Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 555791 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Отопление гаража.
« Ответ #80 : Октября 14, 2012, 13:32:29 pm »
Изначально жиклеры стоят для природного, комплект для сжиженного отдельно, у нас 300 руб.
[/quote]
                 Спасибо!
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #81 : Октября 15, 2012, 15:46:00 pm »
Правда на моих стоят ещё и вентиляторы-помогают быстрее прогреть помещение.
  Евгений Владимирович, а можно фоточку тамошнего вентилятора?
« Ответ #82 : Октября 15, 2012, 20:37:25 pm »
А цена то какая у такого счастья?
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #83 : Октября 15, 2012, 21:55:22 pm »
Вентилятор вот такой
А цена этого счастья 3 года назад в Тюмени было 9800 руб.Сейчас к нам комерсанты возят за 16000 руб
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #84 : Октября 15, 2012, 22:27:44 pm »
Ага, спасибо.
Онлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #85 : Октября 21, 2012, 23:02:36 pm »
Всем привет из Кирова!
Недельку помучался и сотворил печку в гараж... в дальнейшем будем её называть - печка из Нововятска )
Вообщем от разборки под обдирку кразовских колёс остаются диски...сдавать жалко а в дело куда пустить?? вот и решил что печка из них будет!
Долго думал какая конструкция лучше и остановился вот на такой -
p.s. трубы из распиленного газового балона
Греет очень даже отлично за счёт большой площади теплоотдачи... приблизительный вес металла около 200кг, ставили лебёдкой! С одного поттопка становиться тепло в гараже, с двух - раздеваешься до рубахи...
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 23:13:23 pm от Белый »
« Ответ #86 : Октября 22, 2012, 01:06:04 am »
ну тады и я покажу . с 400 (нижний диск) до 65 (верхний диск) градусов . теплосьем .
если включить вытяжку в гараже , то становится теплее .  чем бльше тяга печи , тем сильнее приток снаружи (регулируется открытием поддувала ) . из под ворот не дует . все поступления нового воздуха в гараж (вместо выкачаного печкой ) через рубашку печи .
« Ответ #87 : Октября 22, 2012, 01:08:28 am »
пиладь...достал етот "радик"  :evil:
Оффлайн moordoors
« Ответ #88 : Ноября 12, 2012, 23:39:23 pm »
Качественное отопительное оборудование вы можете посмотреть в Компании "Регион" sclad.ru. Компания так же специализируется на производстве и поставках корпусной и сборно-разборной мебели из металла специально для вас и вашего бизнеса.  Гарантия на предоставляемые товары от 3 до 5 лет.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2012, 23:46:02 pm от moordoors »
« Ответ #89 : Ноября 13, 2012, 11:47:48 am »
 :wink:
« Ответ #90 : Ноября 13, 2012, 14:10:23 pm »
абалдеть ! такого и в кошмарном сне неувидеть . семь спкскных кранов надо врезать ! а дизайн  :shocked: как в углу сарая дачного домика где поливные шланги хранятся .
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #91 : Декабря 14, 2012, 02:16:14 am »
Дайте совет. Пользовался кто нибуть печкой покупной на салярке(принцип керогаза) досталась просто так. Фитиль у ней выгорел весь а он из какой-то стеклоткани. чем заменить можно? Мне в сарае печку с трубой нельзя(тут сено там солома и соседка мигера ) А то совсем змёрз :laugh:.Да дрель сгорела и  балгарка терпела терпела да развалилась.Самое тяжёлое вытерпела а профиль начал резать закусило да 2 зуба долой.Спина ещё заклинила.Опять шкура на заднице вся в дырках будет :wink:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #92 : Января 06, 2013, 02:10:40 am »
Вот в этом году запустил новую мастерскую, печ сварил из старого газового котла, по типу булериана, одной закладки хватает если в эконом режиме до 4х часов, температуру держу в пределах 10-15гр. можно и 20 разогреть но жарко работать в спецовке . к утру температура снижается до +2-6 в зависимости от мороза снаружи
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #93 : Января 06, 2013, 02:14:54 am »
в фото А0177 видно в смотровое отверстие как горит пиролизный газ в верхней камере печи, отверстие закрыто болтом, это горит сухостой сосновый, когда горит клен который рстет везде, цвет пламени голубоватый, видимо в нем спирт есть))) а это дым такой в эконом режиме
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #94 : Января 06, 2013, 12:32:33 pm »
Тоже нынче запустил(на скорую без второго этажа :embarrassed: ). Сделал теплый пол, весчь отличная для мастерской, можно лежать на полу не боясь за свое здоровье. Нет всяких радиаторов и труб по стенам, которое мешает установки оборудования, столов.  Если совместить ТП с долгоиграющей печкой с водяной рубашкой, будет очень удобный и дешевый вариант для мастерской тк нагретая плита (пол) аккумулирует свое тепло 2-3дня.  С ТПолом, температура на ощушение выше градусов на 5 от действительности, тк ноги в тепле. ПРи +5 в мастерской уже давольнотаки комфортно работать.
Особое внимание надо уделять утеплению мастерской. В недавние морозы, чуть не замерзли. Хотел было уже делать кирпичную печку, вовремя передумал и утеплил потолок -пирог сверху вниз -фольгоизолон 10мм- пенопласт 50мм--изолон 2мм, а также дополнительно утеплил стены 10й фольгоизолона. Итог, стало гораздо теплее, хватает 2кВт до -15градусов на улице, при более вкл 4кВт . Помещение 54квм
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #95 : Января 06, 2013, 15:02:19 pm »
У меня утепление такое, наученный опытом в старом гараже хоть +30 нагоняй а полы зимой холодные жуть, вообщем фундамент снаружи утеплил желтым пенопластом 30мм на глубину 75см, стены керамзитобетонные блоки 20см снаружи минвата 50мм и обшит профнастилом, потолок провнастил по деревянному каркасу изолирован белым пенопластом50мм швы пропенены.
« Ответ #96 : Января 06, 2013, 19:57:34 pm »
 :cry:
Я такую купил лет десять назад топить теплицу и как я с ней не изгалялся - не хочет работать. Дым, копоть, запах соляры, вроде настроишь, а через час зайдешь, а там пламя с копотью или потухло. В твоём случае ( сено,солома+мегера) нельзя ни в коем случае. Заключай договор электриками на льготное снабжение :sleepy: и ставь электрообогреватель, а то сгоришь. Предлагают в нете магниты для остановки счетчика и ещё с помощью какой-то петли. Не давно рекламка такая вылезла.
  Мужики, у которых газовые конверторы не сыпьте соль на раны. Черная зависть застит глаза. :cry:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #97 : Января 06, 2013, 20:39:36 pm »
:cry:
А что у лесника с дровами беда???
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #98 : Января 06, 2013, 20:43:10 pm »
Из трубы кроме дыма ничего не выходит, в печках типа моей , Булериан,и тд.
« Ответ #99 : Января 06, 2013, 21:25:39 pm »
:cry:
Благодаря тем, которые думают о нас - беда. На сельское местное население всем насрать. Поля зарастают, а чтобы дров выписать надо ехать рубить хрен знает куда, а до этого неделю ездить и бегать чтобы выписать договор купли-продажи. Местный житель приравнен к лесозаготовителю и соответственно нужна кипа бумаг. Газ в пять 1,4метровых трубоводов идет от нас в 14 км ( Северный поток) , а к нам завести - говорят не окупится. Вся Украина, Беларусия и т.д. и т.п. топятся нашим газом , а нам сделать отвод - нерентабельно.
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Автор чага
от митяйка
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
