Автор Тема: ОДИН пучек на посадочном. Опыт обдирки  (Прочитано 101578 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: ОДИН пучек на посадочном. Опыт обдирки
« Ответ #20 : Октября 22, 2009, 01:07:35 am »
фотохостинг Кто нибудь так клыки нарезал? Тут клык переходит через ось беговой и  должен сдерживать прогиб пузырём средней части беговой. Покрышка низкого давления вроде на1100.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #21 : Октября 22, 2009, 01:30:22 am »
фотохостинг фотохостинг :shocked:   Игорь у меня глаза разбежались. На 1300 нашёл пять видов вроде все кразовские. Какое брать-какое не брать?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #22 : Октября 22, 2009, 01:45:08 am »
 Юра это где же такой клондайк, на городской свалке. В Воронеже наверно такое тоже есть толькогде?????
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #23 : Октября 22, 2009, 01:50:39 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=89.0
Здесь есть "самодралка" с переходом через ось беговой
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #24 : Октября 22, 2009, 03:53:25 am »
Ну да Андрей ,на городской свалке,как бы не закопали пока думать буду.Какая маркировка у двухпучковых?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 04:11:18 am от Юра Строев »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #25 : Октября 22, 2009, 10:20:42 am »
Выше, на колесе, логотип Волжского шинного завода там один пучек. Поэтомуе сли есть выбор бери других производителей. Я бы забрал все.
Оффлайн DIV
« Ответ #26 : Октября 22, 2009, 10:42:40 am »
Юра, привет. Мне кажется при выборе колеса надо шилом пользоваться. Ткнул им в середине посадочного, если уперлось в металл - один пучек, нет - два.
Оффлайн Леха
« Ответ #27 : Октября 22, 2009, 13:42:47 pm »
А можно просто сделать зарез на посадочном ножом и тогда глазками станет видно пучки. а покрыхе от этого ничего не сделается
Оффлайн DIV
« Ответ #28 : Октября 22, 2009, 14:09:18 pm »
Согласен: если после прорезки 2-3 слоев корда на посадочном идет резиновый клин,то это два пучка проволоки, если количество слоев корда большое (8-9), то наверняка это один пучек. Вернее их два ( между ними резиновая прослойка 1-1,5мм), но слоями корда они обернуты вместе.
Оффлайн DIV
« Ответ #29 : Октября 22, 2009, 18:43:55 pm »
Юра, пока ты сомневаешся, я опять приеду в Тольятти и весь краз -лапоть там заберу :angel: :azn: Шутка, его там немеренно. У меня тоже глаза разбежались.
Оффлайн DIV
« Ответ #30 : Октября 22, 2009, 18:45:17 pm »
 И шило с ножичком прихвачу :azn:
Оффлайн Кеттнер
« Ответ #31 : Октября 23, 2009, 00:32:12 am »
Мужики привет.Кто как думает - Какой давности покрышки можно обдирать? Ну тоесть какого возраста? Корд у них не гниет? Или еще может как портиться? Нашел я тут в яме, и не знаю,стоит ли с ними заморачиваться?
Оффлайн DIV
« Ответ #32 : Октября 23, 2009, 10:11:40 am »
Я не беру колеса с износом до корда, когда нитки на беговой вылазят, избегаю также со сквозными пробоями глубокими трещинами между клыками. Предпочитаю колеса с двумя пучками проволоки на посадочном. С ними всеже легче работать. Со сгнившими нитями корда мне не попадались, хотя разделывал довольно лысые колеса.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #33 : Октября 31, 2009, 17:35:43 pm »
Мне посоветовали гвоздь забивать в середину посадочного . в однопучковое не забить.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #34 : Ноября 11, 2009, 23:47:30 pm »
Игорь, 1300х530-508  такое бывает?  1200х500-508  V=313литров.по объёму получится одинаково примерно как 1300х530-533 V=369л.Разница 56литров.  Какой у тебя диаметр на посадочном кольце получился?  Неужели никто не замерял размер заводского диска от краза? На сколько дюймов диск 508, на сколько 533? R-18-19-20 и т.д.? Колёса то стандартные а размеры  самодельных дисков на посадочном у всех плюс-минус 5мм. Длина окружности  после обдирки1300=3.767м  а 1200=3.454м, разница  313мм. вроде немного 30 см? Я склоняюсь к 1200х500-508 для нивы ходовой. Лижбы на плаву хорошо держало, а ездить в основном по водохранилищу зимой , да и болот у нас нету. после обдирки на 10 см диаметр уменьшится.Но с другой стороны 313мм длины окружности дают 224 литра плавучести.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 00:31:51 am от Юра Строев »
Оффлайн димарик
« Ответ #35 : Ноября 12, 2009, 00:00:16 am »
Юра они отличаются,я определяю так:
У однопучковой покрышки боковина мягче-элостичней чем у двухпучковой.
Оффлайн DIV
« Ответ #36 : Ноября 12, 2009, 10:16:37 am »
Юра, привет. По поводу размеров и маркировок ничего не могу сказать. Сам пока плаваю в этом вопросе. А ,если для тебя плавучесть на первом месте, то надо конечно выбирать колеса большего диаметра. 224 литра- это ощутимо.
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
« Ответ #37 : Ноября 12, 2009, 21:13:59 pm »
Юра, колёса от урала 1200\500-508 - это гон, у меня лысые лежат, замерил и реально они получаються 1100\400-508! куда производитель дел по 100мм!
Оффлайн Макс
« Ответ #38 : Ноября 12, 2009, 21:17:03 pm »
и в сравнении с обычными ураловскими 370-508(14.00-20), они выглядят на много меньше, а ободранное колесо 14.00-20 имеет туже ширину - 400мм и  в диаметре на 150-170мм больше!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #39 : Ноября 13, 2009, 00:59:39 am »
Макс, 1200х500-508 лысые и будут 1100,и ободранные тоже 1100. Я новые накаченые мерил-1200. Новый протектор же будет из промежутков между старым. А по ширине когда накаченые нужно померить по бокам может и будет 500. С 1300х530-533 тоже самое.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 02:27:22 am от Юра Строев »
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
История обдирки автопокрышек
Автор Камнев
Ответов: 41
Последний ответ Января 31, 2010, 01:26:39 am
от ЮрийСтроев
Выбор шин для обдирки.
Автор Дед Кондрат
Ответов: 72
Последний ответ Апреля 13, 2020, 20:04:53 pm
от kot 03
Вопрос по пучку проволки на посадочном
Автор dimasik
Ответов: 16
Последний ответ Июня 14, 2012, 21:43:45 pm
от dimasik
