Автор Тема: Изготовление деталей лазерной резкой.  (Прочитано 107844 раз)
Оффлайн Buran
  • Техника: СГВ
« Ответ #160 : Сентября 27, 2017, 01:12:16 am »
Извините что влезаю , но таким макаром заметно дороже получается чем полосу в кольцо и сверлить . Я в Перми узнавал у лазерорезов . Тут форумчане из полосы на продажу делают без проблем  -hi-
Спасибо, но в том то и проблема, что нет в моем ареале подобных предложений, по нормальной цене!:(
А то-что есть, очень далеко и с учетом доставки, становится совсем не гуманно по деньгам...
« Ответ #161 : Сентября 27, 2017, 03:33:42 am »
Интересует возможность и стоимость изготовления колечек.
по параметрам, как на рисунке.
толщина металла-4мм.
А можно кольцо сделать из 3-4 сегментов? На сегментах делается шип-паз, для сборки и сварки.
Если делать кольцо цельным, то лазерщики спишут внутренность кольца в отходы, особенно если у меня в заказе не найдётся чем заполнить внутренность.
По цене сориентировать сложно. Как я уже писал выше, подсчет стоимости это тоже работа. Если я буду заказывать подсчет стоимости, а деталь потом не заказывать, то мне включат эти расчеты в следующий заказ. Ну а я, чтобы не понести убытков, буду добавлять риск в виде наценки на каждую деталь.
Грубо оценить стоимость можно взяв цену листового металла из интернета, и среднюю стоимость метра реза и врезки. Если проделаете это сами, то поймёте что это работа.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #162 : Сентября 27, 2017, 04:33:27 am »
Петрович11 это чертежи под ижевскую коробку ? :)
Да, это стенки для ижевской коробки. Ещё надо будет сделать втулки и обоймы под подшипники. Когда соберу, то все чертежи выложу. Может кому-то пригодится.
« Ответ #163 : Сентября 27, 2017, 07:38:21 am »
В г. Любим живет замечательныйчеловек, строитель вездеходов Юра-76. Спроси его, может сделает.
« Ответ #164 : Сентября 27, 2017, 08:42:11 am »
Видимо в Перми очень жадные лазерщики, и совершенно не ценящие себя станочники. При прочих равных условиях, лазер дешевле в разы.
В г. Любим живет замечательныйчеловек, строитель вездеходов Юра-76...
Который с удовольствием заказывает детали на лазер :)
« Ответ #165 : Сентября 27, 2017, 09:00:31 am »
Время надо ценить. Когда есть возможность конечно.
« Ответ #166 : Сентября 27, 2017, 09:38:18 am »
Если есть ещё время для размышлений, то могу предложить свой вариант деталей, который можно будет использовать как образец для дальнейших разработок. Чтобы нарисовать свой вариант, мне нужны эскизы с размерами для привязки внутренностей. Ну и времени примерно неделю.
По предложенному варианту у меня есть ещё замечания:
1. Для сборки деталей в шип, шипы нужно делать узкими, и с промежутками между ними. Так меньше поведёт при сварке. Например шип 10мм, промежуток 30мм
2. Узкую перемычку, шириной меньше чем толщина листа, желательно исключить. Либо увеличить до 4мм, либо убрать вообще.
3. Если детали должны собираться в виде ящика, то шипы лучше делать не в виде щели, а на кромках. Это дешевле, и проще потом проваривать сплошным швом
4. Контур детали под лазер должен быть замкнут, и состоять из прямых линий и дуг окружности, чтобы исключить остановку лазера. Если на эскизе есть соединение прямых линий без скругления, то в этом месте лазер сделает остановку, на детали получится сопля или раковина.
Оффлайн Buran
  • Техника: СГВ
« Ответ #167 : Сентября 27, 2017, 13:40:45 pm »
Хм.. А почему бы и нет!?)) Из полосы-же всеравно один шов неизбежен.
Хорошо. Отверстия под болты, по диаметру, в таком случае будут выполнены точно?
И такой момент-чертёж сегментов под раскрой, сами сделаете?
« Ответ #168 : Сентября 27, 2017, 16:13:19 pm »
Мне говорили что лучше из 2х сегментов:
типа из 2х сегментов получиться круглое, а из 3х и более затраты на сборку возрастут (ну или колеса не круглми будут)
Экономия материала при 2х сегемнтов по сравнению с кольцом - очень велика.
из 3х и далее выигрыш существенно меньше.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #169 : Сентября 27, 2017, 16:46:05 pm »
Вот поправил чертёж.
« Ответ #170 : Сентября 27, 2017, 21:20:53 pm »
Я из 4-х собирал. У меня было кольцо примерно таких-же размеров, с отверстиями. Отверстия разделились на 4, все 4 элемента получились одинаковыми. При сварке, я собрал два сегмента которые нужно сварить, на третьем, и соединил болтами через отверстия. Сварил 2 сегмента, потом к ним добавил ещё один, также соединив сначала на болтах. И оставшийся сегмент вставил в уже собранное почти целое и почти круглое кольцо.
У коллегиBuran, количество отверстий как раз на 4 делится.
Чертёж сделаю. Такой чертёж не сложнее чем на форум сообщение написать :)
Призываю всех любителей лазерной резки осваивать Компас! Тогда Ваши возможности будут ограничены только Вашей фантазией!
« Ответ #171 : Сентября 27, 2017, 21:22:26 pm »
Уже лучше. Чуть позже, перерисую как я это вижу.
Сообщение понравилось: Вада
Оффлайн Buran
  • Техника: СГВ
« Ответ #172 : Сентября 27, 2017, 22:00:50 pm »
::cheesy:::  :) Компас, давно освоен и забыт 1*11 сейчас, пользуюсь, без проблем солидворкс... имелось ввиду файлы для чпу!))) фомат бывает разным, да и нюансов много бывает
по заказу, в ЛС продолжим?
« Ответ #173 : Сентября 27, 2017, 22:20:07 pm »
На лазер проще всего отдавать в обменном формате Автокада - DXF. Компас умеет сохранять и читать такой формат.
Компас готовит практически готовый файл для лазера. В нём очень удобно строить скругления и собирать замкнутые контура, без разрывов и наложений линии. Разные нюансы лазерных технологий лучше всего учитывать при проектировании, об этом я уже писал Петровичу11.
По заказу.
Такие детали выйдут около 500р, это просто на взгляд. Точнее посчитают при изготовлении.
Я попрошу предоплату 200р, остальное по готовности заказа. Ещё 200р я возьму за упаковку и отправку через ТК.
Обычно, заказ делается 1-2 недели. Это не лазер так медленно режет, это я так долго готовлю свой заказ. Бывало, затягивалось и до месяца.
Оффлайн Buran
  • Техника: СГВ
« Ответ #174 : Сентября 27, 2017, 22:30:54 pm »
s_smirnov,
По заказу.
Спасибо! Всё ясно. Посчитаю тут, покалькулирую. Если что, напишу в ЛС
« Ответ #175 : Сентября 27, 2017, 22:53:06 pm »
Наверное жадные . Мне деваться то не куда . Сам себе то бесплатно же сделаю .
А 500 руб. это про какие детали было ?
« Ответ #176 : Сентября 27, 2017, 23:32:02 pm »
Это очень приблизительно стоимость кольца, разрезанного на 4 части.
Если коллега надумает, то узнаем и точную стоимость.
« Ответ #177 : Сентября 27, 2017, 23:55:26 pm »
Ха , за такие деньги и я взял бы  ::crazy:::
« Ответ #178 : Сентября 28, 2017, 01:22:43 am »
Пока ехал в поезде на верхней полке, разрисовал ящик Петровича11.
Не понятно как должна крепиться крышка? 2 отверстия 8мм для крепления как-то маловато.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #179 : Сентября 28, 2017, 06:54:53 am »
Эти два отверстия нужны как центрирующие при первоначальной сборке и подгонки. Остальные просверлю потом, по месту.
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Изготовление колёсных дисков для вездеходов на заказ
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 08, 2016, 00:54:12 am
от максимус
Принимаю заказы на изготовление кразовских ободрышей.
Автор Александр 001
Последний ответ Декабря 11, 2018, 23:24:45 pm
от Негатин александр
г. Киров. Изготовление покрышек на заказ
Автор BOLT 198
Ответов: 71
Последний ответ Июля 14, 2018, 18:16:20 pm
от Потапыч
Чертежи, 3D моделирование, изготовление
Автор Openair
Ответов: 14
Последний ответ Августа 30, 2019, 12:08:43 pm
от Draft
