тогда момент, перейдёт на передний мост (извеняюсь что влез в ваш диалог)
Разумно, но на мой взгляд на болотоходе тормоза на двух мостах перебор(лишний вес), достаточно поставить тормоза на заднюю ось.
Цитата: uvat от Декабря 03, 2009, 12:04:44 pmРазумно, но на мой взгляд на болотоходе тормоза на двух мостах перебор(лишний вес), достаточно поставить тормоза на заднюю ось.Уват, когда вездеход на покрышках и имеет хороший накат, даже на двух мостах тормозов не хватает т.к. крутящий момент от большого колеса поболее, чем от родного.
Добрый день! Вопрос Владимиру Николаевичу. В теме вездеход на колесах ГАЗ-66 на 9 стр. Вы выложили фото вездехода. Опишите пожалуйста по подробнее про это создание (двигатель КПП РКП и т.д.) как ходит по болотам, плавает или нет, проблемы с трансмисией ? Плюс ко всему Ваше мне, как специалиста в этой сфере.
