Автор Тема: Изготовление деталей лазерной резкой.  (Прочитано 104616 раз)
Оффлайн митяйка
« Ответ #200 : Марта 30, 2018, 18:05:02 pm »
Здравствуйте!
Размеры на рисунке просматриваются плохо, но я увидел толщину 30 или 20 мм. На лазере услугами которого я пользуюсь, 20мм режется очень плохо, тут нужен лазер 4кВт, а у них 1,5 или 2 кВт, поэтому я такую деталь заказывать не буду.
Если деталь не требует особенной точности, то её лучше заказать на плазменной или газовой резке. Дешевле будет на порядок, и у плазменных резчиков такие толщины используются часто, поэтому Вам не предложат покупать для своего заказа целый лист.
По размерам не нашел как вордовский документ вставить.
Если заказать 2шт по 15мм или 3шт по 10мм. Метал должен быть крепкий, эта плашка будет вращать шестерню.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #201 : Марта 30, 2018, 18:06:37 pm »
Да, можно удалить.
« Ответ #202 : Марта 30, 2018, 22:43:50 pm »
Лучше 3 по 8мм. На 8-ке качество реза приемлемое (для деталей подобных размеров). Заранее предусмотреть отверстия, для соединения болтами или заклёпками.
Присылайте эскиз, в читаемом виде. Попробую оценить.
Оффлайн митяйка
« Ответ #203 : Апреля 03, 2018, 21:55:57 pm »
Так читаемо. Размеры все есть?
« Ответ #204 : Апреля 03, 2018, 22:25:24 pm »
Да, всё видно.
Нужны-ли крепёжные отверстия? Есть-ли ограничения по отверстиям для соединения 3-х пластин в одну деталь?
Оффлайн митяйка
« Ответ #205 : Апреля 03, 2018, 23:01:10 pm »
нет крепежные отверстия не нужны.
« Ответ #206 : Апреля 05, 2018, 22:30:56 pm »
А как соединять детали между собой?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #207 : Апреля 06, 2018, 11:55:50 am »
Можно к моему заказу добавить 2 такие пластины.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2018, 12:07:11 pm от Петрович11 »
« Ответ #208 : Апреля 06, 2018, 16:14:16 pm »
Петрович11, добавил.
Заказ планирую отправить на резку в понедельник.
Нержавейка 1,5мм пока тоже у резчиков, потом заберу.
Оффлайн митяйка
« Ответ #209 : Апреля 06, 2018, 16:55:33 pm »
Ладно пусть будет с отверстиями. Только углы у зубьев должны быть острыми, а не овальными как на вашем чертеже. Сориентируйте по стоимости?
« Ответ #210 : Апреля 07, 2018, 01:16:10 am »
Острые углы получатся плохо. Я специально скруглил углы, в сравнении с тем что было на исходном эскизе.
Делать острые?
По стоимости могу попросить посчитать в понедельник.
« Ответ #211 : Апреля 07, 2018, 01:48:22 am »
Сделать с запасом по высоте,потом профрезеровать ?
« Ответ #212 : Апреля 07, 2018, 10:27:41 am »
Можно и так. Но сначала хочется понять назначение острых углов. Если это зубчатая рейка, то острые углы там не обязательны.
Ещё, я добавил-бы металла в основании рейки (размер 20мм, увеличил-бы до 30). Или хотя-бы сделал выступы в районе отверстий. Когда остаются узкие перемычки, лазер режет плохо.Металл нагревается от соседнего реза, получаются сопли.
Оффлайн митяйка
« Ответ #213 : Апреля 09, 2018, 22:55:26 pm »
Вот и понедельник заканчивается, а стоимости так и нет. Как то все растянуто идет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #214 : Апреля 23, 2018, 07:50:12 am »
Привет. Как дела с моими железками? А то совсем скоро они нужны будут.
« Ответ #215 : Апреля 27, 2018, 13:37:14 pm »
Петрович11, Здравствуйте!
Я в командировке был.
Заказ готов уже, лежит у лазерщиков. В этот раз комплект деталей получился на 1019руб. Забирать поеду вместе со следующим заказом, после праздников.
Оффлайн gun29
« Ответ #216 : Апреля 29, 2018, 22:44:24 pm »
Здравствуйте. Сколько будет стоить изготовление деталей как на чертеже, 4 комплекта?
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/29/f1627.jpg
« Ответ #217 : Апреля 30, 2018, 11:11:50 am »
А фиг его знает. Считать надо.
Я вроде-бы не предлагал услуг по расчету стоимости изготовления деталей лазерной резкой.
Лазерщики прежде чем делать, стоимость конечно считают, и со мной согласовывают стоимость всего заказа. И я могу отказаться от заказа, но из-за одной Вашей детали, мне этого делать не хочется.
Если Вам нужно определить, нужна-ли Вам такая деталь в принципе, то можете посчитать самостоятельно. Среднюю стоимость реза лазером в зависимости от толщины можно найти в интернете. К стоимости реза добавляется стоимость врезок (по числу отверстий и контуров в детали), и стоимость металла, который считают по габаритным размерам детали.
Если-бы деталь была из 4-ки, то грубо можно оценить в 200...300руб. 6-ка дороже.
« Ответ #218 : Апреля 30, 2018, 11:13:18 am »
Не получилось в предыдущий раз. Не хотелось задерживать коллегу, который заказал детали из 8-ки.
« Ответ #219 : Мая 11, 2018, 15:09:24 pm »
Запрошенная стоимость изготовления зубчатых реек из стали 8мм, в количестве 3шт, включая стоимость материала - 798руб.
Не знаю для чего эта информация была нужна, и нужна-ли вообще.
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Принимаю заказы на изготовление кразовских ободрышей.
Автор Александр 001
Последний ответ Декабря 11, 2018, 23:24:45 pm
от Негатин александр
Изготовление колёсных дисков для вездеходов на заказ
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 08, 2016, 00:54:12 am
от максимус
г. Киров. Изготовление покрышек на заказ
Автор BOLT 198
Ответов: 71
Последний ответ Июля 14, 2018, 18:16:20 pm
от Потапыч
Изготовление покрышек НСО Куйбышев
Автор Макс
Ответов: 118
Последний ответ Февраля 25, 2018, 06:34:55 am
от Макс
