Автор Тема: Вездеход Василёк  (Прочитано 106103 раз)
Re: Вездеход Василёк
« Ответ #260 : Апреля 10, 2014, 00:53:04 am »
демпфер-типа аморта.но-предназначен для работы в горизонтальном положении.на коцах(по крайней мере на моем крузаке)не резинки как на амортах а шаровые наконечники.рулить по усилию разницы не заметил.но это естественно с гидрачем.без усилителя не сравнивал.фотомогу завтра сделать и номер по каталогу написать могу.
Оффлайн гуменник
« Ответ #261 : Апреля 11, 2014, 14:34:22 pm »
можно номер каталожный-цену прикину.
Оффлайн гуменник
« Ответ #262 : Апреля 11, 2014, 14:36:30 pm »
Когда мотает , в руль бьёт мелко-мелко? Или водит из стороны в сторону?
а в чём причина если будет водить из стороны в сторону-так,для повышения самообразования :).
« Ответ #263 : Апреля 13, 2014, 01:09:54 am »
номер 45700-69055   это номер по оригинальному каталогу тойота.в магазе по этому номеру предложат аналоги других фирм.например фирмы sat сейчас такой демпфер стоит в экзисте 1,5 тыщи руб.у меня вроде такой и стоит.оригинальный тойотовский стоит около 7и
Оффлайн гуменник
« Ответ #264 : Апреля 13, 2014, 17:45:39 pm »
можно будет попробовать-1,5 тыщи не удушит.
Оффлайн гуменник
« Ответ #265 : Апреля 13, 2014, 17:54:01 pm »
Проект под кодовым названием "Василёк"объявляю завершённым.Сегодня поставил амортизаторы и поехал на разведку(скоро охоту открывают).Шимми приставал пару раз на близкой к максимальной скорости.В поле всё нормально и,если по трассе ехать на средних оборотах Шимми не пристаёт.Поведение вездехода с амортизаторами улучшилось.Больше с Васильком делать ничего не планирую.
p.s.спасибо всем форумчанам за помощь в постройке вездехода. ::cheesy:::.
Оффлайн гуменник
« Ответ #266 : Апреля 19, 2014, 18:43:54 pm »
ребята,василёк взбрыкнул.вчера ездил-всё нормально.стал глушить-чихнул в карбюратор.завожу-пропали холостые и при езде подгазовывает.сёдня поставил другой карбюратор-та-же история то газует,то чихает на малых(это чуть с подсосом),холостых нет.понятно что виноват карбюратор,но что-бы два работали одинаково плохо...ремень пробовал перекинуть-улучшений нет.   может кто что подскажет.
« Ответ #267 : Апреля 19, 2014, 23:43:17 pm »
Электро клапан холостого хода смотрел?Выкручиваешь и на массу пробуешь его он щёлкает.Попробуй чуть ослабить клапан.мне помогло когда отказался работать на малых оборотах. У меня чихал при глушении изза бензина-заправил на нормальной заправке перестало .
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #268 : Апреля 20, 2014, 00:44:45 am »
Вот у Наиля Порошина очень познавательное видео про карбюраторы мне очень помогло.Там где то и про оку было.
Карбюратор ВЕБЕР. Восстановим "старичка"!!!
Оффлайн гуменник
« Ответ #269 : Апреля 24, 2014, 00:01:56 am »
спасибо парни.дело было не в бабине,дол.....б сидел в кабине 0*).когда Василёк чихнул-слетел шланг с вакумника тормозного-делов на пять минут,а я карб заменил ::cray:::.зато теперь знаю что второй карбюратор тоже хороший 1*11.
Оффлайн гуменник
« Ответ #270 : Июня 02, 2014, 11:33:08 am »
Хочу предостеречь вездеходостроителей чьи будущие вездеходы имеют переднюю рессорную подвеску.Конечно такая проблема наверняка есть не у всех.Очень нехочется писать про проблемы.На ровной дороге при малых и средних скоростях всё нормально,а вот при скоростях выше средних начинает мотать морду-приходится тормозить.В поле,в снегу и на бездорожье скорости хватает,а на трассе приходится ехать потише,хотя вездеход и способен развить бОльшую скорость.
подумываю о вживлении в перёд нивовской подвески.
хотя скорее всего буду собирать железо на новый проект и ездить пока потихонечку. ::cray:::.
« Ответ #271 : Июня 02, 2014, 14:49:06 pm »
А если внедрить на поперечных рессорах ?  Там таких проблем нет.
« Ответ #272 : Июня 02, 2014, 14:55:50 pm »
забудь . поставь панару раз такое дело . или широколистовую рессору подбирай .
« Ответ #273 : Июня 02, 2014, 14:56:29 pm »
а как ее на мост внедрить ?
« Ответ #274 : Июня 02, 2014, 15:07:09 pm »
А на нивовскую ?
Оффлайн гуменник
« Ответ #275 : Июня 02, 2014, 18:42:13 pm »
Владимир Николаевич,а на Ягуаре не было таких проблем?
« Ответ #276 : Июня 02, 2014, 22:59:54 pm »
от чего передние рессоры и как идет рулевая тяга-вдоль рессоры(как на уаз буханке) или поперек рессор,вдоль оси моста (как уаз 469)
« Ответ #277 : Июня 02, 2014, 23:16:31 pm »
По курсу идет как вкопанный.
В конце этого кина можно маленько посмотреть. http://video.yandex.ru/users/kanan324/view/16/
Оффлайн гуменник
« Ответ #278 : Июня 03, 2014, 00:53:10 am »
рессоры москвич,тяга как у 469
Оффлайн гуменник
« Ответ #279 : Июня 03, 2014, 00:54:58 am »
Владимир Николаевич,по видео мне показалось что это Альбинос,Ягуар так-же хорошо по трассе идёт?
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
