Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319613 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #20 : Октября 06, 2009, 12:17:32 pm »
  Разрезал КПП 01. Вот передняя стенка. В нее вставится первичный вал с закрытым подшипником 6306 вместо подшипника 50706 через переходную втулку.
Оффлайн DIV
« Ответ #21 : Октября 06, 2009, 12:20:43 pm »
  От вторичного вала отрезал шлицевой хвостовичек. Он вставляется в первичный вал с небольшим зазором. Чтобы его убрать необходимо наплавить на хвостовичек несколько полосок и проточить на токарном станке до размера отверстия в первичном валу.
Оффлайн DIV
« Ответ #22 : Октября 06, 2009, 12:23:22 pm »
  Детали готовы к сварке.
Оффлайн DIV
« Ответ #23 : Октября 06, 2009, 12:25:50 pm »
  Затем сварочный шов немного торцуем на токарном станке для установки фланца.
  А вот собранный узел.
Оффлайн DIV
« Ответ #24 : Октября 06, 2009, 12:28:25 pm »
Чертеж переходной втулки.
« Ответ #25 : Октября 06, 2009, 13:55:11 pm »
 Остатки былой роскоши.
У нас все окрестности города такими обрезками усыпаны.
Похоже скоро будет вся Россия. :azn: :cheesy:
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #26 : Октября 07, 2009, 19:02:59 pm »
Игорек вот подобный вездеход. На таких колесах толком не ездит. Низкая плавучесть будет, а может и вообще не будет если железяк навесишь.
Колеса использованием дисков от мотоцикла ИЖ
Оффлайн димарик
« Ответ #27 : Октября 07, 2009, 20:01:43 pm »
На даче мазайкой дорожки выложить можно! )))
« Ответ #28 : Октября 07, 2009, 20:31:03 pm »
Плавучесть она как бы и не всем нужна.
А на тех колесах корые изладил Игорь, в окресностях Казани ездить-я думаю вполне достойный аппарат получится.
Первые я обдирал налысо,так тачка без накидных ремней не то что болоту не ходила,в каждой луже сидела-где воробью по помидорки.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #29 : Октября 08, 2009, 00:32:03 am »
Игорь,так у тебя на фото шасси на раме уже готово. Наверно и кузов имеется? Я  из этого и делал бы,срезая по максимуму лишний метал. А так ,вездеход ВЕТЕР -оптимальный кузов из пространственной рамы.
Оффлайн DIV
« Ответ #30 : Октября 08, 2009, 10:09:03 am »
Леонид, я не ставлю цель, чтобы мой вездеход плавал. С мостами УАЗ и колесами ГАЗ-66 плавучесть при всем желании невозможна. Моя цель сделать такой агрегат, чтобы лазил там, где УАЗик не пройдет, даже снаряженный для Кэмл Трофи. А за фотки спасибо. А что за агрегат ? Смотрю у него раздатка от Нивы, а двиг какой ?
Оффлайн DIV
« Ответ #31 : Октября 08, 2009, 10:12:32 am »
[/quote]
 Спасибо за совет,Дима. Я тоже все думаю, куда эти остатки примостырить. Может еще кто что-нить посоветует ?
Оффлайн DIV
« Ответ #32 : Октября 08, 2009, 10:19:08 am »
 Юра, раму - на свалку. Сгнила она благополучно. Ты мне про ВЕТЕР уже писал, но что-то я найти его никак не могу. Может ссылку дашь ? Да, кстати, ты не ездил на тот полигон, куда мне советовал? Может я не там смотрел ?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #33 : Октября 08, 2009, 11:49:34 am »
Оффлайн DIV
« Ответ #34 : Октября 08, 2009, 13:35:20 pm »
Uvat, спасибо за ссылочку. Очень много интересного.
Оффлайн DIV
« Ответ #35 : Октября 08, 2009, 15:40:49 pm »
Леонид, а у тебя есть контакты хозяина вездехода с твоих фоток ?
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #36 : Октября 08, 2009, 22:41:28 pm »
  К сожалению наша промышленность не выпускает готовых закрытых подшипников, как 50706. Во всяком случае в Казани я не нашел, да и в справочниках такие отсутствуют. Чертеж переходной втулки сделал, выложу в понедельник. В выходной постараюсь сделать фотографии и также в понедельник все выложу.
на ш-ниве в КПП стоят закрытые подшипники точно знаю! сам лично ставил в 07 КПП такие, но сальничек выдирал.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #37 : Октября 08, 2009, 22:42:19 pm »
К сожелению   телефона хозяина вездехода не знаю. Если встречу обязательно состыкую вас.
Вездеход с названием БОЛЕВАР.
Смотри здесь: http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=81&postdays=0&postorder=asc&start=105
Оффлайн DIV
« Ответ #38 : Октября 09, 2009, 10:14:03 am »
Спасибо, Леонид.
Оффлайн DIV
« Ответ #39 : Октября 09, 2009, 17:44:52 pm »
[/quote]
 Тимур 62, ты прав. Посмотрел каталог Ш-Нивы, там на первичке действительно закрытый подшипник. Спасибо за совет.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
