Автор Тема: Ещё раз о двигателе УралА  (Прочитано 147458 раз)
Оффлайн Вова механик
Re: Ещё раз о двигателе УралА
« Ответ #280 : Апреля 24, 2016, 00:59:00 am »
сегодня разговаривал с предыдущим хозяином моего стального друга. Сказал, ищи в зажигании, скорее всего где -то отошел проводок.  ::thinking::: проводок, бл...ь отошел ::girl_cray:::. я два часа силы убивал, а он проводок!!!!!!!!!! В понедельник точно разберу зажигание, посмотрю... ::cheesy:::
Оффлайн mihail00
« Ответ #281 : Апреля 24, 2016, 06:59:46 am »
если снять воздухофильтр тоже переливает
   Врать не буду даже не пробовал. Просто сейчас пойду сарай свой открывать,буду на всякий случай 65 собирать.   Хорошо на свой тарантас в позапрошлом году новые купил.Ибо цена сейчас на новые 68 у нас 1800 ,на 65 не меньше. Специально в ларёк звонил.
Оффлайн mihail00
« Ответ #282 : Апреля 24, 2016, 07:06:07 am »
  Запросто. Говорил же дело может быть копеечным. Посмотри место для предохранителей. Наверняка жучки. Если нет то предохранитель. Из этого места в этих мото очень часто шутки прут косяками :) :) :) :) :) И заземление -массы на реле и заодно основной выключатель напруги если есть/тумблер/ Основные места мелких пакостей.   И вообще масса на них всю роль играет.Ибо минус рама.
« Ответ #283 : Апреля 25, 2016, 02:38:45 am »
кстати о предохранителях. где они у Урала 1967 года выпуска?
Оффлайн mihail00
« Ответ #284 : Апреля 25, 2016, 19:09:57 pm »
Чёрт его знает. На Днепре 11 под фарой на вилке доступ со стороны бака. на каком то из них было под беседкой. На урале 80х годов тоже под фарой. Там же у них и поворотные реле.
« Ответ #285 : Апреля 25, 2016, 19:46:41 pm »
хорошо, предохранители все равно посмотрю. Сегодня завел свой аппаратец! Оказалось, только не смейтесь, надо было почистить кулачки!!!!!! Откуда там грязь, если все закрыто и искрения после очистки и запуска двигателя я не видел. Запускается с пол тыка, зарядка идет, все отлично!!  :yahoopnevmo:
Оффлайн mihail00
« Ответ #286 : Апреля 25, 2016, 19:51:01 pm »
 :) :) :) :) :) :) :) Ну говорил же копейка делов.      Если грязь жирная не сухая смотри сальник распред вала. Меняется на раз. А пыль там всегда.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #287 : Апреля 25, 2016, 22:03:34 pm »
мужики подскажите,
на урале с новя засерает свечи на левом цилиндре
что может быть. карбюраторы менял.  ::undecided:::
« Ответ #288 : Апреля 25, 2016, 22:12:59 pm »
мужики подскажите,
Посмотри б.провод , насвечник , зазор на разряднике , зазор на свечах тоже одинаковый должен быть . Иначе катушка на один бок будет разряжаться .
« Ответ #289 : Апреля 25, 2016, 23:29:50 pm »
мужики подскажите,
Где то читал что ирбит какой то период времени делал корявые эсценприки(не уверен что правильно назвал).Это так штука которая одевается на распредвал с центробежным автоматом опережения зажигания.Суть в том что этот эксцентрик подымающий подвижный кулачек изготовлен не точно и получается что на одном цилиндре зажигание раньше ,на другом позже.Думаю это тоже может быть причиной.Проверить это просто с помощью контрольной лампы ориентируясь по положению маховика или поршня.
« Ответ #290 : Апреля 26, 2016, 00:59:46 am »
там один кулачок и на свечах искрообразование происходит одновременно. только в одном цилиндре сжатая топливовоздушная смесь, а в другом - выпуск отработанных газов. ::thinking:::
Оффлайн mihail00
« Ответ #291 : Апреля 26, 2016, 14:43:35 pm »
мужики подскажите,
  Он что от этого не работает? Если работает обедни смесь. Посмотри может иглы стоят в разых положениях. И самое простое -поставь свечу с калильным числом погаречей на этот цилиндр и попробуй. А вообще я много,много лет на Днепре катаюсь.По жизни свечи чёрные,ну или почти чёрные.И не заморачиваюсь.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #292 : Апреля 26, 2016, 21:47:36 pm »
левый не работает. засерает свечу и всё.
