Автор Тема: Ещё раз о двигателе УралА  (Прочитано 147383 раз)
Re: Ещё раз о двигателе УралА
« Ответ #160 : Февраля 01, 2014, 11:38:51 am »
шестерня газораспределения и коленвальная с одного комплекта ? или одна стояла с одним к.валом а другая вместе с р.валом попала .
после выставления зажигания по поршням , что получилось по меткам ?
искра происходит каждый раз или иногда ее не бывает ?
« Ответ #161 : Февраля 01, 2014, 12:45:37 pm »
Для начала, выбросить свечи и поставить новые
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #162 : Февраля 02, 2014, 20:34:02 pm »
Приветствую всех формучан!Начну с того что построил пневмоход на базе 6вольтового урала!Но по некоторым причинам пришлось отказатся от 6 вольтового двигателя и собрать ураловскии из запчастей.Все это дело быстренько собрал и начал заводить, но он не каких признаков жизни не подает(((((
Обо всем по порядку!
Газорастределение правильное(шестерни стоят по меткам)
Искра слона убьет(поставил две катушки от ижа)
Момент зажигания выставлял при снятой головке(не доводя 3мм до ВМТ разомкнул грузики на механизме опережения, подключил лампочку и в момент когда она потухла затянул болты зажигания)
Компресия 5,5 на обоих целиндрах
Карбюраторы К302 помойму
Бензин АИ80
При таких характеристиках я бы сам заводился))))А он не разу не схватил а только чихает((Дергаеш кик стартер чих в карбюратор, не трогая жазигания опять дергаешь кикстартер, опять чих только уже в выхлопную, а потом и вовсе стрелять перестал((
В чем может быть прокол?Я грешу на то что маленькая компресия и еще под подозрение попадает конденсатор.Еще раз повторюсь что двигатель собран совершенно весь из запчастей от разных двигателей!
За ранее спасибо!!!
Момент надо выставлять совмещая метки на маховике и картере, при этом должны совпадать метки на шестернях. Угол лучше ключиком выставлять, упал ключик, затянул болтики. И ещё, как клапана регулировали, какие толкатели стоят? У меня тоже не сразу завёлся, пока весь не перетрёс и всё равно живёт своей жизнью.  :)
« Ответ #163 : Февраля 03, 2014, 00:43:12 am »
урал не будет нормально работать если клапана по книжке настраивать.в книге зазор 0,05 а на практике надо делать 0,1.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #164 : Февраля 03, 2014, 08:21:09 am »
За 10 лет эксплуатации УРАЛа ни разу не пользовался щупом для настройки клапанов.Как научил меня друган-"штанга должна крутиться пальцем без осевого люфта"-заодно проверяется,не погнута ли она.И всё ОК!
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #165 : Февраля 05, 2014, 01:23:12 am »
Приветствую.Я уже давно использую на Уралах микропроцессорное электронное зажигание+высоковольтные провода с нано-технологиями.(внутри не медная проволока ,а какое то стекловолокно)  Просто с родным кулачковым можно неделю искать причины-то ли угол опережения не тот,то ли карбы плохо работают,то ли клапона.Или вроде сегодня все настроил и хорошо работает-но через час опять ерунда,то стреляет,то свечи пробивает.  А с электронным зажиганием всё отлично.Один минус-стоит 3300руб.Зато поставил и забыл,и ноги от кикстартера не болят и нервы в порядке.
« Ответ #166 : Февраля 05, 2014, 01:31:48 am »
http://tehnoforum.com/index.php?topic=639.0
« Ответ #167 : Февраля 25, 2014, 05:28:36 am »
Подскажите пожалуйста, как аналог автомобильных свечей поставить? Бочата, это проставки на свечи чтобы длину резьбовой части уменьшить?
« Ответ #168 : Февраля 25, 2014, 21:43:19 pm »
да все верно про бочата.незьзя что в камеру сгорания резьба выходила,иначе она нагаром обростет и при выворачивании свечи загубит резьбу в головке.к тому е не урале вроде длинную свечу даже на короткое время нельзя ставить-поршень ударяеться в неё если без бочаты.как экстренный способ-можно несколько колец одет на каждую свечу и потихоньку проверить проворотом двигателя за кикстартер.
« Ответ #169 : Февраля 26, 2014, 05:40:12 am »
Ясно. А какие свечи лучше подходят, марку можно узнать?
Оффлайн Дезель
« Ответ #170 : Марта 03, 2014, 19:20:46 pm »
Кто нить подскажет.Завёл двиг.нагрел после нагрева плохо заводится и при работающем на бобине искра пробивает на массовый выход хотя провода одеты на свечи.
« Ответ #171 : Марта 03, 2014, 21:28:48 pm »
может зазоры на электродах свечей большие???провода и колпачки тоже надо цешкой прозвонить.должна показывать цепь а не её отсутвие.
Оффлайн Дезель
« Ответ #172 : Марта 05, 2014, 17:47:54 pm »
Заменил катушку на 6 вольтовую запуск стал лучше. При  работе сгорит наверное Спецы по УРАЛАМ самое надёжное зажигание из чего собрать.Только не электроника.
« Ответ #173 : Марта 05, 2014, 21:18:41 pm »
В этой теме на 6й странице есть описание как собрать зажигание. А чем электроника не устраивает?
« Ответ #174 : Марта 05, 2014, 21:51:12 pm »
люди годами ездят с такой катушкой.мой отец несколько лет ездил на мото,сейчас этот двиг на мотоблоке продолжает работать .ниразу проблем не было с катушкой.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #175 : Марта 05, 2014, 23:34:59 pm »
        Дезель, езди ничего не будет, только не оставляй включенное зажигание при неработающем двигателе на долго.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2014, 00:14:32 am от МВП »
« Ответ #176 : Марта 06, 2014, 04:55:30 am »
Вопрос по свечам пока открыт...
Оффлайн Дезель
« Ответ #177 : Марта 06, 2014, 06:52:58 am »
[/quote]Да купил электронное а оно вообще полный ноль брак наверное.Свечи А-11 на бензопиле проверяю потом ставлю.
Оффлайн anatolij
« Ответ #178 : Марта 06, 2014, 14:19:18 pm »
Денис, я ставлю свечи А-14В, нормально работают. Не ставь А-14В2 - намучаешся.
Оффлайн Дезель
« Ответ #179 : Марта 06, 2014, 18:00:17 pm »
Ещё вопрос. Под головки цилиндров прокладки из чего сделать. поронит не долго держит.Раньше где то видел  поронит с тонкой тонкой проволокой спрессованный Что то на подобие существует на верное.
Двигатель от Урала
Автор байбак-мутант
Ответов: 49
Последний ответ Июля 17, 2013, 20:18:29 pm
от Дмитрий-59
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
Автор sypress
от sypress
