Автор Тема: АБ-1  (Прочитано 53007 раз)
Оффлайн Александр 69
АБ-1
« Ответ #120 : Января 17, 2018, 02:56:09 am »
Сначала 3-4 сухих полешка толщиной с черенок от лопаты.
Когда разгорелись и начали образовываться угли - закладываю сырые.
Далее по обстоятельствам. Можно подувало пока сильно не закрывать, что бы сырые снизу начали шаить.
Затем воздух по минимуму.
Если всё правильно сделать, то всю ночь можно не вставать. Время от времени только слышно как дрова сползают по стенкам в зону горения.
  Николаич Надо будет попробовать, я возможно ошибку допускаю в самом начале растопки и дрова разгораются сразу все. Отсюда и лишние киловатты. Да и дров сырых на верх подкинуть. В мою входит хорошая ахапка в одну закладку. Или как вариант, поверх того чем обшит парку и вагоночкой подровнять, на печурку камней.... Хорошая банька будет с быстрым прогревом на пневмоходу  :yahoopnevmo: Ладно, потом  «поэксперементируем» пока рыб погоняем так. Надо от гаража малость отдохнуть, наживок наставили, пусть работают. На озере красотища.
В тишине жужжать будет, плюс надо лепить регулятор оборотов, руками надежней - вспотел открыл, замерз-закрыл ::cheesy:::
Серег привет! Такое решение у тебя применено на головастике? Я к тому, что вентиляционная решетка инеем не будет покрываться при низких температурах?
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
АБ-1
« Ответ #121 : Января 17, 2018, 03:32:38 am »
   -hi- Можно тогда тему и развить - сделать отверстие подачи воздуха в районе печки. Свежий воздух заходит - нагревается - дышится - выходит через выпускное отверстие.  :)
Оффлайн puikas
АБ-1
« Ответ #122 : Января 17, 2018, 06:04:57 am »
Естественно покрывается,когда не топишь - печку растопил, пару минут оттаивает.
В любом случае при низких температурах весь домик без печки промерзает.
АБ-1
« Ответ #123 : Января 17, 2018, 18:32:37 pm »
Привет, единственный вариант это ставить вентиляционную решетку регулируемую в стенку, по другому не получиться.
Неа, не единственный. Я тута посоветовался с Богами на межгалактическом совещании...  ::tongue:::
Они спросили - почему бы не задействовать автоматикЭ и кибернэтикЭ ?
Да, в таком маленьком объёме трудно поймать комфортную температуру. А если сделать под потолком лючок с регулировкой по типу как делают в теплицах ?  А?   :huh:
Мы спим, а он как Тефаль - всегда думает о нас.  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн puikas
АБ-1
« Ответ #124 : Января 17, 2018, 20:11:30 pm »
Можно и контролер температуры и актюатор для привода  и сдвижной люк...
АБ-1
« Ответ #125 : Января 17, 2018, 20:18:42 pm »
 Дааа ужжж 21 век и кибертехнологии на везд , жирно не будет  ::cheesy::: . Источник питания два АКБ по 190 а/час , из простой печурки делаем ЭВМ .  ::crazy:::
АБ-1
« Ответ #126 : Января 17, 2018, 21:28:06 pm »
жирно не будет
Я сейчас ваще всё что можно в тачку воткнуть выписываю из китая. Ну нравятся мне всякие примочки - ни чего тут не поделаешь.  ::shy:::
АБ-1
« Ответ #127 : Января 17, 2018, 21:31:18 pm »
Николаевич , а как же граммы молекулы экономить ? или уже всё в прошлом ?  ::cheesy:::
АБ-1
« Ответ #128 : Января 17, 2018, 21:45:10 pm »
Электроника ни чего не весит.  -hi-
АБ-1
« Ответ #129 : Января 17, 2018, 21:58:09 pm »
Не, к электричеству лучше не прибегать. Ведь делают же всякие открывашки в теплицах засчёт  большого коэф-та расширения масла, пластиковых гранул и тд.
Нам надо то не большую щёлочку....
АБ-1
« Ответ #130 : Января 17, 2018, 22:02:07 pm »
Что бы в спине щелкнуло. ::cheesy:::
АБ-1
« Ответ #131 : Января 17, 2018, 23:39:46 pm »
 Не, пока не хочу о нем думать  ::cheesy::: Лишь бы клевало и дрын исправно бегал  :yahoopnevmo:
