Автор Тема: Изготовление деталей лазерной резкой.  (Прочитано 108082 раз)
« : Августа 23, 2013, 17:19:15 pm »
Для себя, очень много деталей заказываю на лазерную резку. Даже начинаю уже постепенно забывать где у меня лежит напильник    ))) .
Организаций где режут лазером много, но все они любят большие заказы. С одной двумя железячками связываться не хотят. Точнее хотят, но цена одной железки в этом случае получается как цена большой партии.
Предлагаю коллегам свои услуги. Могу включать небольшие заказы в состав больших, и отправлять железки транспортной компанией адрессату.
После лазерной резки, есть возможность отправлять детали в гальванику, и покрывать цинком.
Самый ходовой материал, сталь Ст.3, толщиной 2...4мм
Могу предложить также готовые детальки:
- кронштейн бензонасоса для двигателя Лифан-15
- промежуточный рычаг газа
- рулевой редуктор под лодочный трос
и т.д.
Примеры деталей:
Оффлайн Борис
Re: Изготовление деталей лазерной резкой.
« Ответ #1 : Августа 28, 2013, 11:34:07 am »
Лазерная резка штука хорошая тоже пользуюсь для изготовления деталей
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #2 : Августа 28, 2013, 12:47:25 pm »
Хорошая штука!!!
И от меня рядом!!!
Есть примерные расценки?
Зависит от-длины толщины раза?
Чем покупать в магазине детали а потом усилять переделывать
Лучше сразу изготовить нужную :cheesy:
« Ответ #3 : Августа 28, 2013, 14:09:39 pm »
Цена на погонный метр реза черной ГК стали 2мм, к примеру 14 рублей. Дополнительно, 50 коп за врезку (каждое отверстие).
http://www.araks-nn.ru/new06/?id=21
Цена деталей при массовом производстве, получается бесконечно низкой.
Но для примера, в организации по ссылке, стоимость заказа должна начинаться от 50000р.
Мои объёмы, редко когда дотягивают до 3000р вместе со стоимостью материала. К примеру, мешок деталей на фотографии выше, обошелся мне около 3000р+магарыч, и ещё примерно 500 р за оцинковку.
В общем, если кому интересно, можно посчитать на реальном примере. Боюсь что стоимость самой детали будет много меньше накладных расходов и затрат на пересылку.
Оффлайн Wolfff
« Ответ #4 : Сентября 04, 2013, 18:53:51 pm »
Здравствуйте!Хочу заказать на лазерную резку буквы старославянским шрифтом. Примерно 30 букв высотой 70 мм и 20- 150мм из металла 3 мм. Возможно ли исполнение такого заказа?И цена?С уважением, Виктор
« Ответ #5 : Сентября 04, 2013, 19:13:38 pm »
Сергей! Промежуточный рычаг газа, это что?  Можно ли его поставить в проводку управления ножного газа(мото мотор), для управления рукой ? (типа постоянный газ?) И фото бы :angel: Цена?
« Ответ #6 : Сентября 06, 2013, 13:38:32 pm »
Пром. рычаг газа, ставится на моторе Лифан-15, для согласования хода тросика газа(60мм), и хода рычажка дроссельной заслонки (11мм). Деталька специфическая, сделана специально под Лифан.
Под другой мотор, проще сделать нужную деталь, наиболее подходящую. Присылайте эскиз, попробую нарисовать и прикинуть сколько стоит.
Сразу можно догадаться, что цена самой железки окажется в пределах 50р даже по самым грубым подсчетам. Больше уйдёт на накладные расходы и пересылку.
Для примера, мой последний заказ состоял из вот таких железок, толщиной 3мм, длиной 490мм.
Цена их вышла около 90р/шт
« Ответ #7 : Сентября 06, 2013, 13:44:00 pm »
Присылайте, посчитаю. Цена не испугает.
Оффлайн salomon
« Ответ #8 : Сентября 06, 2013, 18:27:18 pm »
я бы тоже заказал железки, не большие, из стали 4мм, нужно чертеж в компасе? и за какой срок все будет готово?
Оффлайн salomon
« Ответ #9 : Сентября 06, 2013, 18:32:57 pm »
живу в Коврове, не очень далеко, Кирилла Уварова не знаете из Балахны?
Оффлайн Wolfff
« Ответ #10 : Сентября 06, 2013, 21:37:31 pm »
70 мм.    Господи! Облегчи души ушедших к Тебе.
150 мм.  Господи! Храни село сие.
Текст, как я уже говорил, старославянским шрифтом. Металл 3 мм.
Оффлайн salomon
« Ответ #11 : Сентября 07, 2013, 00:58:07 am »
а за метал еще помимо цены резки платить нужно? или метал свой
« Ответ #12 : Сентября 07, 2013, 13:11:49 pm »
Буквы каждая по отдельности или соединены в слова? Крепёжные отверстия нужны?
« Ответ #13 : Сентября 07, 2013, 13:34:51 pm »
Наверное нет. Балахна большая деревня )))
Металл ходовых толщин есть у резчиков свой. Они его включают в стоимость. Средняя цена листового металла на мировом рынке 30...40т.р. за тонну.
Срок может оказаться от 1 дня, до 1 недели, в зависимости от загрузки производства, и какой металл сейчас режут.
Эскизы принимаются в формате DXF. Линии должны быть замкнутыми, не иметь наложений. Углы д.б. скруглены. Если эскиз не имеет замечаний, то никаких вопросов. Если требуется исправление, могут потребовать ещё денег за исправление. Несложные эскизы, могу проверить и поправить сам за так.
Фирма с которой я работаю, вывесила своё предложение в интернет:
http://www.luidorbus.ru/lazernaya-rezka-metalla
Их производство находится в Балахне.
Оффлайн Wolfff
« Ответ #14 : Сентября 07, 2013, 14:17:14 pm »
Буквы по отдельности и без крепежных отверстий
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2013, 14:21:35 pm от Wolfff »
« Ответ #15 : Сентября 07, 2013, 15:42:41 pm »
Какой шрифт выбрать?
Оказывается их много
http://www.fontov.net/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B
Оффлайн Wolfff
« Ответ #16 : Сентября 07, 2013, 16:35:43 pm »
Slavanskay Normal.Из всех шрифтов простой обыватель сможет прочитать лишь этот.
« Ответ #17 : Сентября 07, 2013, 20:42:06 pm »
Так?
Оффлайн Wolfff
« Ответ #18 : Сентября 07, 2013, 23:40:25 pm »
Так?
Шрифт устраивает,только в предложениях должны быть заглавные буквы.Слова: Господи,Тебе,Храни должны быть больше.Где 70 мм,там 90 мм, а где 150,там 170 мм.И точки не нужны
« Ответ #19 : Сентября 08, 2013, 13:00:24 pm »
Так?
Завтра отправлю резчикам, чтобы посчитать стоимость.
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Принимаю заказы на изготовление кразовских ободрышей.
Автор Александр 001
Последний ответ Декабря 11, 2018, 23:24:45 pm
от Негатин александр
Изготовление колёсных дисков для вездеходов на заказ
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 08, 2016, 00:54:12 am
от максимус
г. Киров. Изготовление покрышек на заказ
Автор BOLT 198
Ответов: 71
Последний ответ Июля 14, 2018, 18:16:20 pm
от Потапыч
Изготовление покрышек НСО Куйбышев
Автор Макс
Ответов: 118
Последний ответ Февраля 25, 2018, 06:34:55 am
от Макс
