Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400052 раз)
Резина камеры похожа на резину презерватива - вес соответсвенное легче. Идут в колесах импортных машин.
А бывают такие камеры на наружный диаметр 1300-1400мм ?
Оффлайн ТУНГУС
Конкретно такого вида камеры стоят на Татрах самосвалах - там размер мазовский.  Другой информации - нет.
Оффлайн Николай Васильевич
16х20 максимум что я нашел по татре. Это явно меньше краза.http://www.tatraclub.ru/tech/tyagach/290N9T/
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 15:20:36 pm от Николай Васильевич »
Оффлайн Егор
A кто как клыки домиком подрезает? у меня клыки по 4см сделал шаблон из бумаги чтоб все одинаковые были! мож кто какое преспособление делал для подрезки домиком! ножом не очень ровно! думаю сделать еще один шаблон только шириной 3см с каждой стороны по 0.5 отступить разметить и под углом 45 резать!
Я отказался от подрезания клыков домиком, теряется проходимось, прямоугольные клыки цепляются за грунт крепче. Клыки можно резать поуже (25 - 35 мм), но заводить их больше на боковую, а по центру оставлять реборду (можно только из корда).
............и быстрее отваливаются........... :cry:  :sleepy:
Проходимость должна достигаться за счет размера колес и оптимально подобранного в них давления. Если нет ни того ни другого-ставим колеса от трактора ФОРДЗОН. Вот там клыки-что надо!
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 19:30:48 pm от Тырданов »
Оффлайн Sergio
Всем привет.
Я тоже отказался от подрезки домиком,после разметки режу ножом под небольшим углом к основанию,вершина получается 30мм,основание 40мм(для КРАЗовской),и 35мм-45мм(для УРАГАНовской),всё очень ровно и красиво. Пока не знаю как они себя поведут.
На первой покрышке использовал шаблон из толстого картона(ерунда),потом сделал из листовой дюральки,по три шаблона на каждый размер колеса(левая сторона,реборда,правая сторона)все шаблоны загибаются по своему месту,очень удобно,прижал двумя пальчиками ,пробежал по периметру маркером,клык нарисован,и так далее.
Оффлайн ЮрийСтроев
Владимир и Александр ,лично мне и думаю многим хотелось бы узнать вес ваших вездеходов,не предполагаемый ,а чисто взвешеный.Ваши регистрацыонные документы позволяют заехать на любые электронные весы . Вес ваших авто -это недостающее звено при расчётах и проэктировании подобной техники. :afro: 3*47 Жаль нет смайла " Снимаю шляпу". В историю вездеходостроения вы уже попали ,так что теперь не отвертитесь.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 02:10:01 am от Юра Строев »
Оффлайн Егор
Есть ли смысл делать поперек клыка канавки? даст ли это что нибудь кроме эластичности колеса?
Вот чего не делал ни когда,того не делал,но думаю эластичности это добавит. Наверное в этом году буду переобуваться,попробую для начала хотябы на одной паре колес. Погляжу как оно будет.....
И ещё немного о "домике"....: своё ИХМО я беру не с потолка. Менять колеса буду ввиду их естественного износа.
 Считаем,скока у меня отсутствует клыков....-ноль. У Кузмича не подрезанные-пусть он посчитает...... :wink:
Оффлайн Егор
Подрезать я 100 пудов буду!
Юра,да мне и самому интересно,но кто бы взял и взвесил..... Это ж надо специально ехать в промзону,искать,договариваться.Да и жить оно (отсутствие инфы) не мешает и облегчать на тачке уже кажется нечего.
Будет возможность-естествено взвешаю и сообщу сообществу.
Оффлайн паха
Здрасте. Подскажите таких распорок хватит для усиления рамы.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Паха можно я пару слов скажу. Я примерно так же делал. Основная сила в этой конструкции о которой надо помнить и которая стремится эту конструкцию поломать... Это сила натяжения цепи... У меня корпуса подшипников коробки сателитов первый раз оторвало... Болты на 8 порвало, пересверлил на 10. Второй раз корпус подшипника по сварке оторвало...
Оффлайн паха
Болты на 10 с мелкой резбой и фаска снята, провар хороший.Больше беспокоит что колеса тяжелые получились 66кг.Как бы ими раму не скрутило.
Оффлайн чага
Всем привет.
Режу практически также, но предварительную разметку не делаю. Намечаю мелком каждый последующий клык, нож для резки линолеума со сменными лезвиями и короткое лезвие с длинной ручкой из трубки для подреза, кнопки пульта рядом: личный рекорд- 15минут клык. Приходится крутится, куча дел.
Оффлайн Егор
Подрезал клыки нож соскочил и прорезал боковину сантиметров 5 мож 4. что делать?
Оффлайн Егор
подрезал клыки нож соскочил и прорезал боковину см 4 что делать?
Оффлайн Егор
Точнее порез сам около 5см но на сквозь не весь только участок посередине около 1см
У самого когда то была подобная оплпшность:при обдирки всё шло ровненько и гладенько,покрышка без единого косяка.......и тут на тебе-из рук вываливается нож и падает на ободранную покрышку под натягом-сразу дыра в сантимов десять!
Егор,снизу ставлю заплатку из этого же корда. Из нутри прошиваю двумя скобами из 4-ки электрода. Сверху загибаю и концы прихватываю полуавтоматиком.
Вот примерно так. В данном случае вапще отсутствовал кусок покрышки,но колесо с таким протезом отходило свой срок.
