Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400412 раз)
Владимир Николаевич, Кузьмич , прошу консультации по фордовским дискам , личность сего изделия такова диаметр 390 мм ширина 160 мм толщина металла 4 мм вес 9.5 кг . Так вот можно ли облегчить диск путём снятия на токарном станке толщины в 1 мм для облегчения веса , или возможен косяк в виде ослабления диска .
Юра,хотя у тебя и имеется токарный в личном пользовании,я бы не советовал этого делать. ИМХО очень трудно снять металл равномерно по всей окружности диска. Ну и снимешь-то грамммолекулы.
 Владимир Николаевич, всё понял никакой механической обработки не моги. А как побороть вес? по моим подсчётам  получается не менее тонны причём сухой.Да и что то с шинами хрень выходит , хотел  трепанацию сделать , изготовил циркуль всё нормально расслаивается ,а тельфер буксует мощи нет.Перешёл на мессер , зарезался по центру посадочного отдирается хорошо ( шина камская) , но получается на боковине толщина 8мм  :cry:я чуть по маленькому в штаны не сходил , на шишиговских 5 мм . Это же шина будет весом в 40 кг :shocked: не менее, незадача однако .
Оффлайн Винторe3
увaжaeмыe Влaдимир Николaeвич и Алeксaндр Кузьмич хотeл зaдaть вопрос про мaшину вaшeго другa Кaрaчeвa кaким обрaзом тaм сдeлaны мосты зaдниe,вeрнee кaк стыкуются рeдуктор с приводaми я читaл эту тeму но мeня нe просмaтривaются фотки ,пишeт что вложeния нe нaйдeны ,или можeт у вaс остaлись фотки eго мостов
Вопроcы,вопросы,вопросы, :laugh: чем дальше тем больше , но ничто не вечно как только сделаю первого проходимца , понахватаю верхушек и буду сам давать советы  :wink:, а пока прошу терпения . Владимир Николаевич , Кузьмич , вопрос по запорным кольцам , имеются уголки 19х21х3 мм ну какие то не такие других ноль . Можно ли из них изготовить запорные кольца , металла тройки нет диска на 508 нет. Зато приобрёл тележку на ход в сборе от пятитонного тельфера , прикинул очень неплохой  гибочный станок для запорных колец и бочек получится. Поэтому мне будет проще из уголков запорные делать.Или  обязательно надобно на двадцать пять?
Юра,не желательно. имхо.
У тебя полочка =21мм. по максимуму.     А ещё  21-3=18мм.   Маловато для посадочного. Думаю,нужно как минимум...30!
Чуть давление в колесе сбросишь....и будет слетать посадочное с кольца. :cry:
Юра,а пошто ник с аваторм сменил?
От интерпола скрываешся?  :police:   :cheesy:
На сколько я помню,он от жигина моста вырезал часть чулка. То есть получался по макимуму укороченный чулок. В редуктор вставлял внутреннюю нивкину гранату...,а в неё жигину полуось.
Владимир Николаевич, как обычно убил напрочь , а я было возрадовался находке уголка и по новой облом . Тогда ответь пожалуста на 35 как ,ну понятно что вес может ещё по каким критериям не подойдёт, c весом уже сил нету бороться. 0*)
 Ну а по поводу аваторки и ника , очень за дальнейшую жисть опасаюсь :wink: .
Оффлайн Винторe3
спaсибо Влaдимир ,вот eщё бы фотку для нaглядности кaк крeпится нивкинa грaнaтa в рeдукторe,вeрнee чeм онa стопорится?
А может быть так выйти из этого положения.
К уголку 19х21 приварить полоску из подходящего металла?
А то уголок на 35,как-то перебор получается.
Фотку не обещаю в скором времени,а завтра по телефону поспрашаю.
Владимир Николаевич, это же выход из ситуации для малоимущих слоёв населения 1*11. Вот так и поступим, много спасибов .
Оффлайн Винторe3
Влaдимир Николaeвич буду очeнь признaтeлeн eсли поспрaшaeтe
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Владимир Николаевич, а для чего такие заморочки с запорными? Гнуть уголок, или из полосы с применением оправки. Профильная труба, гнется очень хорошо. Мне на трехколеску согнули за десять минут 6 колец, точнее шести метровый кусок профиля скрутили в спираль нужного диаметра, оставалось только порезать поперек.
Фотки скотро будут. Товарищ, который повторял вездеход Карачева, продал все железки брату Карачева, который будет продолжать строительство.
Вопрос выходного дня, кто может подсчитать скорость вездехода ( будущего) так как с манипулированием цифирь как то не очень , если конечно не затруднит. Данные КПП - первая 1:3 . 308 , вторая 1:1.913 третья 1:1.267 третья 1:1.267 четвёртая 1:0.927 пятая 1:0.717 задний ход 1:3.895 Г.П 1:3.825   Редуктора Г.П 3.9  Максималка двигуна 4500 об. мин. с передаточным нивкиной раздаткой не знаком , колесья 1100 мм . Ну очень интересно , ежели максималка ого-го придётся антирадар приобретать :sad:. Заранее благодарен.
Оффлайн байбак-мутант
О, мля! Ведь будущий анжинер!
Перемножаешь все передаточные, на полученную величину делишь обороты дв.(из минутных можешь сразу перевести  в сек. или час.), умножаешь на длину окружности. - Школьная задачка.
Нивкину раздатку можешь грубо принять как 1 и 2. Только почему коробкины числа даешь как отношение к единице? Она что? - задом наперед будет стоять?
Оффлайн Винторe3
Алeксaндр Кузьмич будeм с нeтeрпeньeм ждaть фоток,у вaс тaм что всё нaсeлeниe зaнято строитeльством вeздeходов?
  байбак-мутант, ну допустим инженер это не в будущем, а в прошедшем и то не связанная с механикой просто инженер УРМС  узел республиканской международной связи. Далее по цифрам, данные взяты из Т.Х  ШКОДЫ- ФЕЛИЦИИ  насколько знаю направление движения вперёд , но когда надо то и назад  , ну а в третьих ежли знаешь ,то насколько затруднительно подсчитать ? :tongue:
Здесь все строго: инженеры ездят на пневматиках!)) Т. что готовься!))
Вот пример расчета:
3.308(первая) х 3.825(ГП) х 2(пониженная раздатки) х 3.9(редуктор) = 98.69
4500 : 60 = 75об/сек
75 : 98.69 = .76об\сек.(угловая скорость колеса)
1.1 х п = 3.46 м.(длина окружности)
3.46 х .76 = 2.6 м/с(линейная скорость) = 9.45км/ч - скорость на первой пониженной при 4500 об. дв.
Остальные значения  - думаю - без особого труда высчитаешь по алгоритму.))
