Автор Тема: АБ-1  (Прочитано 53141 раз)
АБ-1
« Ответ #100 : Января 11, 2018, 14:41:51 pm »
Хочу заметить,что топить лучше сухим осинником,ивняком и т.п. ,так как в металлической трубе смола быстро клеится,если еще и труба до красна не накаливается,т.е. отжигается.
Оффлайн Александр 69
АБ-1
« Ответ #101 : Января 12, 2018, 01:29:39 am »
михаил skworczow,  Откуда... Сокол. Это от менЮ, почти из окна видно, по пути в Вожегу  ::cheesy:::  Печурку бум топить исключительно сосна и ель в экстренных случаях, в остальное мирное время вебастой  ;)
АБ-1
« Ответ #102 : Января 12, 2018, 03:56:36 am »
АБ-1
« Ответ #103 : Января 14, 2018, 19:57:13 pm »
 Выкатил из гаража избушку на куриных ножках нивой  ::cheesy::: Потом переобул на правильные тапки, прокатился, надо ход подвески убавлять. Подвеска стандартная заводского прицепа, рессоры космича, двухсторонние аморты поставил от вольво, переделаю отбойники. Тяги вездехода хватает, идет намного легче, чем с прицепом груженый дровами.
Идет точно по следу.
Квартирный вопрос остался, и  покраска на лето.
АБ-1
« Ответ #104 : Января 14, 2018, 21:56:05 pm »
Александр, чем обшита избушка, толщина?
АБ-1
« Ответ #105 : Января 14, 2018, 22:48:22 pm »
Тизол, пеноплекс и тепофол. Толщина везде 20мм. Только с чумной печкой от Николаича, это получилась баня  :(
 Это температура у передней стенки, от печки два метра с копейками. Печурка на одной закладке пыхтит больше пяти часов уже в режиме тления.
АБ-1
« Ответ #106 : Января 14, 2018, 22:52:26 pm »
Не, я снаружи имел ввиду: железо или люминь?
АБ-1
« Ответ #107 : Января 14, 2018, 23:12:02 pm »
Душегубка. ::shocked::: ::cheesy:::
АБ-1
« Ответ #108 : Января 14, 2018, 23:33:16 pm »
михаил skworczow, Планар поставлю фен, нормально будет, а это аварийный варант. Ну и париться можно  ::cheesy:::
Оцинковка 0.5мм
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
АБ-1
« Ответ #109 : Января 14, 2018, 23:38:12 pm »
а за бортом сколь градусов при этом ?
АБ-1
« Ответ #110 : Января 15, 2018, 00:01:28 am »
Oleg 54,  -8, сейчас ходил, печурка на контроле. Все еще тлеет зараза.
АБ-1
« Ответ #111 : Января 15, 2018, 17:22:07 pm »
получилась баня
Значит воздух не полностью перекрыт и дров сухих накидал. Вот они и взялись огнём в круговую.
АБ-1
« Ответ #112 : Января 15, 2018, 17:41:07 pm »
Ага, надо дрова помокрее и не поджигать, тогда будет нормально, как на улице -8!  ::cheesy:::
АБ-1
« Ответ #113 : Января 16, 2018, 00:48:39 am »
Александр 69,
Я чего-то пропустил, какой диаметр печки и толщина стенок ?
АБ-1
« Ответ #114 : Января 16, 2018, 07:38:16 am »
Надо учиться её правильно растоплять, пока не получается. Сауна  1*11 если тягу приоткрыть, до 90 градусов легко и быстро нагоняет.
Александр 69,
Ресивер 30л, стенка ресивера 3мм, снизу приварил короб по всей длине160вх140ш  крышка плотненькая, воздух не подсасывает, дрова правда сухие. Труба 100мм, поддув кардан классики 70мм. Потом еще потренирую её, пока рыб гонять ездим, пыль гаражная надоела.
АБ-1
« Ответ #115 : Января 16, 2018, 07:46:30 am »
Николаич,  Ты как растапливаешь эту печку? Я поджигаю, тягу на всю, до устойчивого горения и потом перекрываю ей воздух. Дымит сильно из трубы как паровоз, горит почти шесть часов. Средняя температура внутри что на фото +45, +60.
Оффлайн puikas
АБ-1
« Ответ #116 : Января 16, 2018, 09:18:59 am »
Сауна   если тягу приоткрыть, до 90 градусов легко и быстро нагоняет.
Александр 69,
Привет, единственный вариант это ставить вентиляционную решетку регулируемую в стенку, по другому не получиться.
Пройдено. Лучше со шнурком, чтобы не вставая дотягивался.
Оффлайн votasum
  • Сергей
АБ-1
« Ответ #117 : Января 16, 2018, 10:24:34 am »
А электровентилятор на вытяжку.
АБ-1
« Ответ #118 : Января 16, 2018, 10:36:58 am »
Сначала 3-4 сухих полешка толщиной с черенок от лопаты.
Когда разгорелись и начали образовываться угли - закладываю сырые.
Далее по обстоятельствам. Можно подувало пока сильно не закрывать, что бы сырые снизу начали шаить.
Затем воздух по минимуму.
Если всё правильно сделать, то всю ночь можно не вставать. Время от времени только слышно как дрова сползают по стенкам в зону горения.
Оффлайн puikas
АБ-1
« Ответ #119 : Января 16, 2018, 12:22:54 pm »
В тишине жужжать будет, плюс надо лепить регулятор оборотов, руками надежней - вспотел открыл, замерз-закрыл ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Александр 69
