Автор Тема: ВАРАН 4х4 из Зиминского района  (Прочитано 63601 раз)
Оффлайн Domovenok
Re: "ВАРАН 4х4 из Зиминского района "
« Ответ #60 : Ноября 14, 2014, 16:05:20 pm »
Мужики, помощь ВАША нужна, вездеход готов а ИМЕНЕМ  не обзавёлся. Посоветуйте имя грозное и в то же время доброе. Хотел "ЛОСЯШЬ" как в мультике (Смешарики), но отговорили. А имя срочно надо  0*) для регистрации в ГОСТЕХНАДЗОРЕ.  ::diablo:::
« Ответ #61 : Ноября 14, 2014, 19:10:25 pm »
А мне технадзоровцы сами ,меня не спрашивая, дали ИМЯ .   ВС-33       (вездеходное средство 33 ЛС)
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #62 : Ноября 14, 2014, 19:30:08 pm »
БАБР!! Который на гербе области. Зверь неведанный и  страшнодобрый !! Берег для своего будующего.....
В официально утверждённом Императрицей Всероссийской Екатериной Второй 26 октября 1790 года гербе Иркутска изображен тигр с соболем в зубах со следующим описанием (дословно): «В серебряном поле щита бегущий бабр, а роту у него соболь (сей герб старой)». Слова в скобках означали, что символ этот создан на основе существовавшей ранее городской Иркутской печати 1696 года.  взято тут   http://irkipedia.ru/content/babr_simvol_irkutska_i_irkutskoy_oblasti
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 19:38:47 pm от ТУНГУС »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #63 : Ноября 14, 2014, 19:59:17 pm »
У меня пока экспертиза идёт, вот и просят название придумать, а то после экспертизы позняк метаться будет запишут, что им в голову придёт.
Может 1). "БРОДЯГА" или уже имя занято?,
            2). "Бабр-БРОДЯГА"
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 20:04:33 pm от Domovenok »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #64 : Ноября 14, 2014, 23:04:49 pm »
Привет!!!Это что за действие?..
Оффлайн Domovenok
« Ответ #65 : Ноября 15, 2014, 05:09:03 am »
ЭКСПЕРТИЗА НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ
Пока всё зафотали, описали из чего и как сделано, проверили свет, тормоза, скорость макси мини, рулеткой измерили все габариты, дорожный просвет спереди с зади, расстояние от земли до бамперов, шум в салоне. Составят отчёт и потом весь пакет на комиссию и там вынесут заключение соответствует или не соответствует регламенту (короче можно зарегистрировать или нет,)
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 05:18:15 am от Domovenok »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #66 : Ноября 15, 2014, 07:01:40 am »
Что за контора делает заключение?
Оффлайн Renegat
« Ответ #67 : Ноября 15, 2014, 09:02:15 am »
Domovenok, дифер который все время задним ходом вращается надо сваркой контрить . там действительно гайка отворачивается , и вовсе не от вибрации . на заднем вибрации не меньше .
Все правильно.Только добавлю такой момент.В заднем мосту,при движении вперед,морковка все время пытается отодвинутся от дифера.Если же этот мост воткнуть вперед,то ситуация меняется на противоположную,морковка стремится въехать в дифер.Ситуацию усугубляет и подшипник со стороны фланца кардана-он меньшего размера.И если на ниве ты прощелкал затяжку гайки на хвостовике заднего моста,то,как правило, это не приводит к фотальным последствиям.Ежели на переднем мосту-то разрывает силуминовый корпус.Поэтому на полноприводных машинах,где используются постоянный полный привод ,либо передний мост имеет реверсивную пару (зубья нарезаны в другую сторону),это ТЛК-80,ТЛК-100 и т.д.Либо хитрую раздатку,у которой карданы крутятся в разные стороны (Mersedes G,460 кузов).В остальных случаях передний мост отключается.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #68 : Ноября 16, 2014, 06:44:59 am »
Частная контора у которой есть лицензия для сертификации транспортных средств, а комиссия заседает от ГОСТЕХНАДЗОРА, лицензирование нужно только для серийного производства, а нам САМОДЕЛКИНЫМ лицензирование не надо. Так сказал представитель конторы. Есть какой то закон для самодельщиков (так сказать лазейка). Как всё решится с моим вездеходом отпишусь.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #69 : Ноября 16, 2014, 07:36:27 am »
Очень итересно... Будем ждать 1*11...
« Ответ #70 : Ноября 16, 2014, 11:34:02 am »
В Перми есть проверенная конторка. Готовит пакет документов для постановки на учет в ГТН.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #71 : Ноября 16, 2014, 13:45:09 pm »
Попросили чертеж рамы (для пакета документов) выкладываю может кому пригодится.
Рама под стандартные карданы от ВАЗ 2121 один передний, один задний
 В рамке даже вес посчитан 80,61 кг.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 13:53:46 pm от Domovenok »
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
« Ответ #72 : Ноября 23, 2014, 06:46:41 am »
Здравствуйте Николай! Меня зовут Иван.Очень аккуратный и симпатичный вездеход у вас получился.
Я хотел бы попросить вас не называть вездеход "Бабр" если это конечно возможно , дело в том , что я начинаю строить свой вездеход (скоро появится новая тема о постройки ) и название его это единственное в чем я определился на 100%.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #73 : Ноября 23, 2014, 11:48:01 am »
Нет проблем.
Я решил назвать свой вездик "ВАРАН" как ящерицу, так как куда я хочу туда он и ползёт.  ;)
Товарищи МОДЕРАТОРЫ поменяйте пожалуйста название темы на "ВАРАН 4х4 из Зиминского района "
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 11:54:07 am от Domovenok »
Оффлайн Aiven
« Ответ #74 : Ноября 23, 2014, 12:11:46 pm »
При много благодарен! 1*11 1*11 1*11
« Ответ #75 : Ноября 23, 2014, 12:57:58 pm »
Нет проблем.
Переименована .
Оффлайн Domovenok
Re: ВАРАН 4х4 из Зиминского района
« Ответ #76 : Ноября 23, 2014, 13:49:50 pm »
Три раза загнул рулевую тягу от девятки, два раза выправил газом на третий раз купил новую.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #77 : Ноября 23, 2014, 21:17:33 pm »
Добрый вечер! А с  регистрацией что у Вас?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #78 : Ноября 24, 2014, 15:22:02 pm »
Готовят описание должно быть около 40 листов (описание фотки и тд.) как будут новости отпишусь
Оффлайн Aiven
« Ответ #79 : Декабря 07, 2014, 11:22:47 am »
Здравствуйте Николай!Как поживает Варан? Как чувствуют себя наружние гранаты от нивы, хватает ли их прочности?
