Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400204 раз)
Оффлайн ОХотНИК 89
А почему стрелочкой указано слабое место? :)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 19:21:34 pm от ОХотНИК 89 »
Оффлайн ОХотНИК 89
В Советском будет продаваться ОКА ходячая, но годная только для разборки (кузов гнилой). Если погонишь к себе из Советского, то я могу позвонить хозяину
Александр спасибо за помощь.Дал объявление по телевизору, и в течении2-3 часов нашёл аж 3 машины у себя в городе.Завтра  человек утилизирует с продажей высвободившихся агрегатов.Так машинка на ходу.98гв.сошлись на 15000.(Димарику повезло больше :))
Оффлайн ОХотНИК 89
Кузьмич Николаевич мозги уже кипят в цифрах.Не берём в расчёт вес,а только надёжность агрегатов.
Двс (Ока)+РК(Газ66)=140.7+ГП(Газ66)*5.5 или 6.8=773.9 или 956.9кгс\м где расчётная для агрегатов РК (Газ66)-188кгс\м и  ГП(Газ66)-1034 или 1278кгс\м. Такая подборка пойдёт? Запас не большой но есть.
И второй вопрос  вытекающий из первого :)
Под  крутящий момент 773.9 или 956.9кгс\м цепь с какими параметрами лучше использовать? Имею ввиду рядность,шаг,нагрузка.
ЗПР-12,7-4540 ;   2ПР-15,875-4540 ;   2ПР-12,7-3180  и т.д. Хочется подобрать более оптимальный вариант.С каким шагом(круный,мелкий)лучше использовать?
Я опять вперёд них влезу )))
Надёжность сама по себе не актуальна, смысла нет если вездеход с надёжными агрегатами не сможет выехать из лужи/сугроба. Поэтому и берут конструктора железяки минимального веса, работающие на пределе их возможностей. Запас прочности в автомобильные железяки уже на заводе заложен, любителям позволительно этот запас превысить, под свою ответственность и в меру опыта. Зато удаётся приблизится к желаемым характеристикам аппарата. Вес идёт на пользу трактору и паровозу, для вездехода вес очень вреден.
На малых оборотах, да в открытом виде, выгоднее крупный шаг цепи.
А чтобы мозги от цифр не кипели, цифирки лучше сложить в табличку, лучше всего в Эксель.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 10:26:35 am от s_smirnov »
А я ,Сегёга,и не против!  ))) Ибо добавить мне просто нечего ,согласен на все сто!
А по цепям ни чего путнего не знаю  :embarrassed:
Оффлайн ОХотНИК 89
Я поэтому и написал что вес в расчёт брать не надо. Не буду повторяться но БАКАЛАВРЫ ВЕЗДЕХОДАСТРОЕНИЯ писали,СМОТРЯ ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ВЕЗДЕХОД. С июля по ноябрь,когда болота подсыхают мне есть на чём ездить на рыбалку.И вес автомобиля явно не пользу вездеходостроения,и грузиться моя "Нива-Марш" под завязку.Приблизительный вес можешь подсчитать:Кузов 21213,рама +мосты+рессоры+ДВС+РК+КПП Уаз 469 +5 человек + брёвна на дрова+лодка+мотор+вещи(еда,сети,водка на 5 чел :) ).  Лишний раз в болотину или лужу не лезу.Могу дать круг но проеду по сухому кочкарнику.
А нужна машина мне для езды с мая по июль.Когда (в мае,охота на гуся) всё ещё промёрзшее(особенно кочкарник)нужна машина низкооборотистая,что бы шла по промёрзшему болоту как корабль,в июне(когда вода с торфянником стоит)нужна проходимость.И не факт что загрузка будет максимальной. Спать в машине цель не ставиться,так что с кузовом помозговать прийдётся,возможно будет открытый вариант.
