Автор Тема: ВАРАН 4х4 из Зиминского района  (Прочитано 63517 раз)
Re: ВАРАН 4х4 из Зиминского района
« Ответ #120 : Мая 28, 2016, 07:59:15 am »
А то хочется и ночевать с комфортом и на лодке моторной погонять. Редко получается поехать на двух тягачах. Фото на фоне гаража, длинна гаража 15 м.
Уважаешь ты видимо Николай комфорт везде  ::cheesy::: . Как перезимовал в дворце ?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #121 : Мая 29, 2016, 18:35:51 pm »
Уважаешь ты видимо Николай комфорт везде   . Как перезимовал в дворце ?
Как говорится - к хорошему быстро привыкаешь, на земле спать уже не заставить.
 Перезимовал отлично, только ничего ещё не сотворил нового вездеходного во дворце, разве что прицеп жилой доделал.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #122 : Сентября 02, 2016, 15:34:31 pm »
Вот и я долетался. Наездил более 5 тыс.км. и ни разу не подтянул гаечки запорного кольца и вот результат, да плюс постоянный перегруз.  0*). Снимем, все отмоем, починим и опять в лес.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Domovenok
« Ответ #123 : Января 07, 2017, 12:37:24 pm »
Для cever
Оффлайн Domovenok
« Ответ #124 : Января 16, 2017, 19:35:48 pm »
Для cever
Оффлайн cever
  • Техника: ваз 2108
« Ответ #125 : Января 16, 2017, 21:28:01 pm »
Спасибо огроменное   1*11 :yahoopnevmo:
Оффлайн Dixon
  • Техника: Мото 2х2
« Ответ #126 : Февраля 16, 2017, 20:02:37 pm »
Domovenok
Приветствую Николай !Земляк однако ::crazy::: Я тоже собираю железо для постройки легкого 4х4. так как 2х2 уже есть. диски не делал под бескамерку? где доноров нашел ви-3 ? Я раму сварил для обдирки таль купил электрическую, а обдирать только ип184 есть для тренировки пойдет.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #127 : Февраля 17, 2017, 10:13:33 am »
Привет земляк, Dixon. Под бескамерку диски ещё не делал, как ураганы обдеру на новы проект, возьмусь за диски с бед блоком. А шины Ви-3 от леспромхоза остались, стащил к себе в огород со всей округи.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #128 : Декабря 13, 2018, 08:17:11 am »
 Давно не писал по эксплуатации, кое-что наломал да поменял. Итак задний мост стоял от нивы, три раза ломал сателлиты (редуктора стояли от ВАЗ 2101 передаточное 4,3). Устал перебирать мост и подкатил мост от ГАЗ 2410 передаточное 3,9 (39/10), а в передний поставил пару от ВАЗ 3.909 (43/11). Есть желание поставить пары с ГАЗ 21 передаточное 4,55. но пока не подворачиваются. А так иногда не хватает понижения при преодолении тяжелых мест.
 После замены моста сделал марш бросок на 350 км. в ноябре месяце (болота подмерзли),  асфальта 140 остальное грунтовка и болота. Полет нормальный
 Провалился недавно на болоте в ручей (не замерз даже при -40) и сломал вал привода заднего моста в раздатке. Шел с блокировкой почувствовал что начал проваливаться, газанул и вал срезало. Вездеход эксплуатирую в тяжелом режиме, постоянно 3-4 человека  на борту да плюс поклажа. Молод ещё один путешествовать  -hi- , а корифаны не хотят делать вездеходы.
Может у кого завалялась главная пара ГАЗ 21?
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
« Ответ #129 : Декабря 13, 2018, 13:15:23 pm »
Почему именно от газ-21,в мост газ-24,который из двух половинок,прекрасно ставятся главные пары от Газели,Соболя,нового образца,которые тонкие,выпуска после 2012 года.без всяких переделок всё подходит.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #130 : Декабря 13, 2018, 13:56:33 pm »
Да все просто, цены не гуманные у нас на пары от Газели, Соболя, нового образца.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #131 : Июля 25, 2020, 18:30:50 pm »
     Всем привет, давненько не писал про "Варана". Все в норме, изменения не вносил. Из поломок была одна крупная, стуканул мотор по моему разгельдяйству, давно требовал ревизии, масло подъедал. Итог масло не менял два года (все собирался перебрать), в очередной поездке и форсирование реки (на борту 4 человека и поклажа), нырнул очень глубоко (сидел по пояс в воде). Мотор застучал когда были посередине реки, но он молодец, переправил на ту сторону и вернул обратно, вез домой еще 8км, доехав до хорошей дороги отказался тянуть, заводился но не тянул. Вскрытие показало, что провернуло шатунный вкладыш.  Собрал один из тех моторов и опять в строю.
    От постоянного перегруза и большого вылета дисков, стала рзрушаться сердцевина диска от Газ 69, решил сделать сам диски с бедлоком заказал только раскрой на лазере, малость шириной диска переборщил сделал 510 мм, на фото видно два колеса на разных дисках
Оффлайн Domovenok
« Ответ #132 : Июля 25, 2020, 18:33:36 pm »
Вот такие диски стояли на вездеходе, диски с профильной трубы стали разваливаться.
« Ответ #133 : Июля 25, 2020, 19:26:55 pm »
Николай,так они теперь не разные по диаметру ?  ::undecided:::
Оффлайн Domovenok
« Ответ #134 : Июля 25, 2020, 19:38:13 pm »
Да вроде нет, думал раз диски шире, то колесо будет ниже,а когда подкатил к колесу старому то на вид новое шире и выше. Когда поддонкратил вездеход на вид стали одинаковы по высоте, но линейкой не мерил.
