Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319795 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #320 : Января 19, 2010, 20:53:49 pm »
Добрый вечер, коллеги. У меня вопрос. Хочу из листа толщиной 4мм (Сталь 3) сделать кронштейны крепления рессор. Берет сомнение: нетонковато ли ??? Можно правда дополнительными косынками усилить.....
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #321 : Января 19, 2010, 21:24:02 pm »
А чего жадничать-то?
На кронштейнах экономить не стоит. По весу много не выиграеш. У рамы самые напряженные участки, углы да кронштейны. Потолще сделай, да усиль (в разумных пределах).
Лучше на форме кронштейна поэкономь
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #322 : Января 19, 2010, 21:42:33 pm »
   Вот у меня кронштейны из 3мм. но они завтулены и на растяжках.
Оффлайн DIV
« Ответ #323 : Января 20, 2010, 00:26:38 am »
Юра, а ты кронштейны сам гнул, или использовал от чего-то ?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #324 : Января 20, 2010, 00:31:52 am »
Игорь,кронштейны самодельныё.
Оффлайн DIV
« Ответ #325 : Января 20, 2010, 00:49:10 am »
Юра, на фотке у тебя кронштейн в месте, где серьга стоит. А как с другой стороны рессора крепится ? На УАЗике рессоры стоят сбоку от рамы и крепятся консольными осями. У меня рессоры будут под рамой, поэтому я и мудрю с кронштейнами наподобие тех, что у Димарика в теме на первых страницах.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #326 : Января 20, 2010, 01:05:17 am »
Впринципе кронштейны аналогичные.Только где с серьгой там вварена втулка для саленблоков. А где без серьги там втулочка запрессована в саленблоки в ухе рессоры. Ширина втулочки соответствует внутренней ширине кронштейна,
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 01:08:16 am от Юра Строев »
Оффлайн димарик
« Ответ #327 : Января 20, 2010, 23:37:22 pm »
Юра а что это за ВЕЗДЕХОД? :sleepy:
Твой? :rolleyes:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #328 : Января 21, 2010, 00:30:07 am »
 Это мой самодельный прицеп,а вездеход в начальной стадии (шасси готово,воюю с колёсами). 7*7
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 01:56:36 am от Юра Строев »
Оффлайн DIV
« Ответ #329 : Января 22, 2010, 01:15:29 am »
Добрый вечер, коллеги. Сегодня изготовил кронштейны крепления рессор. Делал так:
Из листа толщиной 4мм сделал заготовки. Разметил места изгибов и центры будущих отверстий.
Оффлайн DIV
« Ответ #330 : Января 22, 2010, 01:20:49 am »
Затем просверлил отверстия, болгаркой-матушкой скруглил и удалил лишние углы. Сделал надрезы глубиной около 2мм в местах изгибов.
Оффлайн DIV
« Ответ #331 : Января 22, 2010, 01:26:53 am »
Потом согнул по надрезам.
 Проверив все прямоуголности и параллельности, хорошо проварил.
Оффлайн DIV
« Ответ #332 : Января 22, 2010, 01:31:35 am »
Так за один вечер сделал четыре кронштейна ( два для передних рессор, два для задних).Завтра буду их приваривать к раме. В выходные хочу раму установить на мосты.
Оффлайн DIV
« Ответ #333 : Января 24, 2010, 00:31:29 am »
Добрый вечер, коллеги. Сегодня приварил кронштейны к раме.
Оффлайн DIV
« Ответ #334 : Января 24, 2010, 00:33:58 am »
Затем прварил косынки и кницы.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #335 : Января 24, 2010, 01:15:08 am »
А почему не сделал кронштейны в плоскости боковой стенки профиля?
Оффлайн DIV
« Ответ #336 : Января 24, 2010, 01:28:07 am »
Думал об этом, Сергей, но побоялся, что раму будет скручивать, т.к. ширина профиля рамы 40мм, а ширина кронштейна 78мм (под рессору от УАЗика). Поэтому приварил кронштейны строго по центру.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #337 : Января 24, 2010, 01:38:59 am »
А вот подкос по середине кронштейна работать будет не очень, лучше бы его вдоль разрезал, и по краям приварил 2 маленьких
Вообще, подкос просится как продолжение кронштейна, параллельно боковой стороне
Оффлайн DIV
« Ответ #338 : Января 25, 2010, 00:26:03 am »
Всем привет ! Вот и у нас жахнули крещенские морозы. Встал утром, посмотрел на градусник, не поверил глазам -37 С :shocked:. Оделся, вышел в гараж и....... зашел обратно. Замерз, как цуцик, блин. Переделал дома все, что можно. А душа-то рвется к своему детищу. Бог даст - морозы завтра-послезавтра отступят и тогда снова в бой.
Оффлайн DIV
« Ответ #339 : Января 26, 2010, 00:24:55 am »
Добрый вечер, коллеги. Сегодня морозы спали и я час-другой повозился в гараже.Болгаркой-матушкой сделал вырезы для втулок рессор с тех сторон,где будут стоять серьги.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
