Автор Тема: АБ-1  (Прочитано 53046 раз)
Оффлайн Александр 69
АБ-1
« Ответ #60 : Декабря 10, 2017, 12:32:15 pm »
Юрич-hi- Скорее всего да. Надо ставить принудительную блокировку. Эта отработала не долго, с ней конечно машинка намного лучше шла. Пока в прицеп воткну простую ось, чтоб редуктор второй был на запасе. Надо ступицы только под нивкин диск переточить сегодня.
Да раму на колеса поставить.
Оффлайн Анатолий723
АБ-1
« Ответ #61 : Декабря 10, 2017, 12:46:11 pm »
Видимо большие колеса без КР не для этих блокировок...
У меня редуктор 1/6, так и без блокировок нормально везде. Правда, были мысли о ней, когда проваливался в полынью одним колесом, но там она все равно была бы бесполезна. Сейчас вожу с собой "лебедушку".
АБ-1
« Ответ #62 : Декабря 10, 2017, 16:39:14 pm »
Анатолий723, А поподробнее можно?
Я же фанат КР, 1:6 это очень интересно! Ты уже участвуешь в теме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5744.msg203103;topicseen#new
Так покажи, чего имеешь на эту тему!?
АБ-1
« Ответ #63 : Декабря 10, 2017, 20:04:42 pm »
 Ходовую добил.
АБ-1
« Ответ #64 : Декабря 10, 2017, 22:22:26 pm »
Ходовую добил.
Александр 69-hi- Быстренько ты его  ;)
АБ-1
« Ответ #65 : Декабря 10, 2017, 23:37:09 pm »
сергей 163 rus,  Завтра к вечеру каркас добью  ::cheesy:::
Оффлайн Анатолий723
АБ-1
« Ответ #66 : Декабря 11, 2017, 00:39:17 am »
Юрич, опыта большого у меня нет - всего одна самоделка, но и на ней я поимел кое-какой опыт:
 1. Чем больше редукция после дифа - тем заметнее улучшается проходимость (как бы псевдоблокировка). Подобное отмечают и авторы "XPEN"а после установки колесных редукторов на своей технике.  Установка блоков, самоблоков в диф до КР разгружает их, предотвращая поломки. У меня диф разгружен КР на 50% против штатного авто.
 2. Применение трехточечной схемы опоры (у меня задний мост на качалке), позволяет также более равномерно загрузить ведущие колеса, не давая им прокручиваться отдельно друг от друга (чего и добиваются блокировками).
  Понимаю, что это не решает всех проблем повышения проходимости, но в наших условиях вполне достаточные меры для езды без блокировок. ИМХО.
  Прошу прощения у автора темы (намусорил) и если сочтут нужным, прошу модераторов перенести это в соответствующую тему.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 00:44:44 am от Анатолий723 »
АБ-1
« Ответ #67 : Декабря 11, 2017, 01:11:30 am »
АБ-1
« Ответ #68 : Декабря 11, 2017, 08:38:17 am »
Александр 69, ну ты жук!
Мы его нахваливаем. что быстро работает, а у него гастарбайтер. а может, и не один вкалывают! Эксплотатыр!
Анатолий723, спасибо! Полностью согласен с тобой
"Ползучая" передача, которая получается с КР, меньше срывает колеса в букс. Еще полуось меньше торсионит и не стреляет чуть что. Т.е. момент прикладывается к колесу более равномерно.
Подвеска вообще способствует равномерному распределению веса по колесам. Переломки меньше расположены к буксованию, только если разное сцепление у колес или на уклоне. И балансиры или малая угловая жесткость подвески тоже более равномерно распределяют вес по колесам Пример: Тром и балансирно-рессорная подвеска задних колес у машин Кекекева.
Автору темы этот разговор тоже полезен, я ему уже много лет доказываю необходимость КР в больших колесах и мягкой длинноходной подвески с пневмоэлементами!
АБ-1
« Ответ #69 : Декабря 11, 2017, 15:12:16 pm »
Ага, винишко как на стол помошнички тут как тут  ::cheesy::: В ступоре пока с тележкой, с утра свет отключили, потом мысли всякие не хорошие и т.д. и т.п... В общем над планировкой еще маленько подумаю. На больших колесах было все нормально, а как маленькие обул, сразу всякие мысли и полезли. Тележка с документами самоделки, из за этого и думки.
АБ-1
« Ответ #70 : Декабря 11, 2017, 15:46:28 pm »
В документах размеры написаны? Номер есть? Вешай фанарики и всё  1*11 У меня так написано:Марка,модель САМОДЕЛЬНЫЙ.Тип ТС ПРИЦЕП .Цвет КРАСНЫЙ.   И ВСЁ больше не каких отметок  ;) .
А для потаскать за машиной сделай ещё один и комплект номеров закажи ;)
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 15:54:52 pm от сергей 163 rus »
АБ-1
« Ответ #71 : Декабря 11, 2017, 15:56:54 pm »
сергей 163 rus-hi-   У меня зеленый ) Уже четвертый по счету под эти бумаги )))
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 16:01:41 pm от Александр 69 »
АБ-1
« Ответ #72 : Декабря 11, 2017, 16:08:58 pm »
Александр 69, Так каки проблемы то тогда? А ступор изза отсутствия ликтричества. Его нет -работы нет вот мысли ненужные и лезут.
АБ-1
« Ответ #73 : Декабря 11, 2017, 16:24:54 pm »
сергей 163 rus,  Серег со светом сегодня уже достали. Думал добью сегодня каркас, а тут хоть балалайку доставай  ::crazy:::
 Та, уже всех тараканов разогнал из головы )))  Слеплю как лепится.
АБ-1
« Ответ #74 : Декабря 12, 2017, 01:34:54 am »
 Заценил размеры передвижной избушки в реале , слегка пришел в ужас )))  Доделаю, хрен теперь нас вычислят, сегодня тут поживем,завтра там )))
Сообщение понравилось: koolakov
АБ-1
« Ответ #75 : Декабря 12, 2017, 02:09:10 am »
Александр 69, супер. Передвижные избушки наше все.  :yahoopnevmo:
АБ-1
« Ответ #76 : Декабря 12, 2017, 03:18:10 am »
  Меня вполне устраивают тапки ОИ25 массой с диском в38кг, ходовая нивы с ними дружит на ура в буксе. Можно использовать колеса больше, привинтить к мостам КР и масса машинки неприятно станет расти на глазах, а ватерлиния останется прежней или сместится не в лучшую сторону. Тоже самое происходит и без КР, колесо больше,мосты нужно ставить крепче и т.д.... Всем известный замкнутый порочный круг, в использовании автомобильной компоновки. Хотел было затеять "икарус" 8х8, но как-то одумался и пришел к выводу.... Лучше использовать прицеп, его в случае чего можно или разгрузить или вообще отцепить в тяжелых условиях. Да и не каждый день прицеп нужен, бывает просто по грибочки-ягодки прокатиться, природой полюбоваться и т.д.
Привод на прицеп на потом оставил, на каникулах надо рыБ погонять, т.е. нужно эту кибитку добить до НГ.
АБ-1
« Ответ #77 : Декабря 12, 2017, 09:37:42 am »
ГЦ вместо дышла и будет толкать и создавать шевеления в грязи  ;)
Вот самое правильное решение  1*11
АБ-1
« Ответ #78 : Декабря 18, 2017, 19:42:36 pm »
Оффлайн Ed.
АБ-1
« Ответ #79 : Декабря 18, 2017, 22:16:15 pm »
Тоже красный самодельный. :)
