Автор Тема: Ещё раз о двигателе УралА  (Прочитано 147460 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Ещё раз о двигателе УралА
« Ответ #140 : Декабря 03, 2013, 18:24:11 pm »
Именно таким казанским
Делал я из Урала одиночку, с тех пор начал мазать
И мажу до сих пор
Настоятельно рекомендую.
Температуру держит на УРА
« Ответ #141 : Декабря 03, 2013, 18:33:10 pm »
Всё понял. Спасибо. Пойду мазать! )))
Оффлайн Андреi
« Ответ #142 : Декабря 03, 2013, 18:38:06 pm »
Кстати у нас
маленький тюбик - 50 р
большой - 100 р
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #143 : Декабря 03, 2013, 19:16:44 pm »
Как называется ваш герметик?
К своему удивлению нащёл у себя такой герметик, надо будет попробовать намазать! Азбест подматывать или только герметик?
Оффлайн Андреi
« Ответ #144 : Декабря 03, 2013, 21:37:46 pm »
Только герметик
Густо обмазываешь
Даешь немного затвердеть (ну чтобы все труды не выплюнуло сразу)
Заводишь, сильно не газуя
Труба выхлопная прогревается, герметик резко твердеет
Ну и дальше забываешь об этом месте
« Ответ #145 : Декабря 04, 2013, 16:27:34 pm »
Только герметик
Густо обмазываешь
Ок, отпишусь после эксперимента...
« Ответ #146 : Декабря 14, 2013, 19:29:25 pm »
Только герметик
Густо обмазываешь
Попробовал вчера завести мотор, не завёлся. Пока переделываю выхлоп, так и не понял почему не заводится, последний раз работал нормально.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #147 : Декабря 26, 2013, 21:08:38 pm »
форумчане посоветуйте свечи на двигатель урал. какие не куплю долго не ходят
« Ответ #148 : Декабря 26, 2013, 21:20:52 pm »
подбери аналог автомобильных , дешевле будет . закажи токарю бочата .
Оффлайн серёга К.
« Ответ #149 : Декабря 26, 2013, 21:25:03 pm »
а то что на 92 бензине эксплуатирую не может быть отказ свечей ?
« Ответ #150 : Декабря 26, 2013, 21:33:03 pm »
вряд ли . если только он не 80 догнаный марганцевыми присадками .
« Ответ #151 : Декабря 26, 2013, 21:42:46 pm »
А чего с ними делается?
Оффлайн серёга К.
« Ответ #152 : Декабря 26, 2013, 21:46:58 pm »
пропадает искра. пробивает через раз. и всё в этом духе
Оффлайн серёга К.
« Ответ #153 : Декабря 26, 2013, 22:42:07 pm »
а бочата из сталь или из латуни ?
« Ответ #154 : Декабря 26, 2013, 22:45:17 pm »
серёга К.
я стальные ставил . прям заместо кольца . вродь нормально было .
« Ответ #155 : Декабря 27, 2013, 02:56:22 am »
если нагар черный значит смесь слишком богатая,дело не в свечах.
 а в карбах
« Ответ #156 : Декабря 27, 2013, 05:16:50 am »
Как он себя чувствует на 92м, долго уже так работает? У меня синее пламя аж летит, зажиганее пораньше вроде сделал и всё равно работает не стабильно.
« Ответ #157 : Декабря 28, 2013, 13:13:25 pm »
зажигание пораньше вроде сделал и всё равно работает не стабильно.
Так может сильно рано?
« Ответ #158 : Декабря 29, 2013, 13:49:10 pm »
Так он бы в карбы стрелял, если сильно рано или нет? Я его выставляю по метке, немного не довожу её до метки на картере.
Оффлайн deniss222
« Ответ #159 : Февраля 01, 2014, 10:45:02 am »
Приветствую всех формучан!Начну с того что построил пневмоход на базе 6вольтового урала!Но по некоторым причинам пришлось отказатся от 6 вольтового двигателя и собрать ураловскии из запчастей.Все это дело быстренько собрал и начал заводить, но он не каких признаков жизни не подает(((((
Обо всем по порядку!
Газорастределение правильное(шестерни стоят по меткам)
Искра слона убьет(поставил две катушки от ижа)
Момент зажигания выставлял при снятой головке(не доводя 3мм до ВМТ разомкнул грузики на механизме опережения, подключил лампочку и в момент когда она потухла затянул болты зажигания)
Компресия 5,5 на обоих целиндрах
Карбюраторы К302 помойму
Бензин АИ80
При таких характеристиках я бы сам заводился))))А он не разу не схватил а только чихает((Дергаеш кик стартер чих в карбюратор, не трогая жазигания опять дергаешь кикстартер, опять чих только уже в выхлопную, а потом и вовсе стрелять перестал((
В чем может быть прокол?Я грешу на то что маленькая компресия и еще под подозрение попадает конденсатор.Еще раз повторюсь что двигатель собран совершенно весь из запчастей от разных двигателей!
За ранее спасибо!!!
Двигатель от Урала
Автор байбак-мутант
Ответов: 49
Последний ответ Июля 17, 2013, 20:18:29 pm
от Дмитрий-59
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
Автор sypress
от sypress
