Автор Тема: ВАРАН 4х4 из Зиминского района  (Прочитано 62343 раз)
Оффлайн Domovenok
« : Сентября 14, 2013, 15:38:55 pm »
Всем здравствуйте! Давно читаю форум, кое что сотворил и вот решил выйти из-за кулис.
Сотворил первую трёшку
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 13:19:45 pm от admin »
Оффлайн Domovenok
Re: "ВАРАН 4х4 из Зиминского района "
« Ответ #1 : Сентября 14, 2013, 15:41:32 pm »
Обдирал на первую трёшку с ручной лебедкой, долго. Для второй трёшки сотворил эл.лебёдку
Оффлайн Domovenok
« Ответ #2 : Сентября 14, 2013, 15:42:48 pm »
Сотворил вторую трёшку
Оффлайн Domovenok
« Ответ #3 : Сентября 14, 2013, 15:45:36 pm »
Вот набрался смелости и начал творить 4х4 по классической схеме
Мосты от нивы, раздатка нива, рессоры волговские, двигатель с коробкой от оки. Передний правда сделал из заднего но привода от нивы, балка тоже от нивы
пока так, начал устанавливать мотор
Рама из 76 трубы, ещё не усилил многое на прихватках стоит
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2013, 16:25:25 pm от Domovenok »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #4 : Сентября 14, 2013, 15:51:28 pm »
Для изготовления дисков слепил вальцы, тележка для дралки и вальцов одна (универсальная)
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2013, 16:15:21 pm от Domovenok »
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #5 : Сентября 14, 2013, 15:55:59 pm »
Привет! Колёса чем режешь? Красиво получается.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #6 : Сентября 14, 2013, 16:00:02 pm »
Созрело пару вопросов. Немного пролетел с вылетом дисков и при повороте диск упирается в верхний рычаг - как исправить с меньшими потерями?
1) Подрезать рычаг
или
2) Поставить проставки под диски
Оффлайн Domovenok
« Ответ #7 : Сентября 14, 2013, 16:03:25 pm »
 амфибия
режу концелярским ножом ширина лезвия у которого 25 мм, его видно на фото где лебёдка он справа от пульта лебёдки
Оффлайн амфибия
« Ответ #8 : Сентября 14, 2013, 16:06:09 pm »
1) Подрезать рычаг
или
Я такие не делал, но думаю проставки самый оптимальный вариант.
Оффлайн амфибия
« Ответ #9 : Сентября 14, 2013, 16:10:45 pm »
амфибия
Не тяжко? Я машу сапожным(сделал из пилы по металлу).
Оффлайн Domovenok
« Ответ #10 : Сентября 14, 2013, 16:20:03 pm »
амфибия на первую трёшку тоже резал сапожным из пилы, но видать сделал толстоватым, тяжелее резалось. Канцелярский затупился обломал и дальше (править не надо). На четыре колеса ушло 15 лезвий всего.
Оффлайн амфибия
« Ответ #11 : Сентября 14, 2013, 16:20:29 pm »
Чей движок,мосты?И вообще информацию по ходовке скинь.Легче будет обсудить что-либо. Колёса Ви-3?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #12 : Сентября 14, 2013, 16:27:20 pm »
Подредактировал инфу по по набору агрегатов и узлов
Оффлайн амфибия
« Ответ #13 : Сентября 14, 2013, 16:36:21 pm »
По передку правильное решение. Какой размер колёсьев?Остальное понятно.Труба на раме конечно мощная,но я бы взял по тоньше и сделал в два уровня.У сварки нет свойства играть,а крутящий момет в конце концов её сломает.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2013, 16:49:17 pm от амфибия »
« Ответ #14 : Сентября 14, 2013, 17:42:04 pm »
Ни фига не сломает. У меня на Ягуаре вот почти десяток лет рама из карданов такого же диаметра без проблем ходит.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #15 : Сентября 14, 2013, 18:09:00 pm »
Хорошее начало! Хорошо бы и имя Твое узнать... :smiley:. Спереди пружины от чего? Кабина какая будет, из чего?
« Ответ #16 : Сентября 14, 2013, 18:15:25 pm »
А если подзагнуть гусак цапфы от диска и верхний рычаг по месту.
Оффлайн Александр 001
« Ответ #17 : Сентября 14, 2013, 19:06:16 pm »
А это не тебя девки крапивой отхлестали когда ты за ними подглядывал ? ,  ( к\ф Свадьба в Малиновке )  ...... З Е М Л Я К И   !!
  Domovenok , Здравствуй !   мир тесен :cheesy: , зачем  второй выход с коробки вперед ? лебеду будешь строить ?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #18 : Сентября 14, 2013, 19:28:53 pm »
Звать меня Николаем
Пружины нивкины стоят
Кабина по плану комбинированная часть от нивы (рамка с лобовым) + профильная труба, а вот чем обшивать пока не определился
[/quote]
[/b]
Вот про загнуть что то мысль не пробегала, попробую нагреть - спасибо
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2013, 19:38:18 pm от Domovenok »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #19 : Сентября 14, 2013, 19:35:15 pm »
Привет ЗЕМЛЯК
Да лебедь хочу сотворить, скорее всего мост от мотоцила Урал воткну и барабан под трос, а то что то много их завалялось
