Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319535 раз)
Оффлайн чага
  • Moderator
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #280 : Января 09, 2010, 11:34:42 am »
Yleo просветил спасибо
Оффлайн azat
« Ответ #281 : Января 09, 2010, 15:07:09 pm »
  А мы эти кницы-косынками называем
Оффлайн solomon
« Ответ #282 : Января 09, 2010, 18:46:30 pm »
Есть такая рама от уаз-469. Весит 110кг. Есть такой человек Соломон  из г.Новосибирска, По его совету если проболгарить раму уазкину и выбить внутреннюю п- образную полку, то рама уаз несколько облегчится. Если последовать его совету, то можно секономить кучу времени, сил, средств. И обзавестись рамой около 80-90кг. Это по моим прикидкам.
Это при условии что рама уаз досталась нахаляву! Как принято говорить это все имхо. До сих пор не знаю че это такое.
После аварии разобрали нашу машинку. (Друзья трофитсы упорно не признают ее как машину, обзывают пневматиком, Тырданов назвал багги, мне так поровну как ее называть, Зильбер обозвал Соломономобилем, мне названье это подходит).
Стали облегчать раму. Вырезали внутреннюю полку, нажгли дыр плазмой, примерно по 30-35мм дырки через 40-50 мм, навскидку. Взвесили вырезанное железо, получилось около 12-15 кг(точно не помню). Рама стала играть, наступаешь на одну сторону, изгибается по диагонали. Хоть рама была новая, и жалко резать было, но порезали. Машинка еще не выезжала, так что какой ресурс будет, не знаю. Может в диагонали будет работать лучше, может ломаться будет, как поездим напишу результат.
....вот про эту машинку пишу
http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/0910/7f/8434ca6f894e.jpg.html
здесь описывал http://strannik.flyboard.ru/topic235-30.html
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 18:54:19 pm от solomon »
Оффлайн DIV
« Ответ #283 : Января 09, 2010, 23:48:53 pm »
Добрый вечер, коллеги. Сегодня продолжил делать раму. Соорудил примитивный стапель из подручных материалов. Вставил в него передний и задний элемент (их фото выкладывал вчера). Разметив по месту, отрезал центральный участок и прихватил его к элементам.
 После все хорошенько обварил и приварил кницы в средней части. Так получилась левая часть рамы.
 Аналогично сделал правую часть рамы.
Думаю,что в 50кг уложусь.
Оффлайн DIV
« Ответ #284 : Января 09, 2010, 23:56:36 pm »
 Сыну 12 лет, он без особого напряга держит левую часть рамы в руках.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #285 : Января 10, 2010, 00:06:43 am »
Игорь, какая длина-ширина рамы,какой профиль? Какая будет база и колея?
Оффлайн DIV
« Ответ #286 : Января 10, 2010, 00:19:21 am »
Юра, привет. Вас там снегом не засыпало ? А то у меня он уже до окон. Рама будет из трубы прямоуголного сечения 80*40 стенка 2мм. Погонный метр такой трубы весит около 3кг. Длина рамы получилась 3540мм. Ширина в передней части 770мм, в задней части 940мм. База будет 2300мм.
Оффлайн димарик
« Ответ #287 : Января 10, 2010, 00:23:02 am »
Красиво получается Игорь! :wink:
Оффлайн DIV
« Ответ #288 : Января 10, 2010, 00:36:52 am »
 Спасибо, Дима. Но до тебя мне еще, как до луны.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #289 : Января 10, 2010, 00:57:34 am »
 Снега мало Игорь.На Волге 30см в среднем, чёто он падает да по ямам да оврагам раздувается.
Оффлайн димарик
« Ответ #290 : Января 10, 2010, 01:06:44 am »
Главное ЖЕЛАНИЕ!И поддержка близких! :wink:
А остальное как по накатанной. :rolleyes:
Не успеешь оглянуться в гараже,а на тебя смотрит серьёзная техника,и так на душе сразу тихо, спокойно и ГОРДО!! )))
Оффлайн solomon
« Ответ #291 : Января 10, 2010, 14:05:44 pm »
Мы с такой трубы раму делали, только стенка 3мм, когда поставили рулевое от уаза и начали крутить руль(вал рулевой руками), то колеса на месте стояли, а рама изгибалась влево-вправо. Поперечины нужно правильные сделать, чтобы жесткость для руля хорошая была.
« Ответ #292 : Января 10, 2010, 15:02:40 pm »
Добрый вечер, коллеги. Сегодня продолжил делать раму. ...
Игорь, мне косынки как у тебя не нравятся, косынка держится за плоскую нежесткую часть профиля, будет играть и выламываться.
Правильнее косынку сделать из такого-же профиля, и приварить к рёбрам, чтобы боковая поверхность профиля и косынка образовывали одну плоскость. Либо накладки сбоков, приварить к боковым поверхностям профиля.
Когда вариш раму, мысленно прикидывай что с ней будет происходить при нагружении, какие места сломаются в первую очередь. Не хватает фантазии - можновзять да нагрузить, попрыгать сверху, ...или машиной наехать
Оффлайн DIV
« Ответ #293 : Января 10, 2010, 15:40:11 pm »
Сергей, привет. Ты не разглядел, это не простые плоские косынки , а книтцы. Они вырезаны из такой же трубы, как и основная рама и приварены только продольными сварными швами. Сегодня вечером сфотографирую поближе и выложу фотки.
Оффлайн DIV
« Ответ #294 : Января 10, 2010, 15:44:23 pm »
Такие же книтцы приварю на изгибах рамы, где колесные арки. Пока не стал делать, потому что решил сначала кронштейны крепления рессор изготовить и приварить.
« Ответ #295 : Января 10, 2010, 15:56:58 pm »
Возможно.
Тогда извиняюсь...
Оффлайн DIV
« Ответ #296 : Января 11, 2010, 00:41:54 am »
Вот, коллеги, как и обещал - фото одной из книц.
Оффлайн DIV
« Ответ #297 : Января 11, 2010, 00:48:25 am »
И еще.
 В центре кницы оставил щели для стока воды, которая неизбежнобудет попадать в нее через края (в этих местах нельзя делать поперечных сварных швов).
« Ответ #298 : Января 11, 2010, 02:30:30 am »
Ну так совсем другое дело
Сломается не на стыке ;)
Оффлайн DIV
« Ответ #299 : Января 11, 2010, 10:17:20 am »
А я уверен, что вообще не сломается.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