собрал зажигание по этой схеме. искра зверь и всё равно засерает свечу
карбюраторы к 68. что старые что новые изменений нет.
может поршневая ?
Оффлайн mihail00
« Ответ #293 : Апреля 26, 2016, 21:58:14 pm »
Я по такой схеме ездил.Нормально.   Смеряй компрессию. И если маслом бьёт то и мерять не надо.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #294 : Апреля 26, 2016, 22:17:38 pm »
mihail00
подскажи как при такой схеме выставить зажигание, а то при заводке стреляет сильно  ::cheesy:::
немного проезжаешь и засерает свечу. а что это за свечи   ( калильным числом погаречей )
Оффлайн mihail00
« Ответ #295 : Апреля 27, 2016, 07:52:06 am »
У тебя же кулачки останутся. Процедура стандарт.  Единственно лично у себя когда был прерыватель ставил на кулачки зазор 5.5 .насколько помню. на свечи ставь на этом зажигании 6.5.  Можешь на свечах зазор менять.  Потом я поставил электронное На одном стоит совек, на втором двиге саруман.Там зазор от 0.8 до 1мм.  А это зажигание оставлено на страховку. вариатор. коммутатор оставлены на месте.Прерыватель в кармане.Только провода перебросить. НЕЗАБУДЬ конденсатор отбросить,он тут не нужен. У тебя свечка стоит наверно 14 или 17. Поставь А 11. Она быстро нагревается,нагар выгорает.  Вообще попробуй найти А10 и поставь. Раньше на 6в Днепр она по инструкции шла. У меня была такая. От тракторного пускача 76г.Я её берёг как эталон. Короче чем меньше число тем быстрей греется их и обзывают горячими,а холодные у нас были А23.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #296 : Апреля 29, 2016, 02:20:44 am »
мужики подскажите, на урале с новя засерает свечи на левом цилиндречто может быть. карбюраторы менял.
  Сергей,  открути левую клапанную крышку и проверь наличие масла. Если много, то у тебя забито отверстие для слива масла. Нам  в свое время пришлось его просверливать т.к. мотоцикл был новый, а отверстия не было.  Для пробы поставь 6 вольтовую катушку и посмотри, что будет. На них можно спокойно ездить.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #297 : Апреля 29, 2016, 19:32:55 pm »
anatolij,
у вас из за того что масло не стекало и свечу засерало ?
может как продуть, проверить есть или нет.
мотоцикл с новя так работает, чуть и засерает
катушку я поставил от оки по схеме чуть выше
искра хорошая, но всё равно засерает  :(
« Ответ #298 : Мая 02, 2016, 23:13:24 pm »
Мужики, опять появилась проблема. На этот раз с электрикой. Не заряжается аккумулятор. Заводишь двигатель,  лампочка аккумулятора гаснет, а напряжение на аккумулятор не идет. Реле срабатывает только при повышенных оборотах. однако аккумулятор разряжается быстро. ::girl_cray:::
Оффлайн mihail00
« Ответ #299 : Мая 03, 2016, 11:06:02 am »
Если электронное реле стоит то оно всегда работает с задержкой. Запусти и выключи акум  .Если не сдохнет значит электрика нормальная. Просто наши батареи на 9А не расчитаны на постоянную работу лампочек. Сосут они бедный акум безбожно. Попробуй по городу покататься.Разогнаться негде,на малых и при работе лампочек он сдыхает очень быстро.Так же и 6в-18А . Просто этот генератор не успевает его заряжать. Если тебя это беспокоит то автоакум в люльку,либо другой генератор. С реле старого образца срабатывает быстрей но в оконцовке хрен редьки не слаще. :)
Двигатель от Урала
Автор байбак-мутант
Ответов: 49
Последний ответ Июля 17, 2013, 20:18:29 pm
от Дмитрий-59
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
Автор sypress
от sypress
