Автор Тема: Трехколеска с волгомостом  (Прочитано 86065 раз)
Оффлайн Александр 001
Re: трехколеска с волгомостом
« Ответ #80 : Сентября 12, 2013, 20:03:19 pm »
опять чем меньше узлов - тем проще, вот и думаешь о компромиссах.
« Ответ #81 : Сентября 12, 2013, 20:10:07 pm »
на сноумобилях  PKValerich  пишет как пользует свою трешку , кроме порванных полуосей ваз моста жалоб нет. Судя по фото эксплуатирует серьезно, он сам  и друзья не недовесы , значит с головой и бережным отношением к технике жить можно :angel:
« Ответ #82 : Сентября 13, 2013, 00:19:55 am »
Но тормоза должны быть непосредственно на каждое колесо( штатное,как на Волге)
чевой то  ?  :undecided:
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #83 : Сентября 13, 2013, 17:29:49 pm »
Приветствую всех.Вот пишите,что кроме порванных полуосей ВАЗ моста проблем нет.Я вообще не рассматриваю мост ВАЗ для трешки (с двигателем Урал)-тонкая полуось,слабы колесные диски (для колес Краза),4 болта со сверловкой 100мм. На этой схеме рвет полуоси ВАЗ,но если бы сейчас заменить на мост ГАЗ,то вскоре вылезут проблеммы с Урал редуктором. Ответ для МВП-штатные тормоза,как на Волге-я имел ввиду непосредственно на задние колеса,а именно на каждое заднее колесо.те штатными колодками и торм.барабаном и НИ КАК ни где нибудь на КПП или каком нибудь кардане.Всем успехов в строительстве вездеходов,вроде вся тема всем ясна.
Оффлайн леха камчатка
« Ответ #84 : Сентября 18, 2013, 15:00:41 pm »
Александр подскажи про передний диск как делал какая толщина металла последовательность сборки
« Ответ #85 : Сентября 18, 2013, 17:35:15 pm »
Первым делом сделал запорные кольца, потом из листового железа 1.5мм сделал "бочку", вогнав ее в кольца. Одно кольцо приварил намертво, второе сделал съемным на болтиках ,  просверлив 8 отверстий диаметром  6мм,( места крепления усилены )  Потом из 2мм листового железа вырезал болгаркой два блина диаметром на 1см больше, чем внутренний диаметр получившейся бочки. Потом вырезаешь из блинов клин , чтобы блин при установке в бочку принял форму конуса, блин ставишь на бочку со стороны наглухо приваренного кольца и  ,бах !  по центру кувалдой , вгоняешь его до пластин усиления болтиков и обвариваешь . В бочке делаешь прямоугольное отверстие под сосок, и с проф.трубы 50*25 делаешь канал для соска, обвариваешь. После ставишь второй конус и обвариваешь, потом ставишь трубу 50ку на центр конуса, обводишь мелом и вырезаешь сваркой отверстие под эту трубу, вставляешь ее и обвариваешь. В эту трубу вставишь проточенные ураловские ступицы, и готово !
« Ответ #86 : Сентября 19, 2013, 01:55:39 am »
Александр спасибо
как я понял отклонеиния +-5мм ничего страшного?
« Ответ #87 : Сентября 19, 2013, 05:23:19 am »
смотря где.
« Ответ #88 : Сентября 19, 2013, 06:34:22 am »
я имел в виду биения на готовом диске.
« Ответ #89 : Сентября 19, 2013, 09:11:20 am »
даже 10мм не критично . пневматик и не такое умеет сьесть .
« Ответ #90 : Сентября 24, 2013, 18:11:47 pm »
сегодня  вечером выехал и проехал на одной из трешек 7км, по асфальту в основном ну и немного там где " и асфальт пожиже и дома пониже". По родному спидометру разгоняется до 65км\ч, но он точно показывает неправду, минималка вроде хороша. После выеду на обоих и сниму видео с замером по навигатору, пока доволен.    Вот нашел где-то фотку, вроде как к нам подходит
« Ответ #91 : Сентября 24, 2013, 18:12:27 pm »
 :angel:
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #92 : Сентября 24, 2013, 18:48:47 pm »
А фоток этого процесса можно? Хотя б немного.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #93 : Сентября 24, 2013, 19:47:32 pm »
с По родному спидометру разгоняется до 65км\ч, но он точно показывает неправду,
Конечно не правду ::cheesy:::.Я пробовал подключать к коробке .так он более 100 км час показывал  на 4 на малых. ;).
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #94 : Сентября 24, 2013, 20:00:24 pm »
Привет всем! Вот моя ''трёшка" из Днепра. Мост-классика Жига,схема трансмиссии-мост состыкован с ГП Урал.Скорость не замерял,но где-то не более 40-45 км в час на 4-й передаче.
Кардан составной с подвесным подшипником
Вот так выдернуло шпильки крепления редуктора Урал к мосту жиги при буксовании.
Поэтому сделана дополнительно траверса крепления редуктора.
В эксплуатации год,нареканий нет.
« Ответ #95 : Сентября 25, 2013, 04:22:57 am »
 Евгений Владимирович а тормозной цилиндр чей ?
« Ответ #96 : Сентября 25, 2013, 04:26:19 am »
почему решились на подвесной ?
« Ответ #97 : Сентября 25, 2013, 04:27:05 am »
votasum , фоток я не делал
« Ответ #98 : Сентября 25, 2013, 11:51:00 am »
Тормозной цилиндр-главный сцепления УАЗ-Хватает для таких скоростей.Подвесной подшипник-чтобы не резать и удлиннять родной кардан.А маленькой переходничёк(на 3-й фото) сварен из двух хвостовиков ГП Урала.Единственная сварная деталь,вожу с собой такую же про запас.Подвесной закреплён на транспортёрной ленте-компенсация несоосностей.
« Ответ #99 : Сентября 25, 2013, 16:53:43 pm »
Евгений Владимирович , спасибо Вам !
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
