Автор Тема: ОДИН пучек на посадочном. Опыт обдирки  (Прочитано 105599 раз)
Оффлайн Вован Я
Re: ОДИН пучек на посадочном. Опыт обдирки
« Ответ #60 : Марта 07, 2010, 12:04:33 pm »
ОХотНИК_89, ты бы поподробнее, с рисунками,фото и ссылками - где, что и как!!!
Не видно ведь на нетронутой покрышке где клин резиновый находится, а чтобы понять - нужно одну порезать!!!! Только - нельзя. Всех - 4шт у меня.
С уважением.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #61 : Марта 07, 2010, 18:10:37 pm »
С уважением.
Рисовать пробовал не получается :)  Сёдня постараюсь добраться до колеса и сфоткать.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #62 : Марта 08, 2010, 10:53:18 am »
 если  зарезаться по стальному пучку. На фото плохо видно, то от зарезания  по посадочному месту, вес практически не меняется. А лишь ослабляем конструкцию посадочного места.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 11:08:45 am от ОХотНИК_89 »
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #63 : Марта 08, 2010, 10:55:10 am »
Посадочное остаётся не тронутым. Паралельно выдимым на фото полосам, зарезаемся до резинового клина. Ошибиться или промазать не возможно. В месте соединения посадочного и боковины толщина  клина более 5 мм.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 11:09:24 am от ОХотНИК_89 »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #64 : Марта 08, 2010, 11:08:36 am »
Т.е. смело так резать????
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #65 : Марта 08, 2010, 11:13:15 am »
Да, только у тебя на рисунке угол зарезания  к утолшению клина почти 90, уменьши до 70-80 к . Как зарежешься до клина, по нему  аккуратно до корда,а там уже вдоль боковины. Удачи.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #66 : Марта 08, 2010, 11:17:02 am »
Спасибо!!!
Так, просто рисовальщик с меня тоже - не очень :-)
Обязательно угол уменьшу!
Еще раз спасибо!!!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #67 : Марта 08, 2010, 13:44:31 pm »
Может на таком колесе лучше снять полосу по кругу на боковине сначала.От этого реза и шириной 5см. А после драть радиально.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #68 : Марта 09, 2010, 00:32:50 am »
Юра Строев, если у Вас есть опыт обдирки однопучкового ВИ-3 даным способом - поделитесь пожалуйста опытом или обоснуйте почему ТАК лучше, удобнее, быстрее, правильнее.
У меня опыта нет, рисковать - не хочу. Больше склоняюсь к последовательности изложенной выше в теме, потому что более правильно попадаешь в резиновый клин и остается 4 слоя корда даже у новичка на все 100% :-)
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #69 : Марта 09, 2010, 00:43:49 am »
 На фото двухпучковое в разрезе.Исходя из советов Игоря DIV .Я однопучковые не драл. После выходить на радиальное выдерание клыков.Тем самым сохранить пучёк нетронутым. Только зарезаться под углом постепенно выходя на слои  во внешнюю сторону покрышки.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 01:06:31 am от Юра Строев »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #70 : Марта 09, 2010, 01:06:50 am »
То то и оно!!!
На фото слева - двухпучковое, и я может тоже склонюсь к другому способу.
Речь - об однопучковом!!!! Зарезаться как на правом фото - у меня нет опыта, промажу еще или испорчу, хотя видел полную последовательность на фото, но не охота рисковать.......
Колес у меня - 4 шт и "испортить" одно - значит потерять все :-(
Советуйте!!! Не только мне ж интересно не попасть в просак!!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #71 : Марта 09, 2010, 01:24:41 am »
Вова,не торопись найдётся способ. Я думаю надо сверх пучка (где ты рисовал)подальше с запасом начать под углом углубляться ,переходя со слоя на низший слой постепенно минуя клин, иначе ты лишиш пучёк оборотов вокруг него кордов.Попробуй с  10 см от посадочного они (эти 10см ) как на двухпучковом деревянные(в смысле не гнутся вообще),так и на однопучковом такие же только на двухпучковом посадочное становится поуже . Попробуй снять с боковины 1 слой корда и дальше его же ровно до конца прорезаного клыка. На следующем зарезе сними 2 слоя и чуть ближе к посадочному, -а там станет ясно сколько надо. Вторая фото думаю преждевременна для тебя . Должно получится.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 01:53:14 am от Юра Строев »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #72 : Марта 09, 2010, 02:32:21 am »
Юра, я б пробовал,.... да не на чем прость пробовать! Время уйдет - два!
У DIVа о-о-очень замечательный рисунок об устройстве однопучковой ВИ-3 производства, такой как мне попалась V///, и дельные советы DIVа и ОХотНИК 89, действительно столкнувшихся с такой покрышкой - склоняют меня действовать именно зарезкой по посадочному до резинового клина!
Буду делать так. А сверх пучка (дальше 30-35мм от точки А на рисунках выше), как и снимать полосу, не имея опыта - я не хочу пробовать, факт!
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #73 : Марта 10, 2010, 12:42:58 pm »
Так получается "геморой",так как потом апиать надо аккуратно зарезаться,что довольно хлопотно.А так  дорезаешься до места где по расчётам будет начинаться протектор,оставляешь 50мм для будущего зацепа и срезаешь. И получается так намного быстрей и легче. Возможно потому что у меня нет электродралки, а использовал ручную лебёдку и две струбцины.
Хотя возможно зарезаться в месте клина  и выходить на боковую полоску,только полностью не отрезать а оставлять  для будущего зацепа. Возможно это увеличит скорость обдирки.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 12:48:45 pm от ОХотНИК 89 »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #74 : Марта 15, 2010, 22:26:37 pm »
Пробовал сегодня. Боялся. Зарезался по-чуть и рвал узкую полосу. Сначала несколько слоев от посадочного зацепил. Зарезался еще раз, зацепил еще слой. Потрогал рукой - тонко остается. Ну, думаю - промазал резиновый клин. Будь что будет. Потянул дальше, на боковине 2 слоя остается в срезаном  - значит правильно! Обрадовался. Сел, думу думаю, считаю на обрезаном сколько в начале зареза слоев. Смотрю слои на покрышке, не понимаю что и как. Оказывается, еще один слой нужно зарезать. Боюсь. Режу,.... и вот он резиновый клин!!!! Прав ОХотНИК 89, промазать - невозможно!!!! Рисунок DIVа подкорректиру, а то сомнения вызвал, потом выложу.
Вопрос, как отрезать удаляемый клык (между протектором елки который) от реборды? Тянется он лебедкой, по бокам корд ножиком канцелярским хорошо подрезается и между слоями тоже хорошо. От реборды - как красиво отрезать???
Оффлайн Леха
« Ответ #75 : Марта 15, 2010, 22:43:49 pm »
делай вырез клином, в этом месте подрезаемый клык подогнется, потом его аккуратно ампутируешь
Оффлайн Вован Я
« Ответ #76 : Марта 15, 2010, 22:49:29 pm »
Где делать вырез клином? Как это клином? Нарисуйте, пожалуйста!!!
Оффлайн Вован Я
« Ответ #77 : Марта 15, 2010, 22:52:47 pm »
Ампутировать как? Изнутри отрезать? Так ведь не попаду в нарисованную снаружи линию реборды, если снаружи - прорезать могу корд глубже.
Оффлайн Леха
« Ответ #78 : Марта 15, 2010, 23:01:21 pm »
клин режешь вдоль реборды, ампутируешь снаружи, когда ослабишь лебедку, клык нагибай руками в сторону и с края аккуратно подрезай
Оффлайн Вован Я
« Ответ #79 : Марта 16, 2010, 00:00:15 am »
Понял, спасибо!!!
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
от gudvin
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
История обдирки автопокрышек
Автор Камнев
Ответов: 41
Последний ответ Января 31, 2010, 01:26:39 am
от ЮрийСтроев
Выбор шин для обдирки.
Автор Дед Кондрат
Ответов: 72
Последний ответ Апреля 13, 2020, 20:04:53 pm
от kot 03
Вопрос по пучку проволки на посадочном
Автор dimasik
Ответов: 16
Последний ответ Июня 14, 2012, 21:43:45 pm
от dimasik
