Автор Тема: Изготовление деталей лазерной резкой.  (Прочитано 104667 раз)
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #180 : Сентября 28, 2017, 10:52:30 am »
Остальные просверлю потом, по месту.
Это Вы серьёзно??? Заказать деталь на лазер, чтобы потом сверлить отверстия?
Может Вам просто лень рисовать было, 18 отв. на одной детали, и 18 отв. на другой  ::cheesy:::
В верхнем фланце отверстия ф4, их рассверлить сверлом ф5, под резьбу М6. Если резать сразу лазером ф5, то резьба будет резаться тяжело и будет ломаться метчик. После лазера кромки реза чуть подкаливаются. В крышке отверстия ф7.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #181 : Сентября 28, 2017, 20:46:42 pm »
Нет, у меня будет только 10 отверстий. И сверлить я их буду по месту установки. Сразу в стенках и уголках, к которым она будет крепиться. И резьбы не будет.
В рамке и стенке только по 2 отверстия диаметром по 8 мм, как на рисунке.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #182 : Сентября 29, 2017, 14:27:53 pm »
Тогда стоит вырезать отверстия в крышке, сразу заданного диаметра, и отверстия в рамке уменьшенного диаметра, чтобы не мучаться с разметкой, и всё подошло.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #183 : Сентября 29, 2017, 20:32:38 pm »
Эта коробка будет ставиться вместо первой. Она зажимается между двух уголков, в которых уже есть отверстия. Вот поставлю коробку на место, а потом просверлю в ней отверстия через отверстия в уголках, чтобы они совпали.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #184 : Декабря 12, 2017, 08:36:06 am »
Что с моим заказом? ПневмоШоп куда-то пропал.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #185 : Января 13, 2018, 20:48:17 pm »
Вот чертежи.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #186 : Января 31, 2018, 23:30:15 pm »
Ящик для Петровича11 посчитали. Комплект деталей 860руб. Ещё 500 руб я взял за подготовку эскизов, и 400 руб за упаковку-отправку.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #187 : Февраля 27, 2018, 15:41:12 pm »
Как дела с заказом?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #188 : Февраля 27, 2018, 17:43:26 pm »
Готово и упаковано. Осталось оправить через Почту России.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #189 : Марта 08, 2018, 11:04:25 am »
Можно сразу после выходных отправить. Начал бы сборку КП. А то время теряется бесполезно.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #190 : Марта 15, 2018, 20:22:57 pm »
Петровичу заказ отправили, в начале недели.
А вот ещё один заказ для участника форума. Эмблемы на вездеход, нержавеющая сталь, толщина 1,5мм.
1000 руб мне за рисование буковок, 1400 за резку и материал, 400 руб упаковка и отправка.
Нержавейка 1,5мм ещё осталась. Кто-то из форумчан спрашивал панель приборов, я думаю из нержавейки в самый раз будет, с рёбрами для усиления.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
« Ответ #191 : Марта 15, 2018, 20:36:31 pm »
Круто!
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #192 : Марта 15, 2018, 20:43:08 pm »
s_smirnov,
Какой размер эмблемы на фото?
Можете сделать эмблему ниссан во всю решетку на морде ?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #193 : Марта 15, 2018, 20:54:57 pm »
Большая надпись в длину 710мм
Лист размером в длину 2м, в этих пределах можно заказывать.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #194 : Марта 29, 2018, 06:48:06 am »
s_smirnov,
Сергей доброго дня!
Возможно ли изготовить  проставки переходники  колёсных дисков УАЗ  под ступицу  киа бонго  сверловка  5 х 160 мм центральное отверстие 120мм. Цена вопроса?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #195 : Марта 29, 2018, 11:32:16 am »
s_smirnov,
Сергей доброго дня!
Здравствуйте!
Наверное да. Только из Вашего описания не понятно при чем здесь лазерная резка. Сверловку, насколько я знаю, предлагают коллеги в соседних темах.
Оффлайн митяйка
« Ответ #196 : Марта 29, 2018, 22:10:04 pm »
s_smirnov, Здравствуй. Подскажи стоимость изготовления такой детали.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #197 : Марта 29, 2018, 23:31:14 pm »
Здравствуйте!
Размеры на рисунке просматриваются плохо, но я увидел толщину 30 или 20 мм. На лазере услугами которого я пользуюсь, 20мм режется очень плохо, тут нужен лазер 4кВт, а у них 1,5 или 2 кВт, поэтому я такую деталь заказывать не буду.
Если деталь не требует особенной точности, то её лучше заказать на плазменной или газовой резке. Дешевле будет на порядок, и у плазменных резчиков такие толщины используются часто, поэтому Вам не предложат покупать для своего заказа целый лист.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #198 : Марта 30, 2018, 12:37:45 pm »
Можно ещё комплект для коробки. Накосячил немного. Только размер одного большого отверстия 52 мм. Выделено красным цветом. Остальные размеры без изменений.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #199 : Марта 30, 2018, 15:11:52 pm »
Петрович, заказ принял. Стоимость резки будет примерно такая-же, эскизы деталей готовые, за исправление денег не возьму.
После внесения исправлений, предыдущий вариант деталей можно будет удалить?
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Изготовление колёсных дисков для вездеходов на заказ
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 08, 2016, 00:54:12 am
от максимус
Принимаю заказы на изготовление кразовских ободрышей.
Автор Александр 001
Последний ответ Декабря 11, 2018, 23:24:45 pm
от Негатин александр
г. Киров. Изготовление покрышек на заказ
Автор BOLT 198
Ответов: 71
Последний ответ Июля 14, 2018, 18:16:20 pm
от Потапыч
Чертежи, 3D моделирование, изготовление
Автор Openair
Ответов: 14
Последний ответ Августа 30, 2019, 12:08:43 pm
от Draft
