Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 399987 раз)
Оффлайн Alexandrrr
А какие проблемы с трансмиссией? Я родился в Вашем городе 20 лет там прожил в соседней деревне, много видел там таких машин и у всех постоянно что-то разрывает....
Последний раз лопнула ступица,как я подозреваю из-за нулевого вылета диска. До этого -полуоси,планетарка на 4 части,карданы и т д. Ешё кажись с раздаткой что то было.
Оффлайн Alexandrrr
Владимир Николаевич а как высчитаете уменьшаться ли проблемы проблемы с трансмиссией, если поставить двигатель от ОКИ и РК нива, кузов сделать примерно такой же как у вас? И будет ли он плавать?
Alexandrrr,а мосты ты какие имеешь ввиду?
Если как у меня-нивовские,то у меня и сейчас проблем нет с трансмиссией.
Если уазовские,то да,они мощнее,но и тяжелее. с плаванием будут проблемы.
В идеале-мосты от какого-нибуть джипика.
Оффлайн Alexandrrr
я имею ввиду: рама УАЗ, мосты УАЗ, двигатель ОКА (33 л.с.), РК нива, кузов самодельный. Как такой вариант? А вопос плавучести попробовать решить колесами УРАГАН.
C колесами ураган плавать будет,а рулить нет! На урагановских нужно делать переломку!
Оффлайн Alexandrrr
Я правильно понимаю если брать такую схему:(рама УАЗ, мосты УАЗ, двигатель ОКА (33 л.с.)с коробкой, РК нива, кузов самодельный), то странсмисеей проблем не будет, скорости и тяги будет достаточно, но плавть будет как топор?
А колёса?
Оффлайн Alexandrrr
колеса от краза лаптя или вы что нибудь посоветуете.
C кразовскими колесами если,то надо уазкин мост надо брать самый скоростной. У меня на нивкиных ПЧ 4,3 -само в аккурат. Ну и плавать.как топор,увы!
Трансмиссия будет не убиваемая!
Оффлайн Alexandrrr
А самый скоростной мост уаза это какой? И можно ли все таки колеса ураган поставить на уазкину раму с какой нибудь переделкой чтобы рулились?
Я в них не спец....
Alexandrrr,если тебе это удасться сделать,то половина фуромчан тебе памятник при жизни поставят. ИМХО!
Оффлайн Alexandrrr
Все понял Владимир Николаевич БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Оффлайн igrgvr
Владимир Николаевич и Александр Кузьмич хочется узнать как движется дело с видео?
Оффлайн Misha
  Подскажите,пожалуйста, какие плюсы и минусы у ходовой нивы шевроле, можно ли её использовать при постройке вездехода или же лучше от 21213(14) ?
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2009, 15:15:10 pm от Misha2009 »
Уже скопировали видеоархивы на диски DVD...
Оффлайн igrgvr
Чувствую ВАШЕ видео будет БОМБА!!!
Оффлайн ЮрийСтроев
Володя и Александр присоветуйте -левая передняя полуось на УАЗе длиннее правой на 380мм.Я думаю удлинить правый чулок катушкой на 380мм (т.е ступицы видвинутся на 190мм), заодно и редуктор влево сместится на 190мм, а диски под Урагановские колёса из уазкиных сделать.Внутреннее посадочное расширить вверх ,а конус пустить только наружу.По Лёхиной схеме-вылет в "-" наружу. Как думаете хватит для руления? Ну и кроме того что подшипники ступицы нагрузятся-какие ещё косяки могут вылести?  ???
Оффлайн ЮрийСтроев
Да, ещё рессору закрепить не сбоку рамы-как штатно а под швеллером рамы.
Урагановские колёса по размеру такие-же как у Нивы-марш. Вот вам и пример, как можно их поставить на раму УАЗ. Но нужен ли вам такой вездеход, это решать вам.
 Катушку на чулок поставить можно (задний как удлиннять?), но рама всёравно тяжеловата. Оковский двиг будет слаб, а если пославить 08, будет рвать трансмиссию.
И опять начинается сказка про белого бычка...
