Автор Тема: Вездеход Василёк  (Прочитано 106666 раз)
Re: Вездеход Василёк
« Ответ #280 : Июня 03, 2014, 08:55:26 am »
,по видео мне показалось что это Альбинос,Ягуар так-же хорошо по трассе идёт?
 0*) Извиняюсь , не правильно понял вопрос.   На Ягуаре тоже проблем с курсовой устойчивостью на скоростях не было.
Иногда мотало руль ,когда на бетонке попадались продольные стыки плит на разных уровнях.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #281 : Июня 03, 2014, 15:21:23 pm »
А если внедрить на поперечных рессорах ?  Там таких проблем нет.
У меня тоже с поперечной рессорой таких проблем нет. До 60км.ч вполне прилично идёт.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #282 : Июня 03, 2014, 15:26:39 pm »
Дима, если решишся на поперечных делать со стальнам корпусом РПМ, оправку для сварки РПМа из чулка ЗМ я тебе дам .
Оффлайн гуменник
« Ответ #283 : Июня 03, 2014, 23:13:44 pm »
если я ,ребята,соберусь да ещё и сделаю стальной корпус и поперечные рессоры-это будет подвиг,хотя Очень хочется.
« Ответ #284 : Июня 04, 2014, 00:25:06 am »
от чего передние рессоры и как идет рулевая тяга-вдоль рессоры(как на уаз буханке) или поперек рессор,вдоль оси моста (как уаз 469)
рессоры москвич,тяга как у 469
при такой схеме рулевого рессоры москвича наверное не имеют достаточной поперечной жесткости.заметьте-на 469 рессоры широкие а на буханке рулевое по другому и рессоры узкие как на москвиче. и к тому же наверное тягу в статическом положении очень далека от горизонтального положения,при работе подвески руль виляет или колеса.есть такое у вас?
Оффлайн гуменник
« Ответ #285 : Июня 04, 2014, 00:32:24 am »
рулевая тяга почти горизонтальна.небольшие тычки в руль ощущаются на всех скоростях,с ускорением руль начинает бить сильнее и начинает вилять морда...
Оффлайн гуменник
« Ответ #286 : Июня 06, 2014, 14:46:06 pm »
Сергей,сёдня проверил пч на своей ниве,там шевролетовская ходовая-пч получилось 3,9.Если брать редуктор шевроле-придётся менять главную пару?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #287 : Июня 06, 2014, 17:55:48 pm »
Дима, а тебе какую пару надо, может у меня что найдётся.
Оффлайн гуменник
« Ответ #288 : Июня 06, 2014, 19:38:11 pm »
Сергей,пока ищу задний мост газ24 с пч4,1,а вот вперёд думаю от шевроле-нива.В черметах лежат два разрезных моста с пч 3,8 и один 4,7(или около того),но явно больше 4,1-считал один.
Оффлайн гуменник
« Ответ #289 : Июня 08, 2014, 22:31:30 pm »
Сергей,я на своей ниве менял внутренние гранаты.Сначала взял старого образца-не подошли,пришлось менять на шевролетовские,они потолще.В заднем мосту редуктор должен стоять такой же,следовательно и задние полуоси должны быть толще!!!Но на всех нивах сейчас пч 3,9(в инете нарыл).Выходит,если найти мосты от более менее свежей нивы,или шнивы,то мосты получатся на порядок крепче старонивских(всё-же дешевле иномарочных).Останется подобрать главные пары от жигулей(они всякие есть).Эт я так,на досуге размышляю ::mail1:::.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #290 : Июня 08, 2014, 22:56:11 pm »
Нет Дима, в задних мостах всё также 22 зуба, хотя в природе существуют полуоси на 24 шлица, но это уже тюненг и ценник там огого. Одна полуось стоит как 5 Волговских мостов с разбора.
Оффлайн гуменник
« Ответ #291 : Июня 08, 2014, 23:11:29 pm »
во блин конструктора-в двух мостах разные редуктора 0*).
Спасибо,Сергей,значит другого пути нет как задний мост от газ 24,а поперечные рессоры газ66 можно заменить на газ53?
Оффлайн гуменник
« Ответ #292 : Июня 08, 2014, 23:50:27 pm »
Сергей,а волговской пары 4.1  у тебя нет?
« Ответ #293 : Июня 08, 2014, 23:54:48 pm »
Лучше на волговских делать.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #294 : Июня 09, 2014, 00:16:19 am »
Нет Дим, 4.1 нету тока 3.9 остались. А вот жиговская 4.1 есть если надо. А по листам , когда я УАЗовские ставил мне не понравилось то что изза многолиставого пакета изгиб нижнего (коренного) листа происходил на самом конце, у малолистовых оно както по большей длинне работает. Хотя это может только на моей тачке так ярко выражалось изза тяжолого движка. Тут конэчно эксперементировать надо, может и волговские тебе в самый раз будут.
Оффлайн гуменник
« Ответ #295 : Июня 09, 2014, 00:33:37 am »
Владимир Николаевич,какие листы брать из волговского пакета?
Оффлайн гуменник
« Ответ #296 : Июня 09, 2014, 00:35:32 am »
Сергей,придержи немного и что за неё надо?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #297 : Июня 09, 2014, 02:04:14 am »
Да ничего не надо. Я через недельку в отпуск в свой любимый колхоз, заезжай пообщяемся, молочка попьём и заберёш заодно. Да и в Шатках я видел 24-ку на разбор привезли там должно быть 4.1 мост. Я 29-е мосты у них брал по 1,5 рубля думаю этот также или подешевле отдадут.
« Ответ #298 : Июня 09, 2014, 10:57:08 am »
Дима, у меня стоят : 1 (коренной) ,2 и 4-ый.
Когда газоновские заменил на волговские ,то долго не мог напрыгаться .  ::cheesy:::  Эластичность подвески увеличилась.
Оффлайн гуменник
« Ответ #299 : Июня 09, 2014, 19:11:44 pm »
Спасибо,Владимир Николаевич,наверное решусь на поперечных рессорах-что-бы потом не переделывать.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
