Автор Тема: Вопрос по пучку проволки на посадочном  (Прочитано 12768 раз)
Оффлайн dimasik
Знающие,скажите, а насколько важное значение имеет этот пучок...вот скажем если после обдирки, предположим, не будет обоих пучков на посадочном, то это вообще что-нибудь изменит?
Re: Вопрос по пучку проволки на посадочном
« Ответ #1 : Июня 14, 2012, 09:24:34 am »
Внутренний пучок держит заданный размер посадочного , убираем проволоку и остаётся одна резина которая как известно растягивается , да и не будет жёсткости самого посадочного .
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #2 : Июня 14, 2012, 10:52:33 am »
я на свое колесо (колесо обычное из труб, сделано под камеру) дабы его не переделывать решил вырезать в пасадочном ободрыша участки под поперечины диска думаю не куда оно не денется.  А вообще то проволока нужна для жесткости.
« Ответ #3 : Июня 14, 2012, 12:38:46 pm »
ps , думать и знать две большие разницы . Поэтому пиши конкретно , про авось люди знают .
Оффлайн dimasik
« Ответ #4 : Июня 14, 2012, 13:11:08 pm »
Да собственно вопрос не в удалении пучка...я вот подумал, если использовать само посадочное для изготовления безкамерки. Допустим просверлить посадочное с пучоком  в ...надцати местах под м6, а изнутри пластина-кольцо с приваренными гайками(ее можно приклеить хорошим двухкомпонентным клеем)  и через обычные запорные уголки длинным болтами жестко прихватываем покрышку.  ???? И никаких бедлоков и т.п. При бортировке сначала прикручиваем через внутреннее приваренное запорное кольцо потом ставим внешнее на болты и затягиваем через посадочное - покрышка так же сядет на шляпки болтов, держащие запорное. Ширина бочки только поменьше будет..
Так вот..данный вариант вообще имеет право на обсуждение? Или это вообще не возможно? Или какие-нибудь сложности которых я не вижу..Хотелось бы услышать мнения...или  травить будет?? Хотя так же можно с герметиком собирать...на мой взгляд для легкого караката можно попробовать
« Ответ #5 : Июня 14, 2012, 15:35:51 pm »
ничего непонятно ................... так чтоли ?  лучше нарисуй а то чевой то в бортах запутался  :undecided:
Оффлайн dimasik
« Ответ #6 : Июня 14, 2012, 15:42:33 pm »
Нет, не так...я имел в виду просверлить ПОСАДОЧНОЕ покрышки через пучок проволки в нем и прижать через запорные кольца болтами. По другму как объяснить я не знаю
« Ответ #7 : Июня 14, 2012, 15:51:54 pm »
Так ежли через проволку , то не моги она сталька . А почему именно через пучок ?
Оффлайн dimasik
« Ответ #8 : Июня 14, 2012, 16:04:23 pm »
Можно и выше  попробовать...хотя через пучок, на мой взгляд предпочтительней...не будет резина при низком давлении деформироваться при нагрузке на колесо. мне хотелось бы понять в принципе может получиться или нет. Я то сам пока еще ничего не сделал..только колеса к обдирке готовлю(1200*500)
« Ответ #9 : Июня 14, 2012, 16:05:29 pm »
так чтоли ?
Оффлайн dimasik
« Ответ #10 : Июня 14, 2012, 16:33:38 pm »
Нет,не так. По сути обычный диск, только крепеж через посадочное. Попробую нарисовать, немного коряво, но я думаю мысль понятна.
« Ответ #11 : Июня 14, 2012, 19:23:43 pm »
dimasik
если ты пропихнешь хоть один болт сквозь колесо , то поймешь как все ето сложно ....
через пучек думаю вобще нереально . но как ты будешь нащупывать свою привареную гайку ? или хотя бы обруч (пластина-кольцом) ?
можно конечно приварить не гайки а  болты и потом заранее вставить изнутри покрышки . но ИМХО геморно все как то....
а ты  тут темку смотрел ?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1302.0
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1534.0
« Ответ #12 : Июня 14, 2012, 19:31:32 pm »
как сделаешь , фотку скинь обязательно . пусть даже получится неудачно и ободрыш хоть за зря непропадет ... :cry: ну и для народа полезно будет
Оффлайн dimasik
« Ответ #13 : Июня 14, 2012, 20:34:57 pm »
Возможно и попробую...только у меня все медленно продвигается в силу ряда причин...а соосность можно получить прихватив струбцинами внутренне кольцо и установленное запорное (без бочки) и насверлить все сразу..
« Ответ #14 : Июня 14, 2012, 21:29:06 pm »
dimasik
насверлить то насверлишь (наверное) а вот собирать то как планируешь ?
одел кольцо....надел резину ... ну и будет оно там гдето внутри греметь , а поймать то его как ? да и открыто тяжело собрать . после приварки гайки немного водит . и если положение при сверловке потеряно сто раз крутить будешь пока все совпадут .
« Ответ #15 : Июня 14, 2012, 21:39:53 pm »
Тады прожечь дырки по кондуктору и все дела .
Оффлайн dimasik
« Ответ #16 : Июня 14, 2012, 21:43:45 pm »
dimasik
Почему "греметь"? Внутреннее кольцо можно приклеить двухкомпонентным клеем или допустим каучуко-битумным праймером и хрен оторвешь. А приварку гаек доверить профи с  полуавтоматом..В общем надо пробовать..а по бортировке, если соосность соблюдена проблем быть не должно.
Потроха под шубой - вопрос к ветеранам
Автор SLOW
Ответов: 26
Последний ответ Января 20, 2020, 23:40:01 pm
от Adler
Вопрос по Днепрошине 1300*600-533 бескамерной
Автор dv2010
Последний ответ Декабря 21, 2010, 11:16:02 am
от dv2010
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Вопрос по обдирке ИП-184
Автор Igor77
Ответов: 19
Последний ответ Января 06, 2020, 20:55:14 pm
ОДИН пучек на посадочном. Опыт обдирки
Автор DIV
Ответов: 145
Последний ответ Января 21, 2013, 08:34:25 am
от сергей чир
