Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 396968 раз)
Оффлайн Егор
я думаю попробовать прошить толстой ниткой и завулканизировать, как вы думаете будет держать?
Оффлайн Егор
а на что ставити заплатку? можно поставить заплатку, прошить ее, ну или еще что нибудь!
Просто я не захотел усложнять себе жизнь-это ж надо какой-то спецвулканизатор изготавливать,штопать.....
Попробуй,Егор,нас потом научишь.........
Оффлайн Николай Васильевич
Оффлайн чага
Николаич, Кузмич! Скока диаметр полуоси в самом тонком месте заднего моста 2121?
Оффлайн Егор
доброе время суток! к другу заезжал он тоже в процессе обдирки прорезал боковину 6см он вышел из положения так: просверлил две дырочки по бокам, вял тонкую транспортерную ленту с двумя слоями ниток, промазал моментом приклеил с внутренней стороны приктутил двумя мебельными шурупами у которых закругленные шляпки а с наружней стороны пластина из метала затянул гайками и прихватил капелькой полуавтоматом вот и все! машина у него стандартный уаз колеса от камаза военного две коробки уаз и газ 69 раздатка газ 69
Ну это уже более творческий подход! Одобрямсссс!  :cheesy:
А пластинка не переломится?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 13:04:34 pm от Тырданов »
Костя,недавно мерил-23мм у самой шлицевой.
Оффлайн Егор
ну 2 года с этой заплаткой катается, пока стоит!  :cheesy:
Вопрос Кузьмичу и урагановодам. Какой номер протектора выбрать? Шины 1500х600 .Будут двух или максимум трехслойные. Неширокий протектор 30-40мм. Мне третий номер нравится...
Николай Васильевич, ты выбрал почти поперечные клыки, может они лучше будут грести, но шуметь будут  по дороге. Изготовитель шин наверно выбрал оптимальный наклон ёлочки, я деру строго по родному протектору, а на 60 км/час по бетонке уши закладывает...
Оффлайн Леха
Кузьмич а ты наверное вот так хотел делать?
Оффлайн хантас
Всем привет вопрос снова про колеса че-за завод такой  выпускал выпускал кразовские колеса, логотип его В трех кружечках?
Оффлайн ОХотНИК 89
Николаевич,Кузьмич  у меня к Вам вопросик. Исходники: ДВС 10кгс*м++КПП 3.5(1передача)+КПП 5.3(1 передача)+РК 2.0+ГП 5.2= Не скрутит раму+подвеска Мазуркевича?
Леха, привет! Пока я буду оставлять высокую реборду по просьбе клиента, а для себя обдеру точно так как это сделал ты
Смотря из чего сделаешь раму. Заметь, что крутящий момент к подвеске ВМ совсем не прикладывактся, противодействующая сила будет выворачивать редуктор, а вот при торможении через супорт будет закручивать рессоры подвески. Сами мы не делали такой подвески, ответа на такие вопросы пока не нашел и лучше тебе проконсультироваться у самого ВМ
Это вообще не критично.Вопрос в другом -достаточно ли прочности у клыка,будет ли поперечный  держатся? Понятно что на поперечный клык больше нагрузки,чем на диагональный.
Клыки получатся мм на 10 ниже,поэтому я их сделаю на 10-15 мм уже .
Если делать третий номер то суммарная  длина клыков уменьшится на 2.6 метра(против №5) это пять лишних клыков.
Оффлайн димарик
Лёха я сегодня тоже боковины ободрал,завтра клыки начну рвать,и так же как у тебя зделаю!
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 20:57:40 pm от димарик »
Не делали........,но как только найду походящие редуктора-начну!
Оффлайн Леха
привет Кузьмич! С ребордой делать трудозатратно, вот штиля хочу с 15 сантиметровой шинкой приспособить
