Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 399570 раз)
Слыхал что выбрасывают родные чулки и вместо них вставляют газоновские карданы.
Утверждают,что по диаметру подходят.
Но корпус редуктора всеравно остаётся чугунячий, много не облегчишь...
Оффлайн ЮрийСтроев
Юра, ты режешь очень широкие клыки, достаточно 30 - 35 мм. Я тоже буду эксперементировать с прорезанием клыков вдоль и поперек, что сделает их мягче.
Это не моё колесо -прорези на клыках понравились,что если и на реборде между клыками такие прорези нарезать до первого слоя корда. А я ободрал  с ребордой 3см и клыки 3см.
Оффлайн Николай Васильевич
Вот такой размер кажется излишне длинным.
Нормальный размер, клыки будут крепче держаться и в болоте боковиной тоже гребёт. Весу много не даст, а надежности прибавит. Только так сильно клыки я закруглять не буду, гребут заметно хуже, но смотрятся красиво.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 23:58:15 pm от Камнев »
А доктор Фрейд так не считал :))))  ...извиняюсь
Скажите лучше, по какой технологии покрышка ободрана? Обдирка с подрезкой?
Оффлайн ЮрийСтроев
Коллеги, на сколько можно облегчить мосты от УАЗа? И как это сделать ? Мосты колхозные, передний и задний.
Игорь, на УАЗбуке гдето читал: высверливают сварочные заклёпки из корпуса редуктора и выпрессовывают  чулки. Протачивают чулки снаружи на токарном станке и ставят обратно. Можно сразу поставить длинный второй чулок вместо катушки. Корпуса редуктора обтачивают шлифмашинкой.Вместо тормозных барабанов ставят дисковые тормоза.
Юра, я хочу на реборде совсем срезать резину до первого слоя корда, оставить толко продолжение клыков. Клыки какбы будут заходить друг за друга на ширину реборды.
Нет,Николай Васильевич,ни фига не лишняя длинна! Когда бочина лысая,хрен из колеи выскочишь,а здесь-легко!
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
я собираюсь протачивать чулки не выпресовывая. толщина стенки чулка 10мм! а сколько оставить?
хотел дисковые тормоза класики ставить, как поднял супорт и тормозной диск - сразу желание пропало! в весе не выиграешь, а только проиграешь, да ещё и наработаешься!
Оффлайн DIV
Я тоже подумал, зачем выпрессовывать чулки. Просто располовинить мост и к токарю. А он заодно и корпус проточит, косынки уберет на сколько это возможно. Подскажите, какую толщину стенки чулка оставить ?
Таким образом я мост не облегчал и не буду. Это мартышкин труд. Из 100 кг половину убрать не получится, а на меньшее я не согласен. Выходить из ситуации надо радикально - брать стальные мосты (читайте как импортные)
А если так?
Так тоже не плохо, центр покрышки ломать не будет. У тебя потрашеные, такой реборды как я хочу у тебя не получится, корда на клыках всего 2 слоя. Я попробую такой метод, он мне нравится. А если смыкать встречные клыки, будет покрепче?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2009, 17:02:38 pm от Камнев »
Да,если смыкать будет покрепче и жестче ,кроме того проще отдирать родные клыки если смыкать...
Оффлайн Макс
маленько чулок пустил на струшку
был - 18кг и диаметр чулка 76мм, а стал - 13кг и 70мм
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2009, 21:11:47 pm от Макс »
Оффлайн ЮрийСтроев
Ммкс ,а вторая половина  под хвостовик ,в станок  поместится?
Оффлайн Макс
Юра, конечно поместиться, только при этом надо хвостовик снять
Оффлайн ЮрийСтроев
 10 кг с чулков -это хорошо. Теперь попробуй снять с  тормозных барабанов стружку. Косынки  с корпусов редуктора резцом не снять? резец покрошица?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2009, 12:28:18 pm от Юра Строев »
Оффлайн Макс
Юра, барабаны расточил ди минимума, а с торца не беруться - крепкие. косынки с корпуса дифа свободно можно сточить - механическим резцом чугуний берёться легко, но думаю что не стоит их снимать - корпус при нагрузке расколит.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2009, 10:16:32 am от Макс »
Оффлайн Макс
вчера проточил второй чулок, стал вешать 18кг, а сколько был не знаю, забыл взвешать