По приблизительным  расчётам должен вписаться в 1000кг,если не получится значит встанет вопрос о вездеходе 6х6.Поэтому стартую с узлов и агрегатов.Спасибо Кузьмичу и Николаевичу убедили,ненавязчиво,опыт есть опыт.Что сержце Ваз1111 само то будет.Потому как пообщавшись с цифрами понял что по другому путнего не получилось бы.Хотя можно привести много примеров вездеходов,которые благополучно исполняют свой долг у своих хозяев. Но я решил постараться придерживаться цифр. Да и как сказал Кузьмич,цитирую смысл его слов"Каждый кто решился построить вездеход,хочет и надеется на то,что его машина будет лучшей,в крайнем случае не хуже чем у других" ИЯ думаю такое желание не есть плохо.:)
Оффлайн ОХотНИК 89
НТЦ Редуктор гарантирует высочайшее качество, и есть возможность изготовить звёздочки  по чертежам заказчика(цельные,полые,кунусные,на шлицах)вообщим только плати.О стоимости ещё не договорились,нужны чертежи или приблизительные эскизы. Они смогу сказать ориентировочную стоимость.Цепь от 240р\м до 690р\м. В зависимости от разрывной нагрузки и других параметров.
Оффлайн Леха
ОХотНИК 89 по цепям могу сказать следующее: когда переводишь крутящий момент М кгс/м, нужно брать в расчет диаметр звездочки(получается простое соотношение рычагов). Например М=100 кгс/м, диаметр звездочки 200 мм, тогда разрывная нагрузка на цепь будет 1000 кг. Потом по разрывной нагрузке подбираешь цепь.
если мне не изменяет память цепь с шагом 25,4 выдерживает 1500 кг.
Оффлайн ОХотНИК 89
ОХотНИК 89 по цепям могу сказать следующее: Например М=100 кгс/м, диаметр звездочки 200 мм, тогда разрывная нагрузка на цепь будет 1000 кг. Потом по разрывной нагрузке подбираешь цепь.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=653.0   Синим выделено разрывная нагрузка в кгс\м.......по этой ссылке есть таблица параметров цепи.....а вот какую выбрать теряюсь..
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 22:11:52 pm от ОХотНИК 89 »
Оффлайн ОХотНИК 89
Вопрос Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу :)
Задача: допустим на выходе ГП имеем 600кгс\м и с помощью звёздочек передаём момент на переднюю и заднюю ось. Вопрос: если авто 4х4 то получаем 150кгс\м на каждое колесо? Или считается как нить по другому?
Вот тут соваться не буду...
Без схемы нифигашеньки не понятно!!!
Оффлайн ОХотНИК 89
Сергей да вроде просто.....мост-передаточное число- на полуосях выход  400кгс\м. Эту силу надо делить на две полуоси?Если да получается по 200кгс\м.Дальше на переднее и заднее колесо,опять делим,=100кгс\м на каждое колесо. Вот я и спрашиваю как правильно посчитать и распределить крутящий момент?
Оффлайн ОХотНИК 89
как мне кажется, чем меньше шаг тем меньше усилия прилагается.
Как мост делится на полуосях, я представить могу, дифференциалом.
А на заднее и переднее колесо???
Чем меньше шаг, тем больше трение и растяжение цепи (при прочих равных), если обороты маленькие, нет причин не взять большой шаг
Оффлайн ОХотНИК 89
вот что-то так :)
Оффлайн ОХотНИК 89
как распределистся сила (в 1 и 2 точках) при такой схеме?Цепная передача 1:1
Как Бог положит...
Какое колесо тяжелей вращать, на то весь момент и уйдёт.
Оба колеса (переднее и заднее) надо рассчитывать на максимальный момент
Цепная передача 1:1
Сергей,а может быть на цепной передаче редукцыю сделать,хотя бы раза в два?
На мост нагрузка меньше будет и на цепь то же....ИМХО
Оффлайн ОХотНИК 89
Цепная передача 1:1
Володя это мой маленький секрет :) Я отправил запрос на завод, с просьбой произвести   расчёт звёздочек   для цепей с редукцией  в 4 раза!!! естественно с запасом прочности.Посмотрим что ответят.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 19:25:11 pm от ОХотНИК 89 »
Оффлайн ОХотНИК 89
При ориентировочном подсчёте веса авто,не превысит 700кг.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 19:20:47 pm от ОХотНИК 89 »
