Автор Тема: Вездеход Василёк  (Прочитано 106314 раз)
Оффлайн Рустам
Re: Вездеход Василёк
« Ответ #120 : Ноября 18, 2013, 14:48:47 pm »
Гуменник а от какого авто у тебя кулиса? какая длина тросов? Мужики кто ставил себе тросовую кулису подскажите какую заказать?
Оффлайн гуменник
« Ответ #121 : Ноября 18, 2013, 21:57:58 pm »
Сегодня доделал переключалку-алгоритм такой-поменялись местами 1-я и 2-я,и 3-я с 4-й,и задняя на пятую.
Рустам,кулиса у меня от форд мондео,длину тросов,если надо,померяю.
Парни,осталось доделать рулилку,и пуск,и старт,и чем ближе этот момент-тем больше тряска в коленках.
Чёт я,если честно,очкую помалу.....
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #122 : Ноября 18, 2013, 23:33:24 pm »
Спокуха ;).Также было  ::tease:::.Что с трёшкой, что с 4х4. Запускай 1*11.
Оффлайн Рустам
« Ответ #123 : Ноября 19, 2013, 08:06:14 am »
Гуменник замерь пожалуйста если не сложно. За ранее спасибо.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #124 : Ноября 19, 2013, 13:47:29 pm »
У меня кулиса с камрюхи Тойота камри Троса 1 м и 110.
Оффлайн гуменник
« Ответ #125 : Ноября 19, 2013, 13:59:17 pm »
на выходных попробую.....
Оффлайн гуменник
« Ответ #126 : Ноября 19, 2013, 14:01:09 pm »
вечером.
Оффлайн гуменник
« Ответ #127 : Ноября 19, 2013, 23:44:59 pm »
троса померил-1.20 и 1.30,примерно-неудобно мерить по месту,но я старался померить поточнее,так что погрешность небольшая.
Оффлайн гуменник
« Ответ #128 : Ноября 19, 2013, 23:51:42 pm »
я сёдня руль победил ::cheesy:::.соединил уазовский редуктор с оковским рулём.обрезал вал уаза по месту и приварил оковскую крестовину,пришлось пожертвовать тормозной лягушкой-вал в неё упирался.но,как говорится,руль важнее лягушки.
теперь руль  в кабине крутишь и редуктор всё повторяет-осталось тяги поставить и ....
« Ответ #129 : Ноября 20, 2013, 01:01:16 am »
Никаких и! ВПЕРЁД и только ВПЕРЁД 98*&.
Оффлайн гуменник
« Ответ #130 : Ноября 20, 2013, 21:34:11 pm »
сегодня пришёл в гараж,походил вокруг везда,а делать почти нечего 0*).конечно есть чо делать-тормоза и задние крылья,но нет денег и,соответственно материала-надо ждать получки ::cray:::.
от нечего делать нарастил рычаги на раздатке
Оффлайн гуменник
« Ответ #131 : Ноября 20, 2013, 21:36:22 pm »
вот так
Оффлайн гуменник
« Ответ #132 : Ноября 20, 2013, 21:38:06 pm »
пуск назначен на воскресенье,если пуск будет удачен-буду и поехать ::cheesy:::.
Оффлайн гуменник
« Ответ #133 : Ноября 22, 2013, 21:01:45 pm »
Парни,нужен совет.
Сегодня решил завестись.Доделал помелочи,подсунул баклажку с бензином под бензонасос.Снял аккумулятор с нивы и.....не завёлся ::cray:::.приборы работают-печка,дворник,аварийка(ребятишки натыкали),релюшки щёлкают,а стартер не крутит.Перемыкание напрямую-крутит стартер в холостую.но почему не крутит стартер с ключа?да,контрольные лампы давления масла и подсоса загораются сразу,а лампа зарядки както не сразу и бледно.
уж больно нехочется переделывать всю проводку,но уж если придётся 0*).
может кто что посоветует-электрика не моя сильная сторона,но,если что,в схемах могу разобраться ::mail1:::
« Ответ #134 : Ноября 22, 2013, 21:09:43 pm »
Не замыкаются плюсовые клеммы , надоть посмотреть пятаки в каком состоянии .
« Ответ #135 : Ноября 22, 2013, 21:19:46 pm »
гуменник ключ в режиме старта должен замкнуть цепь реле (стартерного) релюха должна щелкнуть и с его контактов (а не с ключа) питание должно пойти на втягивающее . такой маленький провод на стартере . втягивающее должно вогнать шестерню стартера в венец маховика и одновременно перемкнуть "пятаки" .
сам контакт на ключе довольно слабый и долго нагрузку втягивающего не держит , начинает грется и подгорать .
« Ответ #136 : Ноября 22, 2013, 21:20:49 pm »
Ну ещё само втягивающее .
Оффлайн гуменник
« Ответ #137 : Ноября 22, 2013, 21:27:33 pm »
т.е. в режиме старта на маленьком проводе должно появиться напряжение?ни раньше,ни позже-правильно?если напруга появляется а стартер не крутит-виновен стартер!-правильно?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #138 : Ноября 22, 2013, 21:31:08 pm »
Аккумулятор подзаряди! 0*)
« Ответ #139 : Ноября 22, 2013, 21:35:42 pm »
если на маленький провод во время старта приходит напряжение но ничего не происходит (чего то там должно щелкнуть ) виновато скорее всего втягивающее . либо не хватает катастрофически напряжения акк . либо на моторе очень тухлая масса .либо ее там вобще нет .
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
