Автор Тема: ВАРАН 4х4 из Зиминского района  (Прочитано 62445 раз)
Оффлайн Domovenok
Re: "ВАРАН 4х4 из Зиминского района "
« Ответ #40 : Августа 28, 2014, 20:14:56 pm »
На скорую руку сварил прицеп и на рыбалку за 80 км. Провалился в ручье на болоте, поленился выйти поглядеть, начал буксовать и хрусь, хрусь. Итог на передке срезало привод, на заднем мосту полуось и сателлиты порвало. Заменил привод, отцепил прицеп немного подтолкнули и на переднем мосту прошёл болото развернулся зацепил прицеп и добежал до самого дома на передке. Вот до чего доводит лень матушка. А самое главное надо лебёдку мастерить благо привод на неё вывел.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2014, 20:21:14 pm от Domovenok »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #41 : Августа 28, 2014, 21:52:33 pm »
Лебедка нужна обязательно 1*11. Я, обычно, когда застревал, то один раз - вперед, один - назад, если не пошел, всё - разматываю лебедку :angel:... Может поэтому и не ломал ничего... ::rolleyes:::
   А прицеп, наверное, тоже сыграл свою роль в поломке... ::focus:::
Оффлайн troffer
« Ответ #42 : Августа 29, 2014, 22:03:18 pm »
К сожелению, лебедка -это полумера и она не спасет слабую нивкину трансмиссию.
У меня бывало только один раз вперед и ... хрусть, ))) а назад уже либо задок вытаскивал , либо друган тросом вытаскивал.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #43 : Сентября 20, 2014, 19:55:18 pm »
Немного потрудился, сделал дверь водителя, установил стекло и зеркало заднего вида
Сделал лебёдку из моста мотоцикла "Урал", двух ступиц от дисков сотворил барабан, привод от "Оки". Раму пришлось удлинить немного.
Сгонял по быстрому в предгорье Саян поглядел дикоросы. Два раза пользовался лебёдкой и один раз Хайджеком. Теперь не буксую, провалился - сразу разматываю лебёдку если есть за что зацепить. Если не за что цеплять то Хайджек пускаю в работу.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2014, 20:03:33 pm от Domovenok »
Оффлайн Александр 001
« Ответ #44 : Сентября 21, 2014, 06:39:21 am »
как лебедка ? хватает ?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #45 : Сентября 21, 2014, 10:07:28 am »
Пока пользовался 3 раза, 2 раза на берег с реки поднимался (шипко крутой берег) и один раз с болота. тросик на 6 мм. Колёсами не помогаю так как крутятся шибко быстро даже на пониженной. Я доволен на 100%. Как что то сломаю то отпишусь.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #46 : Сентября 21, 2014, 14:35:19 pm »
Я помогаю всегда колесами, пущай они быстрее крутятся, зато быстрее выезжаешь 1*11...
Оффлайн Domovenok
« Ответ #47 : Сентября 21, 2014, 17:48:07 pm »
Сделал сегодня последнюю дверь, установил зеркало.
А ниже на фото показан привод лебёдки для наглядности втулку не одел на приводной вал лебёдки, втулку вожу в кабине при потребности устанавливаю.
Оффлайн шайтан
« Ответ #48 : Сентября 21, 2014, 22:01:10 pm »
По рессорам Тырданов прав,я то же вынужден был поставить весь Волговский пакет.
По заднему мосту наилучший вариант от Волги-24;3102. Передаточные есть 4,1;3,9,стыкуються с ВАЗовскими 4,1;3,9
« Ответ #49 : Сентября 21, 2014, 22:24:08 pm »
Domovenok ось барабана лебедки похожа на мотоциклетную  ::thinking::: но длинна !?  ::thinking:::
« Ответ #50 : Сентября 21, 2014, 23:11:45 pm »
про подключение лебедки я что то недопонял. можно чуть подробнее?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #51 : Сентября 22, 2014, 04:52:28 am »
Это ось лебёдки сделанная из двух задних осей от мотоцикла. Одну обрезал, просверлил с торца, нарезал резьбу. В крутил вторую ось и обварил.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #52 : Сентября 22, 2014, 14:59:55 pm »
Муфта сделана из ступицы от ОКИ, ниже на фото показана ступица ОКИ и на на ней лежит муфта
Одеваю муфту на привод от лебёдки совмещая с выходным валом на двигателе и сдвигаю муфту рукой влево (фото ниже)
Немного поработал с прицепом, разобрал, покрасил каркас и диски. Обшивать буду весной алюминием и утеплять пеноплексом.  Хочу сделать жилой модуль, так как езжу в разные места и избы развалены многие а так автономный буду
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 15:07:03 pm от Domovenok »
« Ответ #53 : Сентября 22, 2014, 23:24:14 pm »
теперь понял.спасибо  :)  слева на фото вал торчаший из кпп а справа-наружняя граната оки с отрезанной резьбой
Оффлайн Domovenok
« Ответ #54 : Октября 19, 2014, 17:08:32 pm »
Вот и к нам пришёл первый снег, немного погонял поискал следы.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #55 : Октября 27, 2014, 14:10:13 pm »
Сгонял на охоту за 90 км в один конец. Торопился очень, и от вибрации ослабла гайка хвостовика на переднем мосту, сразу не заметил. А когда начал подклинивать, было уже поздно.
Домой вернулся на заднем мосту. По лесу гоняли в четвером. Общий вес охотников 410 кг. Погоняли по болоту топкому, два раза вылазили подталкивали. При движении по болоту только при нагрузке был скрип. После гонок по болоту выбрались на берег и редуктор сдался. В магазинах у нас нет главных пар от ВАЗ 4,3, только скоростные. Хорошо что, в закромах родины ещё остались запчасти.
« Ответ #56 : Октября 27, 2014, 20:27:35 pm »
Domovenok, дифер который все время задним ходом вращается надо сваркой контрить . там действительно гайка отворачивается , и вовсе не от вибрации . на заднем вибрации не меньше .
« Ответ #57 : Октября 27, 2014, 21:17:01 pm »
А с чего это он все время то вращается, при движении вперед оба хвостовика крутятся по часовой однако.
« Ответ #58 : Октября 27, 2014, 21:20:14 pm »
Юрий.,
всмысле валы в разнобой из раздатки идут ?
« Ответ #59 : Октября 28, 2014, 10:48:39 am »
А, ну да, чет я попутал.
