Автор Тема: ВАРАН 4х4 из Зиминского района  (Прочитано 62299 раз)
Оффлайн Domovenok
Re: ВАРАН 4х4 из Зиминского района
« Ответ #80 : Декабря 07, 2014, 13:14:58 pm »
Как поживает Варан? Как чувствуют себя наружние гранаты от нивы, хватает ли их прочности?
Здравствуйте. Живет хорошо "Варан", возит на охоту (постоянно 4 человека, общим весом 400кг). Прохладно в нём, не утеплил ещё пеноплексом, да и стоит он под навесом. Наружную гранату срезало всего один раз (где фотка, в теме, с телегой застрял) газовал до одурения, а надо было всего то просто подтолкнуть. Езжу всегда с блокировкой на раздатке, и поломки прекратились, может аккуратнее стал эксплуатировать.
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
« Ответ #81 : Декабря 07, 2014, 13:40:08 pm »
Срезало шлицы на приводе, на гранате или произошло разрушение самой гранаты? Я просто думаю применить ступицы от эскудо и наружние гранаты его же, вот и гадаю хватит ли их прочности (они примерно такие же как у нивы).
Оффлайн Domovenok
« Ответ #82 : Декабря 07, 2014, 13:51:02 pm »
Срезало заподлицо к корпусу где шарики (та часть которая входит в ступицу)
Оффлайн Aiven
« Ответ #83 : Декабря 07, 2014, 14:02:38 pm »
Понял.Буду надеяться что эскудовские выдержат.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #84 : Декабря 07, 2014, 14:23:14 pm »
Aiven Главное не наглеть при эксплуатации, лебёдку да хайджек использовать, что б потом пешком не ходить. А то в моих краях один вездеход, даже помочь некому будет в крайних ситуациях.
Наверное Aiven тебе пора тему создать. Да показать что натворил.
Оффлайн Aiven
« Ответ #85 : Декабря 07, 2014, 16:34:02 pm »
Тема уже есть "Иркутский Бабр" ,еще ничего не сделал,щас только необходимые железяки собираю.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #86 : Марта 09, 2015, 16:13:12 pm »
    Решил заняться прицепом (обшить утеплить, приготовиться на рыбалку). Вытащил прицеп вездиком, дай думаю заталкаю его в гараж (руками лень). Доехал до ворот и вездик отказался двигаться вообще. По переключал скорости, подергал раздатку, а движения нет. На раздатке включил нитралку,  на кпп первую передачу выскочил глянуть на кардан от кпп  к раздатке, крутится зараза. Значить умерла раздатка подумал я. Заталкнул прицеп в гараж руками, а вездиход руками в ограду. Скинул раздатку покрутил руками - работает.  ::thinking::: Опять включил скорость и хвать руками за кардан от кпп к раздатке - он остановился. Заталкнул вездеход по кран, дождался погоды теплой скинул ДВС и раскидал КПП. Результат - маловато обварил. Раз уж раскидал КПП дай думаю поменяю пружинку на включение задней передачи (кулиса стоит троссовая и задняя плохо включается). Пружинку взял с карбиратора мотоцикла. Родные пружинки одинаковые, после замены одной вторая постоянно сжата (так как слабее).
 И возник вопрос - поставить 2 пружинки от карбюратора или одну? Как думаете, или подобрать другую пружинку.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 16:32:40 pm от Domovenok »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #87 : Марта 09, 2015, 16:17:21 pm »
Опа а фиксатор то не поставил  :( (может всё будет гут когда воткну фиксатор)
Оффлайн Domovenok
« Ответ #88 : Марта 09, 2015, 16:31:38 pm »
Воткнул фиксатор - всё получилось (работает)
« Ответ #89 : Марта 10, 2015, 01:03:55 am »
Я пружинку помягче  поставил от какого то фордовского термостата.
Оффлайн Виктор К
« Ответ #90 : Июня 30, 2015, 11:49:40 am »
Domovenok, Привет. Тоже хочу сделать лебёдку с редуктора урал. Не могу сообразить как сделать привод от кпп. Если есть время подскажи .
Оффлайн Domovenok
« Ответ #91 : Сентября 20, 2015, 19:40:00 pm »
cever
вот раскрой развертки по твоим размерам
Николай  Привет!!!! добил я ураловские колеса   :yahoopnevmo: размеры таковы .... посадочное основания  506 мм  высота 180 мм  вершина 290 мм
только учти, что когда сделаешь бочку, то размер (506) будет меньше, и придется много подтачивать конус для плотной посадки. Так что можешь сначала сделать бочку, а потом конус пересчитаем.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #92 : Сентября 22, 2015, 16:06:38 pm »
Для cever развертка конуса  530\290\180
Оффлайн Domovenok
« Ответ #93 : Сентября 23, 2015, 15:36:06 pm »
Для cever развертка конуса  540\290\180
Оффлайн Domovenok
« Ответ #94 : Сентября 24, 2015, 18:40:53 pm »
Исправил cever
Оффлайн Domovenok
« Ответ #95 : Октября 03, 2015, 19:31:24 pm »
Для cever
Оффлайн Domovenok
« Ответ #96 : Декабря 04, 2015, 16:04:21 pm »
Сегодня встретил Деда Мороза в лесу на оленях :yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:, крался тихо, но я его заметил. Пришлось ему подарки отдать мне раньше нового года.  :63: :63: :63: Целый год за ним гонялся  ::tongue:::
« Ответ #97 : Декабря 04, 2015, 17:00:48 pm »
Чё то слабый подарок , 6500 Росийских Рублей .
Оффлайн spinner
« Ответ #98 : Декабря 04, 2015, 17:29:46 pm »
Поздравляем!  1*11 Рассказывай как "подарка" добивался, почем в Ваших краях сертификаты? Какие камни подводные попадались?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #99 : Декабря 04, 2015, 17:33:46 pm »
Дед просто зказал,  что ежели чё  ::girl_cray:::, то звонить сразу ему в канцелярию и все будет решено мгновенно  778? 778? 778? , я и не стал позорить его за 6500 рр  :yahoopnevmo:
