Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 399849 раз)
Оффлайн azat
  Вопрос возник:
  Двигатель Ока+ вариатор от снегохода+ раздатка Нивы+ два моста.
 Как такое сочетание? Разовьет ли движок Оки обороты для успешной работы вариатора.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
  Вопрос возник:
А какие колёса?
Оффлайн azat
  Колеса примерно , лаптя(1300) или Урал-кран(1200-широкие маркировку не помню)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
На мой взгляд:
Двигатель Ока, вариатор, кпп Ваз-09, мосты Нива(ГП 4,3)
поправьте, если не так.
Диапазон скоростной хороший получается.
  Вопрос возник:
Azat, а ты передаточное забыл посчитать или КПП с главной передачей Оки пропустил в своей схеме. Двигатель до 4 тысяч раскрутить можно, но на таких оборотах ездить не экономично. Если оставить муфту сцепления Оки, а вариатор настроить на постоянное сцепление, то может ещё что-нибудь и получится.
На мой взгляд:
Уват, передаточное получится нормальное, но без межосевой блокировки. это не вездеход.
Оффлайн azat
  Сцепление можно  оставить и почувствительней вариатор настроить. Коробка отпадает. Остается реверс- коробка снегоходовская. Вариатор с Тайги(50л.с)
 Раздатка обязательно.
Если передаточное этой коробки будет 4 - 5 , то пойдёт
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
На мой взгляд:
Поставить самоблок в 09 коробку.
А это как?
При выезде из воды на берег самоблоки не помогут, надо 100% блокировки
Оффлайн самопал
При выезде из воды можно сделать раздельно тормоза, тоесть, перед отдельно, зад отдельно и что бы выйти из воды, надо затормозить лишь задний мост и тогда момент, перейдёт на передний мост (извеняюсь что влез в ваш диалог)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Разумно, но на мой взгляд на болотоходе тормоза на двух мостах перебор(лишний вес), достаточно поставить тормоза на заднюю ось.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 12:07:09 pm от uvat »
Уват, когда вездеход на покрышках и имеет хороший накат, даже на двух мостах тормозов не хватает т.к. крутящий момент от большого колеса поболее, чем от родного.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 13:35:05 pm от Камнев »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Это бесспорно, но если условия эксплуатации позволяют, тогда можно и на одну ось.
Оффлайн azat
Тормоза оставить родные. Зачем зад -перед раздельно , если есть блокировка в раздатке или хотя бы ручник. Для выезда из воды, сделать передние раздельно.
 Вариант: передние контуры раздельно, на задних -только ручной тормоз.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 08:38:24 am от azat »
Оффлайн Alexandrrr
Добрый день! Вопрос Владимиру Николаевичу. В теме вездеход на колесах ГАЗ-66 на 9 стр. Вы выложили фото вездехода. Опишите пожалуйста по подробнее про это создание (двигатель КПП РКП и т.д.) как ходит по болотам, плавает или нет, проблемы с трансмисией ? Плюс ко всему Ваше мне, как специалиста в этой сфере.
 :undecided: :undecided:  Клянусь! Это не я  :embarrassed:  :cheesy:.
Оффлайн Alexandrrr
Айм сорри! Я прочитал на стр,6.
Двиг.ваз 2108 с ЗАВАРЕННЫМ ДИФОМ (в прямом смысле). РК уаз. Рама уаз. Мосты уаз .Не плавает. По болотам ходит,но проблемы с трансмиссией постоянно!.
Моё мнение как "специалиста"  :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: -неоправданно тяжёлый!
