Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400444 раз)
Увеличивая давление увеличиваем плотность воздуха в колесе. Соответственно увеличиваем плавучесть.
Сергей, вот в этих фразах у тебя противоречие: увеличиваем плотность, значит данный объем становится тяжелее, почему плавучесть тогда увеличится? Плавучесть определяется объемом колеса, а не воздухом. Может ты считаешь, что лампочка, в которой нет воздуха (вакуум) - она утонет?
1 кубометр воздуха про давлении 760 мм рт. ст. и темературе +15 гр. весит = 1,225 кг.
В твоём колесе 430 литров при избыточном давлении 0,12 атм. вес воздуха составит
 0,430 х 1,225 х 1,12 = 0,589 кг
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 00:19:32 am от Камнев »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Водой можно накачать через счетчик воды, и не надо взвешивать, он уже в кубах показывает. Стоит он примерно 300-400 руб.
Оффлайн ОХотНИК 89
Плавучесть определяется объемом колеса, а не воздухом......
Вот тут возможно и сказался  недостаток моего образования,а возможно...... моск не расчитан на приём и обработку  такого рода информации.
А с кислородными балонами и вакуумом примеры не плохие.Вывод: Любая ёмкость без воздуха имеет большую плавучесть чем с таковым.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 06:01:00 am от ОХотНИК 89 »
Оффлайн ОХотНИК 89
Моск не хотел сдаваться........
Оффлайн Николай Васильевич
Готовое колесо бросить в воду и попытаться утопить каким-то точным весом,- узнаем точное водоизмещение.
ИМХО колесо всегда будет стараться выскользнуть из-под пригруза. А не проще-ли применить метод Архимеда?
Кузьмич! Можно же методом Герасима. Муму не выскользнула..
Оффлайн чага
Взять 4колеса, сверху доски- типа плот. и сверху класть движки коробки мосты железки и пузырь. а лучше два. как до середины дойдет- значит хва. :cheesy:
До середины чего?   :undecided:     ...............глубины водоёма ?  :shocked:    :angel:
До середины баллона!
Полученое водоизмещение умножить на 2.
Или сразу посчитать, и не ходить на болото с колёсами, досками и кирпичами:
http://www.planetcalc.ru/131/
Оффлайн ЮрийСтроев
Объём тороида не такой как объём воздуха внутри колеса. Камера приплюснута на бочке. Вот еслиб вычислить площадь сечения -какой камера выдаёт контур внутри колеса(можно вырезать из картона ,разперев покрышку рейкой на ширину бочки),тогда и объём можно точно опредилить.  Самый лучший способ определения запаса плавучести  -притапливать колесо в сборе при помощи плота и груза до момента когда колесо погрузится до уровня поверхности воды.  На той неделе пробовал плавучесть колеса в сборе с диском от Жиги- плавает .
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 01:45:06 am от Юра Строев »
Разница будет очень небольшая.
Если очень хочется точности, то по поперечному сечению баллона можно построить модель в Компасе или в Солиде, и посчитать объём.
Не поднимая задницы со стула!
Кому надо, присылайте размеры, посчитаю.
Оффлайн ЮрийСтроев
Хотел посчитать объём тора,только по рисунку на ссылке не пойму что есть R1,а что есть R2 ?
Оффлайн ОХотНИК 89
Приношу извенения форумчанам за столь ненужные вопросы. Но опять же с Вашей помощью и разъяснениями,постигну то что в школе "просидел".Теперь ясно что сколько воздуха закачано в колесо не важно,а для вездеходострителя важен объём колеса. :rolleyes:
Оффлайн Вован Я
Вопрос Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу:
Чего сломается или нет, будет нормально в:
двигатель 1.6Д VW ( 4 цил дизель 1598см.куб, 54 л.с., макс 5400 об/мин, макс 10.5кг/м при 2000 об/мин),
коробка с переднеприводной VW (передаточное с учетом дифа на 1-ой 13.45, на 5-ой 2.75 ),
раздатка НИВА,
мосты "Москвич",
колеса ободрыши 1200х500х508,
переломка только в одной плоскости, спереди - пружины, сзади - рессоры, вес пустой - до 800кг ?????
Не сильно много будет  141 кг/м на вход раздатки НИВА ????
Просто все есть в наличии.....
У Нивы 13 кило (с двигуна) .умножаем на 3,6 ,получаем  47 кг на входе раздатки,а у тебя  141  !. Превышение в три раза! а потом это всё уйдёт на космичевские мосты...... Я бы не рискнул.
Оффлайн Вован Я
Я бы не рискнул.
Ох, ясно.... А затем раздатка с джипа и мосты с буса наберут вес, и надо будет уже колеса 1700 и усиливать раму и .... обратно не хватит мощности мотора........
Спасибо, все стало понятно. С уважением.
P.S.  А как же тогда двиг от нольвосьмой на нивкиной раздатке ездит, или там коробка не с нольвосьмой?? Так, раздатка выдержит 141 кг/м???
Оффлайн чага
Я бы не рискнул.
посмотри на сайте ХИЩНИКА. ребята уже серийно ставят рк газ66, как раз движок 08. рк с п/п газели не терпят. рвет корпус. рк2121 крепкая вещь но вероятнее всего первичный вал будет предохранителем. будешь возить с собой.
Оффлайн Вован Я
У меня на разборах - иномарки, ВАЗ,ГАЗ,Ока - нету!!! До Европы -200км.
С нивы раздатка досталась за пол-литра. Т.к. первичного вала раздатки НИГДЕ не найду, значит - на свалку. Плохо. А с джипов раздатки - дорогие.......
Некоторые мосты - дешевые....
Сколько Нивовская раздатка КРИТИЧЕСКИ выдерживает с заложенным запасом??? Ведь на том же 1.6Д насос топливный можно накрутить и на 20 л.с. и момент 5 кг/м...., только мучения с мотором будут и мощность от суммарного веса  не выгодена....
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 00:48:43 am от Вован Я »
Оффлайн ЮрийСтроев
Вован,исходя из твоих агрегатов можно поставить между КПП и раздаткой пробуксовочную муфту от трактора МТЗ. Настроить её на момент какой у Володи идёт с оковской  КПП(он больше чем на нивском движке). Если где лишканёш своим движком - то муфта погасит.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 01:39:46 am от Юра Строев »
