Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319432 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #260 : Января 04, 2010, 22:02:13 pm »
И я тогда выскажусь. Корыто это хорошо,но только если само корыто понесет часть нагрузки.
 А профиль так,чтобы было к чему листы крепить. И чем больше изломов, тем лучше.
А профиль чем меньше тем лучше.
А самый лучший профиль 15х15х1.5, но это уже другая тема....
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #261 : Января 04, 2010, 23:08:48 pm »
Есть такая рама от уаз-469. Весит 110кг. Есть такой человек Соломон  из г.Новосибирска, По его совету если проболгарить раму уазкину и выбить внутреннюю п- образную полку, то рама уаз несколько облегчится. Если последовать его совету, то можно секономить кучу времени, сил, средств. И обзавестись рамой около 80-90кг. Это по моим прикидкам.
Это при условии что рама уаз досталась нахаляву! Как принято говорить это все имхо. До сих пор не знаю че это такое.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #262 : Января 04, 2010, 23:33:03 pm »
Имею Мнение Хрен Оспоришь
« Ответ #263 : Января 04, 2010, 23:33:19 pm »
Только не смейтесь,но если обзавестись 90-ми килограммами профиля(130 метров),то можно и раму и кузов сложить сплошняка,как избушки строят....
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #264 : Января 05, 2010, 00:55:41 am »
А если ещё каждую профилину по-вдоль распустить, как бревно на пилораме, так ещё и останется :)))
... на мансарду
« Ответ #265 : Января 05, 2010, 00:57:40 am »
А я что то не заметип,что он строит вездеходы... :undecided:
У него ,по-моему, в основном багги  :rolleyes:
Оффлайн Igas
« Ответ #266 : Января 05, 2010, 00:59:45 am »
Сергей молодец, про мансарду ---круто.
Оффлайн Леха
« Ответ #267 : Января 05, 2010, 01:16:54 am »
DIV мы в тебе не сомневаемся но может сразу поставить колеса лаптя(ну или место под них оставить-поехал на озеро переобулся, а по грязи поменьше колеса сойдут) и ноу проблемм и голова болеть не будет
Оффлайн димарик
« Ответ #268 : Января 05, 2010, 01:32:40 am »
Я конечно не ахти советчик, :laugh: у меня нет за горбом десятков мото-пневмо-вездеходов, но я скажу .
Игорь решение принимать тебе,и хочется что-то от души из головы,но нет времени на ошибки! Покубатурь? :sleepy:И сделай то на чом можно было отдыхать,а заодно и подзаработать на свой  проект,а получится он или нет это уже время покажет! :rolleyes:
УДАЧИ! :wink:
Оффлайн DIV
« Ответ #269 : Января 05, 2010, 02:07:03 am »
Коллеги, давайте определимся. Я сейчас приступил к изготовлению рамы. И хотел услышать критику именно по конструкции рамы. А что там дальше будет (корыто, некорыто, а может я вообще просто зонтик поставлю и будет круто - не как у всех) - это уже другой вопрос. Я лишь вскользь упомянул про корыто ( будь оно неладно) и сказал, что не мешало бы его сделать, т.к. объема колес ГАЗ-66 может не хватить, чтобы удержать вездеход на плаву. Но с чьей-то легкой руки эту тему подхватили и возвысили до небес. Мне же на данном этапе нужно было Ваше мнение по поводу конструкции именно рамы. Но никакой сущесвенной критики (я двумя руками за критику, если она по-существу) и коментариев по этому вопросу к сожалению от Вас, коллеги, я не получил. Я решил делать ломанную раму, потому что такая конструкция рамы при кажущейся сложности изготовления имеет массу достоинств. И эти достоинства слихвой перекрывают минусы, обусловленные усложнением конструкции. Плоская же рама более проста в изготовлении, но ее все равно придется ломать в горизонтальной плоскости, т.к. расстояние между рессорами переднего изаднего мостов у меня разные (для увеличения угла поворота передних колес я переносил рессоры вовнутрь). К тому же для крепления рессор придется делать довольно длинные (260мм) вертикальные стойки и усиливать их множеством откосов и косынок, что повлечет к увеличению веса рамы. В своей же конструкции я планирую уложиться в 50-60кг. Думаю, это вполне возможно.
P.S. Сегодня разметил, разрезал и сварил переднюю часть рамы. Прямоуголная труба, скажу я Вам, это вещь. Режется и варится просто изюмительно.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #270 : Января 05, 2010, 02:33:37 am »
...Сегодня разметил, разрезал и сварил переднюю часть рамы. Прямоуголная труба, скажу я Вам, это вещь. Режется и варится просто изюмительно.
Не проваривай, пока всю не соберёш и не провериш геометрию по контрольным размерам (диагоналям)
« Ответ #271 : Января 05, 2010, 10:55:42 am »
И ещё немного о плавучести: многие рыбаки заезжают на лёд на нивах,уазиках и крузаках. Некоторым из них выпадает счастливый случай утопить свою машину,а иногда и самому уйти ко дну.  И ведь ни кто не требует от этих машин плавучести.........
Оффлайн azat
« Ответ #272 : Января 05, 2010, 14:14:43 pm »
  Делал, одну ниву утопленую. Мужик на озеро заехал и провалился недалеко от берега-успел выскочить. Водолаза со спасалки привезли -он им трос завел.  Ее нахрапом и  выдернули. Надо было лед по курсу раздолбить. Она ледоколом вышла-крышу,задние крылья , дверку  измяли. :wink:
Оффлайн DIV
« Ответ #273 : Января 09, 2010, 01:56:04 am »
Добрый вечер, коллеги. Сегодня сварил элементы задней части моей ломанной рамы. Вот фото переднего и заднего элементов.
Когда все елементы будут собраны в одну общюю конструкцию, сделаю усилители (показал мелом). Димарик в своей теме их как-то по-научному обзывал, а как - не помню. Завтра займусь стыковкой передних и задних частей рамы.
« Ответ #274 : Января 09, 2010, 02:01:24 am »
Игорь,если потом взвесить готовую раму не представится возможным,взвешивай частями-интересно же,скока в общем будет....
Оффлайн димарик
« Ответ #275 : Января 09, 2010, 02:02:19 am »
Игорь КНИЦЫ это!
Оффлайн DIV
« Ответ #276 : Января 09, 2010, 02:03:40 am »
Да, Володя, завтра сначала взвешу отдельно части. Самому интересно.
Оффлайн DIV
« Ответ #277 : Января 09, 2010, 02:05:21 am »
[/quote]
Игорь КНИЦЫ это!
[/quote]
 Браво, Дима ! теперь уж точно запомню.
Оффлайн димарик
« Ответ #278 : Января 09, 2010, 02:07:16 am »
Игорь КНИЦЫ это!
[/quote]
[/quote]
 :afro:
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
« Ответ #279 : Января 09, 2010, 10:21:58 am »
ИМХО - от английского IMHO = In My Humble Opinion = по моему скромному мнению
хотя, "Имею Мнение Хрен Оспоришь" мне тоже очень понравилось   :shocked:
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
