Автор Тема: Ещё раз о двигателе УралА  (Прочитано 147434 раз)
Оффлайн mihail00
Re: Ещё раз о двигателе УралА
« Ответ #260 : Апреля 13, 2016, 18:02:11 pm »
Всем привет! Подскажите какая компрессия должна быть в двигателе урал. Я замерил- в одном 4 в другом 5.
        На твоём минимально 7.    На 5-6 ходить будет но как вопрос. 4 это ни о чём. И разброс в одну атмосферу многоват. Хотя ни разу не видел чтобы на этих двигунах оба цилиндра показывали одно значение.Всегда есть погрешность. И того твоя цифра 7-минимум.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #261 : Апреля 14, 2016, 07:59:37 am »
Печально. Как повысить и с чего начать? Я думаю, может клапана притереть, а если на поможет, то менять поршневую.
Оффлайн mihail00
« Ответ #262 : Апреля 14, 2016, 10:36:16 am »
да замени кольца. км через 300-500 промерить . наверняка на сезон хватит. а так заодно можно и головы подшаманить.недолго.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #263 : Апреля 17, 2016, 01:49:28 am »
Денис,  1.компрессию проверяют на прогретом моторе 2.Залей в каждый цилиндр по 2-3 кубика моторного масла и проверь компрессию. Если она повысилась до 7-8 кг.с.см2, то меняй колечки, если нет, то притирай клапана.
  • Техника: каракат
« Ответ #264 : Апреля 17, 2016, 09:27:46 am »
Буду пробовать, потом отпишусь.
« Ответ #265 : Апреля 17, 2016, 23:36:31 pm »
И не надо забывать дроссель полностью открывать при замере и воздушку ;)
Оффлайн Вова механик
« Ответ #266 : Апреля 18, 2016, 23:31:57 pm »
Мужики! Напишу в этой теме. Сегодня завел с полтычка стоявший полгода Урал шестивольтовый, прогрел, заглушил, собрал кое-что из вещей (перегонял мотик в другой гараж). Заводить, а он ни в какую. Два часа мучился, даже не схватил ни разу. Искра есть, бенз тоже, все время заводился, что случилось, не пойму  ::girl_cray:::
  • Техника: каракат
« Ответ #267 : Апреля 18, 2016, 23:49:28 pm »
Очень загадочная техника ::thinking:::
« Ответ #268 : Апреля 18, 2016, 23:52:03 pm »
Бензин распался .
« Ответ #269 : Апреля 19, 2016, 10:19:39 am »
Искра есть
Искра может и быть, но холодная, бенз поджигать не будет, катушки надо б подменить на рабочие попробовать.
Оффлайн mihail00
« Ответ #270 : Апреля 19, 2016, 19:04:04 pm »
Да толкнули бы элементарно. Сразу бы увидел что почём.  Причина 100% копеечная.Тем паче зиму отстоял.
Оффлайн mihail00
« Ответ #271 : Апреля 19, 2016, 19:33:43 pm »
Вот так же как у тебя примерно. Это чудо после переборки поставил на телегу. Запуск сразу,прогрев,глушение.Через 10-15 минут хоть кувалдой бей,тишина. :) :) Протащили на верёвке м 20-30. Заработал. И за сезон без проблем.Причина пакости неизвестна.
Оффлайн mihail00
« Ответ #272 : Апреля 19, 2016, 19:35:41 pm »
Работает тут.
« Ответ #273 : Апреля 21, 2016, 21:17:33 pm »
попрбую с толкача, но видится, что действительно дело в искре. ::thinking:::
Оффлайн mihail00
« Ответ #274 : Апреля 21, 2016, 21:29:27 pm »
Тут может и ещё одно хитрое дело быть. Если у него стоит стандартное зажигание то мог крякнуть кандёр. При некоторых условиях он искорку выдаёт,но двиг не запустишь никогда. Только новые продают до безобразия подозрительные. Испытано.
« Ответ #275 : Апреля 21, 2016, 23:11:08 pm »
кондер старше меня лет на пятнадцать. я кстати тоже подумываю на него, поскольку при глушении двигателя, а обороты были слегка повышены, очень ярко загорелась лампочка аккумулятора.
« Ответ #276 : Апреля 21, 2016, 23:35:03 pm »
При неисправном конденсаторе на кулачках очень сильная искра.Именно на кулачках!Для сравнения можно отключить конденсатор и потырка без него наблюдая за искрением кулачков. А связи между конденсатором и лампой контроля заряда вообще нет никакой.
Я недавно занимался спасением деталей и узлов в подтопленном гараже.Двиг урал .Слил воду из картера и кпп.Залил масло без воды и решил запустить и погонять чтоб остатки воды с маслом смешать и слить.Подключил бенз,акум автомобильный дряхлый.Начал тыркать-сгорание есть судя по дымку,не запускается.Заменил свечи-таже фигня.Не поленился и вскрыл зажигание.Оказалось что катушка стоит 12вольт,а с такой катушкой при плохом акуме не запускается урал.Даже за цешкой поленился идти чтоб проверить напряжение-поцепил еще один акум такойже полуживой последовательно(как бы 24 вольта) и подал чисто на зажигание.Двиг сразу запустился и отлично поработал до хорошего прогрева.Заглушил и слил масло как и планировал.
« Ответ #277 : Апреля 22, 2016, 01:52:07 am »
Бензин распался .
Искра не в такт...  Много причин. Надо все смотреть.
 С бензином у меня было. Трехлетний бензин не завелся. После замены - с полтыка.
Оффлайн mihail00
« Ответ #278 : Апреля 23, 2016, 18:40:47 pm »
Сделает отпишет.Точно причина копеечная.И как всегда на виду.Закон пакости.  Я вот тоже с 68 карбом какой день мучаюсь. Переливает без тормозов,что только не делал. А в прошлом году работал.Новый рем комплект вчера купил-нет толку. Думаю на одну причину.Сегодня просверлил у крепежа поплавков отверстие,поставил стопорное колечко-ограничитель. Если не поможет выкину. Придётся старые востанавливать. А время ушло.И всё это без видимых причин.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2016, 18:50:01 pm от mihail00 »
« Ответ #279 : Апреля 23, 2016, 22:43:27 pm »
А если снять воздухофильтр тоже переливает?
Двигатель от Урала
Автор байбак-мутант
Ответов: 49
Последний ответ Июля 17, 2013, 20:18:29 pm
от Дмитрий-59
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
Автор sypress
от sypress
